Mimic3 - Text-to-Speech offline
Begonnen von dkreutz, 30 Juni 2022, 19:32:42
dkreutz
Mycroft AI hat Mimic3 veröffentlicht: https://mycroft.ai/mimic-3/
Damit ist Sprachausgabe offline/lokal erzeugt möglich. Mit einem Raspberry Pi4 erreicht man bereits annehmbare Synthesegeschwindigkeit (real-time-factor 0.5, d.h. eine Sekunde Audio benötigt ca. eine halbe Sekunde zur Synthese). Wer geduldig ist, kann Mimic3 auch auf einem RPI3 laufen lassen (RTF ca. 1.5x). CUDA GPUs werden auch unterstützt. Es sind über 100 verschiedene Stimmen in aktuell 25 Sprachen verfügbar.
Dokumentation: https://mycroft-ai.gitbook.io/docs/mycroft-technologies/mimic-tts/mimic-3
Github: https://github.com/MycroftAI/mimic3
p.s.: Bei der Erstellung des Datasets für die deutsche "Thorsten"-Stimme habe ich mitgearbeitet - weitere Details siehe https://www.thorsten-voice.de
Ein TTS-Modell auf Basis des Thorsten-Voice Datasets in höherer Qualität wurde von coqui.ai dem mit dem Coqui-TTS Release 0.7.1 veröffentlicht: https://github.com/coqui-ai/TTS
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
#1
Vorab mal Danke für die (vermutet sehr) viele Arbeit an der "Thorsten"-Stimme!
Habe das ganze jetzt mit "thorsten_low" in Rhasspy eingebunden (grob: die "Remote HTTP"-Methode wie von @synesthesiam hier gepostet), und der natürliche Klang dieser Variante ist erst mal sehr angenehm.
Fix ist es auch, auf dem dafür eingesetzten i3 ist der RTF bei etwas mehr als 0.10. Leider kommt dieses "low"-Modell nicht an die Demos auf thorsten-voice.de ran, was die Sprachmelodie angeht.
Wo wäre denn der richtige Ort, um Rückfragen zu diesem Themenkreis zu stellen bzw. feedback zu geben? Oder gibt es einen "schnellen Tipp", wie man das verbessern kann?
EDIT: Anscheinend gibt es signifikante Unterschiede zwischen dem "alten" und dem "neuen" Modell, und mimic3 scheint noch das "alte" Modell zu verwenden => vermutlich reicht etwas Geduld, oder man wechselt auf Coqui-TTS...
Weiter würde mich interessieren, ob/wie man das ggf. direkt in FHEM für TTS via "regulärer Audio-Hardware" einbinden könnte (Stichworte "OpenMultiroom" bzw. vorläufig mein Thread "Yamaha, DLNA und MPD"). Soweit ich das bis dato überblicke, müßte man idealerweise das Text2Speech-Modul erweitern, dass es den mimic3-server als weitere Quelle akzeptiert?
dkreutz
Danke für das Feedback. Ja, das war vor allem für Thorsten viel Arbeit, er hat über 30h Texte "eingesprochen".
Das Mimic3-CLI unterstützt SSML, damit kann man Sprechgeschwindigkeit, Betonung, etc. beeinflussen
Die Beispiele auf thorsten-voice.de wurden mit dem VITS-Modell von Coqui-TTS erzeugt. Beide Modelle basieren auf VITS und dem neuen Dataset (das haben wir Michael Hansen/Synthesiam vorab zur Verfügung gestellt), aber für Mimic3 "thorsten_low" wurde die Samplingrate reduziert und weitere Optimierungen vorgenommen, damit der RTF <1 auf dem RPI4 erreicht werden konnte.
Mimic3-spezifische Fragen am Besten bei der Mycroft-Community oder im Mattermost-Chat, da antwortet dann ggfs. auch Michael/Synthesiam. Bei Fragen zu Coqui-TTS in den Github-Discussions oder im Matrix/Gitter-Kanal.
Natürlich versuche ich auch gerne hier Fragen zu beantworten.
Ich weiß nicht ob das weiter hilft, aber der Mimic3-Webserver ist kompatibel zu MaryTTS.
