[gelöst] Filelog und Regexp - wo ist der Fehler?
Begonnen von M.Piet, 30 Juni 2022, 08:56:15
M.Piet
Moin Zusammen,
habe das was, was ich nicht verstehe...
Ich habe bereits mehrere Filelogs am laufen. Auch einige mit einem Regexp.
Nun habe ich einen Filelog, bei dem der RegExp nicht funktioniert.
Quelle ist ein HM Ausgangskontakt. Das Reading "state" ist entweder "on" oder "off".
Somit ist mein Filelog wie folgt aufgebaut:
./log/Pool_Solar_Stellmotor-%Y.log HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01:state:.*
Es wird in dem Fall nichts protokolliert.
Entferne ich den Regexp, wird alles geloggt:
2022-06-29_19:18:16 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 set_off
2022-06-29_19:18:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 off
2022-06-29_19:18:19 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 set_on
2022-06-29_19:18:19 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 on
Genau das deckt sich mit dem Event Monitor:
HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 set_off
HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 off
HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 set_on
HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 on
Ich frage mich jetzt....warum funktioniert der Regexp HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01:state:.* nicht?
Habe mir diverse Beispiele im Forum durchgelesen und zum Schluss gekommen, dass es so gehen müsste.
Ich vermute es ist, wie so oft, nur eine Klenigkeit.
Danke für die Hilfe. :)
Falls nötig vom  Filelog ein list.
   CFGFN
   DEF        ./log/Pool_Solar_Stellmotor-%Y.log HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01:state:.*
   FD         72
   FUUID      62bc30ae-f33f-8a41-dc5e-e3c44fee9e8d5297
   NAME       Pool_Solar_Stellmotor
   NOTIFYDEV  HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01
   NR         3799400
   NTFY_ORDER 50-Pool_Solar_Stellmotor
   REGEXP     HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01:state:.*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/Pool_Solar_Stellmotor-2022.log
   logfile    ./log/Pool_Solar_Stellmotor-%Y.log
     2022-06-29 20:30:00   linesInTheFile  20
   logtype    text
   room       Logs,Pool
Sany
Zitat./log/Pool_Solar_Stellmotor-%Y.log HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01:state:.*
der oben rot markierte Doppelpunkt ist vermutlich zu viel, lass den mal weg.
Du kannst im EventMonitor auch die Regex für ein FileLog erzeugen, bin aber gerade nicht sicher, wie das beim state-reading ist, da state ja nicht mit ausgegeben wird. Probier erst mal das mit dem Doppelpunkt.
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
MadMax-FHEM
Wie bereits geschrieben: Event Monitor aufmachen und FileLog anlegen lassen...
Und vermutlich hättest du gesehen, dass das Wort "state" im Event nicht vorkommt...
...das gibt es nur, wenn man das Attribut addStateEvent setzt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
M.Piet
Gruß, Joachim
Genau das war es gewesen!
Vielen Dank Joachim!
