MSG Modul Fehlernmeldung
Begonnen von tobias.gj, 14 Mai 2013, 16:19:35
tobias.gj
mein FHEM läuft auf einem Raspberry.
Ich bin gerade dabei die Module MSG und MSGMAIL zu konfigurieren.
Der Aufruf des MSG Modules schlägt fehl und erzeugt die unten stehende Fehlermeldung. Dem Log zufolge benötig FHEM für MSG Lite.pm aus der Perl Bibliothek.
Scheinbar fehlt die bei mir. oder?
Eintrag in der fhem.cfg
define MyMsg MSG
Im Log steht folgendes:
reload: Error:Modul 75_MSG deactivated:
 Can't locate MIME/Lite.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/75_MSG.pm line 9, <$fh> line 12.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/75_MSG.pm line 9, <$fh> line 12
Cubietruck mit cubien, HUE, HMLAN, Onkyo, Sonos
EMGZ,EMWZ,HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-RC-KEY3-B,HM-SEC- KEY,HM-SEC-RHS,HM-SEC-WDS, KS300,S300TH, fs20piri,fs20st, hms10
tobias.gj
ok habs rausgefunden. Musste die Module noch installieren,. Jetzt gehts...
sudo cpan MIME:Lite
sudo cpan Net:SMTP:SSL
Jens2014
kannst Du mir einen Tipp geben, wo ich die Module für die Fritzbox her bekomme oder geht das da gar nicht?
Joesky
Sorry, dass ich den Thread aus dem Keller krame, aber ich habe das gleiche Problem. Das Installieren des Moduls Net::SMTP:SSL mit
Zitatcpan install Net::SMTP::SSL oder
cpan Net:SMTP:SSL
funktioniert nicht. Ich bekomme folgenden Fehler im FHEM Log:
Attempt to reload Net/SMTP/SSL.pm aborted.
Compilation failed in require at /opt/fhem/FHEM/75_MSG.pm line 10.
BEGIN failed--compilation aborted at /opt/fhem/FHEM/75_MSG.pm line 10.
2015.01.16 17:26:06 0: Attempt to reload Net/SMTP/SSL.pm aborted.
In der Konsole (Linux) bekomme ich folgende Ausgabe.
ZitatCPAN: Storable loaded ok (v2.51)
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Fri, 16 Jan 2015 04:41:01 GMT
Running install for module 'Net::SMTP::SSL'
CPAN: Digest::SHA loaded ok (v5.93)
CPAN: Compress::Zlib loaded ok (v2.067)
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/C/CW/CWEST/Net-SMTP-SSL-1.01.tar.gz ok
CPAN: Archive::Tar loaded ok (v2.02)
Net-SMTP-SSL-1.01/
Net-SMTP-SSL-1.01/Changes
Net-SMTP-SSL-1.01/lib/
Net-SMTP-SSL-1.01/lib/Net/
Net-SMTP-SSL-1.01/lib/Net/SMTP/
Net-SMTP-SSL-1.01/lib/Net/SMTP/SSL.pm
Net-SMTP-SSL-1.01/Makefile.PL
Net-SMTP-SSL-1.01/MANIFEST
Net-SMTP-SSL-1.01/META.yml
Net-SMTP-SSL-1.01/README
Net-SMTP-SSL-1.01/t/
Net-SMTP-SSL-1.01/t/test.t
CPAN: File::Temp loaded ok (v0.2304)
CPAN: YAML loaded ok (v1.13)
CPAN: Parse::CPAN::Meta loaded ok (v1.4414)
CPAN: CPAN::Meta loaded ok (v2.143240)
Configuring C/CW/CWEST/Net-SMTP-SSL-1.01.tar.gz with Makefile.PL
Unparsable version '' for prerequisite IO::Socket::SSL at Makefile.PL line 3.
Unparsable version '' for prerequisite Net::SMTP at Makefile.PL line 3.
Checking if your kit is complete...
Looks good
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for Net::SMTP::SSL
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
  /usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- OK
Running make for C/CW/CWEST/Net-SMTP-SSL-1.01.tar.gz
CPAN: Module::CoreList loaded ok (v5.20141120)
cp lib/Net/SMTP/SSL.pm blib/lib/Net/SMTP/SSL.pm
Manifying 1 pod document
  make -- OK
Running make test
PERL_DL_NONLAZY=1 "/usr/bin/perl" "-MExtUtils::Command::MM" "-MTest::Harness" "-e" "undef *Test::Harness::Switches; test_harness(0, 'blib/lib', 'blib/arch')" t/*.t
t/test.t .. 1/1
#   Failed test 'use Net::SMTP::SSL;'
#   at t/test.t line 2.
#     Tried to use 'Net::SMTP::SSL'.
#     Error:  Not a GLOB reference at /root/.cpan/build/Net-SMTP-SSL-1.01-ERIzMh/blib/lib/Net/SMTP/SSL.pm line 16.
# Compilation failed in require at t/test.t line 2.
# BEGIN failed--compilation aborted at t/test.t line 2.
# Looks like you failed 1 test of 1.
t/test.t .. Dubious, test returned 1 (wstat 256, 0x100)
Failed 1/1 subtests
Test Summary Report
t/test.t (Wstat: 256 Tests: 1 Failed: 1)
  Failed test:  1
  Non-zero exit status: 1
Files=1, Tests=1,  2 wallclock secs ( 0.30 usr  0.02 sys +  1.15 cusr  0.07 csys =  1.54 CPU)
Result: FAIL
Failed 1/1 test programs. 1/1 subtests failed.