#3
Na ja, die "30h Texte" sind ja "nur" das Audio-Endergebnis, insgesamt würde ich davon ausgehen, dass der Gesamtaufwand um ein vielfaches darüber liegt (auch bei den Supportern...).
Hatte dann gestern auch noch gesehen, dass Michael vor ein paar Tagen auch einen entsprechenden Patch eingecheckt hatte - für Rhasspy macht das die Sache sehr viel leichter, weil man dann direkt auch die zur Verfügung stehenden Sprachen per dropdown-Liste auswählen kann. (War nur bei mir kaputtgespielt gewesen, weil ich mit der nicht funktionierenden preview-Version einen anderen endpoint konfiguriert gehabt hatte).
Habe dann damit noch ein wenig rumgespielt und uU. auch thorsten-emptional_low ausgetestet.
Was ich mit "Sprachmelodie" gemeint hatte, läßt sich aber m.E. weder hierdurch (auf einfache Art und Weise) beeinflussen, und auch nicht durch die "emotional"-Variante.
Für meine Ohren klingt das so, als würden die beiden "Thorsten"-Varianten die derzeit mit Miminc3 heruntergeladen werden können, auf "Thorsten-21.02-neutral" (=> "thorsten_low") bzw. "Thorsten-21.06-emotional" basieren, jedenfalls wäre das (neben der Namensgebung) meine Folgerung auch aus den Hörproben unter https://www.thorsten-voice.de/2022/03/20/vergleich-thorsten-aktuell-mit-dem-neuen-modell/.
EDIT: als Versionsangabe findet sich für "thorsten_low" in https://github.com/MycroftAI/mimic3-voices/blob/master/voices/de_DE/thorsten_low/config.json:
"audio_dir": "/media/12tb/de-de/Thorsten-Voice-Neutral-Dec2021-22kHz/wavs"
Vielleicht habe ich auch zu schnell auf die emotional-Variante gewechselt?!?
Habe das erst mal auch im Rhasspy-Forum nachgefragt, vielleicht kann man ja einfach die erforderlichen files manuell nachrüsten (https://mycroft-ai.gitbook.io/docs/mycroft-technologies/mimic-tts/mimic-3#downloading-voices)?
Bzgl. maryTTS-Kompabilität und dem Text2Speech-Modul: Bisher war maryTTS nach meinen Recherchen nicht als Synthetisierungsweg vorgesehen und irgendwie könnte man den Eindruck haben, dass für das Modul häufig vorgefertigte mp3-files bereitgehalten werden. Die könnte man auch mit Coqui-TTS erzeugen, da kommt es ja nicht unbedingt auf Geschwindigkeit an. Da das auch eine "HTTP-Server"-Schnittstelle (aber nur für localhost) anbietet, könnte man das evtl. auch für ad-hoc-Ausgaben anzapfen, was aber wiederum voraussetzen würde, dass Text2Speech so eine Schnittstelle hätte... In meinem momentanen Setup wäre das nicht/nur über Umwege zu machen, von daher würde mir insgesamt der Mimic3-Weg mehr zusagen.
Na ja, ein weites Feld ;D .
dkreutz
Das ist richtig, der erste Kontakt zu Thorsten ist zweieinhalb Jahre her, neben den eigentlichen Aufnahmen gab es diverse Experimente zur Optimierung der Audioaufnahmen, Konfiguration der TTS-Modelle, viel ausprobieren, und immer wieder warten auf Trainingsergebnisse.
Sowohl Mimic3-thorsten_low als auch das VITS-Modell von Coqui-TTS (v0.7.1) basieren auf dem Dataset "Thorsten-Voice-Neutral-Dec2021". Beides sind VITS-Modelle, aber Michael Hansen benutzt für Mimic3 eine andere Implementierung als Coqui-TTS.
Ist etwas gebastelt, aber man könnte über einen Shell-Aufruf mit wget/curl gegen den Coqui- oder Mimic3-Server die Synthese anstossen und das Ergebnis lokal als WAV-Datei schreiben (oder per Shell-Aufruf mit Mycroft-CLI) und dann das Text2Speech-Modul diese Datei abspielen lassen.
