Hauptmenü
Alarmton als Schalter
Begonnen von Fhemeinsteiger, 01 Juli 2022, 12:13:00
Fhemeinsteiger
ich möchte gerne meinen Rauchmelder bei Alarm, in Fhem anzeigen.
Meine Idee wäre über ein Mikrofon (in unmittelbarer Nähe zum Rauchmelder) den Alarm zu erkennen.
Hat da jemand schon so etwas gemacht?
Praktisch Mikrofon als Schalter an GPIO (Raspi)
fhemeinsteiger
betateilchen
Wäre es nicht einfacher, einen Rauchmelder zu verwenden, der selbst schon direkt an FHEM angebunden werden kann?
Invers
Alexa erkennt zuverlässig solche Töne. Sagt mir immer, wenn die Mikrowellefertig ist, oder der Herd.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
betateilchen
Genau deshalb habe ich die Alexa-Geräte alle verschrottet.
Das geht mir entschieden zu weit.
Fhemeinsteiger
Danke für die Tipps,
@Invers - Alexa kommt nicht in frage
@betateilchen - das müsste dann über W-Lan gehen, und das wollte ich vermeiden.
Ich habe ein Sechserpack vernetzbare Rauchmelder mit Langzeitbatterie in unseren Haus verbaut.
An einem wollte ich irgendwie den Alarmton abgreifen und in fhem einbinden.
So die Theorie.
MadMax-FHEM
Manche Rauchmelder haben einen Schaltausgang wo man z.B. einen Fenstersensor etc. anbringen könnte.
Haben deine Rauchmelder sowas?
Welche Rauchmelder hast du?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Fhemeinsteiger
ich habe X-Sense Rauchmelder Vernetzt.
6 Stück im Haus verteilt.
rischbiter123
wenn die per Funk vernetzt sind, senden die wahrscheinlich im 433er Bereich. Dann könntest Du das Signal mit etwas Glück mit einem SDuino oder Cul abgreifen.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
McShire
#8
x-sense Rauchmelder sendet mit 868MHz und der vernetzte Rauch und CO melder auch mit 915 MHz
mfg
Werner
JoWiemann
vielleicht kann ja das GHoma Modul um diesen Sensor erweitert werden.
https://www.amazon.de/REV-WiFi-Rauchmelder-Repeater-230V-9019746002/dp/B07N2SNM8Z
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