make: *** [test_dynamic] Error 1
  make test -- NOT OK
//hint// to see the cpan-testers results for installing this module, try:
  reports CWEST/Net-SMTP-SSL-1.01.tar.gz
Es sieht so aus, als ob zwar das Modul installiert werden könnte, der Test aber fehlschlägt. Ich kenne Perl nicht und deswegen kann ich nicht mit der Fehlermeldung anfangen. Kann jemand helfen?
_______________
FREI STATT BAYERN
nesges
Was den Fehler bei dir verursacht weiss ich leider nicht. Evtl. hast du mehr Erfolg mit von deiner Distribution zur Verfügung gestellten Paketen. Debian-basierte Systeme sollten ein Package libnet-smtp-ssl-perl zur Verfügung haben. Auf Raspbian zB:
root@wopr:~# apt-cache search Net-SMTP-SSL
devscripts - scripts to make the life of a Debian Package maintainer easier
libnet-smtp-ssl-perl - Perl module providing SSL support to Net::SMTP
Installation dann mit apt-get install libnet-smtp-ssl-perl (evtl. musst du allen Befehlen nocht sudo voranstellen)
Joesky
Nein, dann bekomme ich im FHEM Log diese Fehlermeldung:
2015.01.16 19:05:17 0: Attempt to reload Net/SMTP/SSL.pm aborted.
_______________
FREI STATT BAYERN
Joesky
_______________
FREI STATT BAYERN
dman
#7
Doch, das Problem ist vermutlich folgendes:
Mit einer neuen Version (ab 3 oder so) von Net::SMTP wurde SSL offenbar anders implementiert, nämlich in dem Paket selber. Net::SMTP::SSL (1-irgendwas-Version) arbeitet damit offenbar nicht mehr zusammen, wovon das MSG-Modul aber ausgeht. Eine kleine Änderung des MSG-Moduls behebt dieses Problem. Ich poste die notwendige Änderung, sobald ich nachsehen kann. Du kannst ja mittlerweile mal nachsehen, welche Net::SMTP-Version du hast.
Joesky
Die Version(en):
Net::SMTP       3.05
Net::SMTP::SSL  1.01
_______________
FREI STATT BAYERN
dman
OK, damit dürfte das das gleiche Problem sein, das ich hatte und es dürfte mit der Moduländerung wieder klappen. Ich poste das geänderte Modul heute abend, wenn ich dazu komme.
Joesky
_______________
FREI STATT BAYERN
dman
So, versuche mal mit der angehängten Version, ob das Dein Problem löst.
Joesky
Jetzt funktioniert es! Danke
_______________
FREI STATT BAYERN
dott.olivero
#13
Bei mir sind auf einer Synology DS214play alle Module (scheinbar) korrekt installiert, zumindest kommt keine Fehlermeldung.
Beim Absenden der E-Mail bleibt der FHEM-Server allerdings stehen (ist nicht mehr per Webaufruf erreichbar) und muß über das Paketzentrum der Synology angehalten und neu gestartet werden.
Ich nutze das "Full working example" auf der Command Reference mit einem GMail-Account.
define myMsg MSG
define myMail MSGMail ABC@gmail.com DEF@gmail.com smtp.gmail.com /etc/msgmailauthfile
attr myMail smtpport 465
attr myMail subject i need more money
attr myMail CR 0
set myMail add Please send me
set myMail add 1.000.000 Taler
set myMsg send myMail
set myMail clear
<ENDE DES LOGFILES>
Das msgmailauthfile liegt unter /etc (1. Zeile: User, 2. Zeile Password)
Hier mal die relevanten LOG-Einträge, vielleicht kann ja jemand helfen?
2015.05.21 11:29:42 0: MSGMail: SSL is available, provided by Net::SMTP
2015.05.21 11:29:42 2: messenger set myMail add Please send me
2015.05.21 11:29:42 2: messenger set myMail add 1.000.000 Taler
2015.05.21 11:29:42 3: myMail: try to connect with Net::SMTP
Installation der Module via CPAN
su
/usr/bin/perl -MCPAN -e shell
und folgenden Versionen:
YAML 1.15
MIME::Types 2.09
MIME::Lite 3.030
Net::SMTP::SSL  1.02
Vielen Dank für einen Hinweis.