#5
Muss nochmal mit "thorsten_low" experimentieren, evtl. bin ich verfrüht davon ausgegangen, dass das mehr oder weniger dasselbe ist wie die "emotional"-Variante.
Habe mich mal etwas in dem Modul umgesehen, und evtl. zumindest für maryTTS-kompatible (HTTP-) Server versucht, das direkt ins Modul einzupflegen, Test steht noch aus (es lädt...). Dafür braucht es soweit erkennbar nur die Zulassung als mögliche Quelle und eine passende Auswertung. Coqui habe ich nicht am laufen, und wenn, dann das Problem, dass es auf der falschen Hardware wäre. Aber es sollte ggf. kein größeres Problem sein, das nach dem Muster "espeak" iVm. der parseParams-Auswertung aus dem TTS_user-Attribut (analog maryTTS) zu machen.
Falls du Coqui am laufen hast, kannst du ja gerne versuchen, das entsprechend aufzubohren, ich häng' meine maryTTS-Fassung hier mal an, feedback folgt, wenn ich Zeit zum "in Ruhe" testen habe... (Vielleicht hat ja auch jemand Lust, das zu testen, bei dem Text2Speech bereits läuft, dann muss ich mich nicht mit eventuellen Untiefen "drumrum" beschäftigen).
EDITS:
- "thorsten_low" klingt wirklich deutlich besser als ich das in Erinnerung hatte :) .
- Die aktualisierte Modul-Version bringt zumindest schon mal Dateien in das cache-Verzeichnis (im SERVER-Modus). Die sind aber im RIFF-wave-Format (Beispiel anbei) und brauchen in irgendeiner Form eine Nachbearbeitung. Mal sehen, vielleicht hat ja einer eine Idee, wie das gehen könnte...?
#6
Anbei aktualisierter Versuch für das Text2Speech-Modul.
Es werden Dateien nach ./cache geschrieben, und die wav sieht auch nach RIFF-Format aus, aber  abspielbar scheint es nicht zu sein, und lame erzeugt daraus auch keine brauchbare mp3...
Vielleicht kann sich das ja jemand mal ansehen, der mehr von audio-Dateien versteht?
#7
...und nochmal einer 8) ...
Wobei "Versuch" es nicht mehr trifft: Es läuft ;D ;D ;D ;D
Zu ändern waren eigentlich nur ein paar "Kleinigkeiten".
PS: patch ist in https://forum.fhem.de/index.php/topic,128346.0.html zu finden.
the ratman
läuft super ... eine frage hätte ich allerdings noch zum tts_user
bei mir würde der so aussehen: host=192.168.178.3 port=59125 lang=de_DE voice=de_DE/m-ailabs_low (so funzt das auch)
ich müsste dann aber noch den speaker wo unterbringen "angela_merkel"
wie schaut den das dann aus?
aja, und weil ich dafür hier sicher richtig bin *g* gibts noch weitere stimmen wo zum saugen für mimic3?
thx für infos!
→do↑p!dnʇs↓shit←
Die Stimme steckt im "voice"-Anteil des Aufrufs.
Welche es gibt, und wie die im Detail geschrieben werden, ist (soweit ich mich entsinne) am einfachsten über das Webinterface von mimic rauszubekommen:
Getestete Stimmen werden erforderlichenfalls automatisch runter geladen. Zum " voice"-Argument muss bei mimic dann halt noch die Sprache vorn ergänzt werden (analog zum aktuellen Aufruf).
the ratman
welche es gibt, is mir klar, beispiel hab ich oben ja genannt.
nur wie bind' ich den "speaker" nach dem "namen" in den aufruf von fhem ein?
im webinterface gibts dafür dann ja ein eigenes feld:
(dieser dämliche copy-befehl vom webinterface von mimic3 mag auch nicht,... darum der screenshot)
→do↑p!dnʇs↓shit←
Hmmm, weiß leider grade auch nicht mehr im Detail, wie ich auf den kompletten http-Aufruf gekommenen war.... Kannst du mal suchen, ob es irgendwo eine doku dazu gibt?
(Bin bis derzeit nur mobil und kann wenig helfen).
the ratman
#12
hehe, du willst, dass ich dir infos suche ... gut, selber schuld *g*
was ich gefunden habe, wäre ein aufruf der thorsten voice (am ende von https://wiki.ubuntuusers.de/Thorsten-Voice/ ): "mimic3 --voice de_DE/thorsten-emotion_low "Hallo flüsternde Ubuntu Gemeinschaft." --speaker 7 > output.wav "
da wäre "-- speaker 7" dann "flüstern", was scheinbar einfach die nr. in der reihung im webinterface wäre.
also so: "host=192.168.178.3 port=59125 lang=de_DE voice=de_DE/m-ailabs_low --speaker Angela_Merkel" - fail
und so: "host=192.168.178.3 port=59125 lang=de_DE voice=de_DE/m-ailabs_low --Angela_Merkel" - fail
und so: "host=192.168.178.3 port=59125 lang=de_DE voice=de_DE/m-ailabs_low -speaker Angela_Merkel" - fail
die richtung scheint zu passen: "host=192.168.178.3 port=59125 lang=de_DE voice=de_DE/m-ailabs_low speaker=Angela_Merkel" - erfolg?
mein problem: die lautsprecherquali zw. lokal und entfernt ist so derartig unterschiedlich (ich teste zw. fhem (lokal mit neuer soundbar) und webinterface (client schleppi)), dass ich mir nicht wirklich sicher bin, ob die stimme 100% dieselbe ist. und im webinterface krieg' ich "server" nicht zum laufen - man frage mich nicht, warum ...
nachtrag: nö, is eindeutig nicht merkel, abe0 'ne weibliche stimme ...
mit zahlen anstelle des namens gehts auch nicht
sollt ich noch was informativeres finden, geb ich bescheid.
aja, was ich beim testen gern mal feststelle: die caches hauen mir immer dazwischen. wenn man sich da ned jedes mal 'nen neuen satz einfallen lässt, nimmt er gern auch mal zu meiner verwirrung was altes.
hilft das?
is ne mycroft config, bei tts gibts auch wieder den "speaker":
  "max_allowed_core_version": 21.2,
  "listener": {
    "wake_word": "hey computer"
  "hotwords": {
    "hey computer": {
        "module": "pocketsphinx",
        "phonemes": "HH EY . K AH M P Y UW T ER .",
        "threshold": 1e-90,
        "lang": "en-us"
  "tts": {
    "module": "mimic3_tts_plug",
    "mimic3_tts_plug": {
        "voice": "en_US/cmu-arctic_low",
        "speaker": "rms",
        "length_scale": 0.8,
        "noise_scale": 0.667,
        "noise_w": 0.8
→do↑p!dnʇs↓shit←
Die x=y-Argumente aus dem Attribut werden vermutlich im http-Aufruf umgewandelt (=>Quelltext....), von daher könnte das so passen; alternativ mit Raute hinter die voice? (#)
Das mit dem löschen der files ist m.E. eine Frage zu text2speech, die man dort/an den maintainer platzieren sollte (ggf. mit "Schubs" für den patch)?
the ratman
#14
meinst du so? "host=192.168.178.3 port=59125 lang=de_DE voice=de_DE/m-ailabs_low#Angela_Merkel"
ist weiterhin weiblich, aber sicher nicht merkel aus dem webinterface und qualitativ unter jeder sau. mir fallt auch auf, dass er wohl auch gern alte einstellungen nimmt, wenn ihm die neuen nicht passen. scheints muss man schon viel scheiße bauen, dass da gar nix rauskommt.
was text2speech files angeht ... frag mich sowieso, warum da der eine den andern scheints ignoriert und nicht alle voneinander profitieren ... da misch' ich mich aber sicher ned ein, zu feig bin ich *g*
ich würde aber sagen: bevor du dir jetzt deine finger an glasscheiben wund-schlägst und ich mehr rate als wisse, was du willst, warte ich mal ab, bis du mal zeit, lust und laune hast. ich zumindest habs ned eilig.
→do↑p!dnʇs↓shit←
