KFM100S
Begonnen von karpate, 14 Mai 2013, 19:54:00
karpate
ich habe mir einen KFM100S für die Füllstandsmessung meiner Zisterne zugelegt.
Gemäß diesem Beitrags Link bin ich davon ausgegangen, das ich mit meinem CUL V4 FW1.49 CUL868 den Sensor empfangen kann. Das Anlernen war leider nicht erfolgreich.Momentan empfange ich mit dem CUL einen ESA2000.
Wie muß ich den CUL konfigurieren, damit ich beide Sensoren ESA2000 und KFM100S empfangen kann? Oder geht das vielleicht dich nicht?
Ich hoffe jemand kann mit helfen.
Dank und Gruß
ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
stromer-12
Den habe ich mir auch am WE geholt, aber da muss vermutlich der CUL auf HM umgestellt werden.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
karpate
habe die Config ergänzt mit:
attr CUL_1 rfmode Homematic
Im Log erhalte ich jetzt diese Einträge:
2013.05.14 20:25:17 2: Switched CUL_1 rfmode to HomeMatic
2013.05.14 20:25:17 3: No I/O device found for ESAx000WZ_63c2
2013.05.14 20:25:38 1: CUL_1 set bWidth file freq hmPairForSec hmPairSerial led patable rAmpl raw sens time
2013.05.14 20:25:38 1: CUL_1 attr room:104_Flur,107_Küche,108_Esszimmer,109_Wohnzimmer,114_Bad_WC,127_Speisekammer,306_Bad,310_Eltern,320_Ankleide,321_Kind2,322_Emelie,329_Empore,999_FHEM,999_Status,ESA2000,EnOcean,Unsorted,hidden group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 model:CUL,CUN,CUR loglevel:0,1,2,3,4,5,6 sendpool addvaltrigger rfmode:SlowRF,HomeMatic,MAX hmId hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger devStateIcon fp_DG fp_EG icon room_map sortby structexclude webCmd
# Pi3 (BBB;FB7390)
str0mer: Korrekt, KFM100S ist ein verkapptes HomeMatic/BidCos Geraet: verkappt deswegen, weil aus welchem Grund auch immer das CCU damit nicht reden will, FHEM kann es aber mit einem CUL im HM Modus empfangen.
Sonst: ESA2000 ist SlowRf, d.h. man kann mit einem CUL _entweder_ ESA oder KFM empfangen.
Loesung: mehrere CULs :)
karpate
Verstanden, Danke.
Habe attr CUL_1 rfmode Homematic wieder auskommentiert, habe aber noch Fehlermeldungen im Log:
2013.05.14 20:39:54 3: CUL_1: Unknown code A1D0216787A2EAD51B932D0AA5DC9BA8B7196E4E07A2FC3A7B328765D407B::-47.5:CUL_1, help me!
# Pi3 (BBB;FB7390)
karpate
Nach Neustart der Fritzbox wurde der CUL wieder richtig initalisiert.
Welcher Gateway wäre zu empfehlen:
1. HM Funk-USB-Interface (z.Z. 26.96€) oder
2. HM Funk-Lan-Interface (z.Z. 44,96€)
# Pi3 (BBB;FB7390)
stromer-12
So, mein KFM wurde erkannt.
Ich habe es wie in der alten google Group beschrieben durchgeführt.
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/L4usCewb7mo/aAx881kEYqoJ
Also rfmode und HMID Attribute gesetzt und das Pairing aktiviert.
Edit: habe meinen CUNO dazu angestiftet.
stromer-12
So, ich bekomme jetzt die Daten des KFM alle ca.30min und der CUNO macht in der restlichen Zeit SlowRF.
karpate
habe jetzt ein HM-Lan, damit wurde per autocreate der KFM100S einwandfrei erkannt.
per userReadings rechne ich in Liter für das Volumen der Zisterne um:
attr Zisterne_4000 userReadings Volume {sprintf("%0.0f", ReadingsVal("Zisterne_4000","state",0)*14.59) }
Gibt es ein besseres Vorgehen?
ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
stromer-12
Zitat von: karpate schrieb am Mo, 20 Mai 2013 16:44Gibt es ein besseres Vorgehen?
Dazu gibt es "rawToReadable", damit kannst du die Werte des KFM an deine Gegebenheiten anpassen.
attr Zisterne_4000 rawToReadable 20:0 120:1000 240:2500 355:4000
Mein größter Messwert ist 355.
ZitatrawToReadable
Used to convert raw KFM100 values to readable data, based on measured values. E.g. fill slowly your container, while monitoring the values reported with inform. You'll see:
    10 (at 0%)
    50 (at 20%)
    79 (at 40%)
    270 (at 100%)
Apply these values with: "attr KFM100 rawToReadable 10:0 50:20 79:40 270:100". fhem will do a linear interpolation for values between the bounderies.
karpate
super, danke für den Tipp
# Pi3 (BBB;FB7390)
karpate
nach langer Zeit beschäftige ich mich wieder mit meinem KFM100.
Mein KFM100 hat jetzt das Attribut
attr Zisterne_4000 rawToReadable 10:0 72:1000 144:2000 216:3000 288:4000
Um daraus ein Reading für ein Plot zu machen, muß ich mit userReadings arbeiten? Ein Beispiel wäre hilfreich.
Danke und Gruß
ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
martinp876
Hallo Ingo,
du solltest doch das Reading "content" haben. Das ist der Wert, den du darstellen willst, hoffe ich.
das musst du ein ein logfile schreiben. Und aus dem Logfile erstellst du einen plot.
Gruss Martin
karpate
Hallo Martin,
ja, reading content taucht jetzt auf, habe daraus das Plot gemacht.
Danke!
# Pi3 (BBB;FB7390)
punker
Gehe ich recht in der Annahme, daß der KFM100S auch mit dem HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) funktioniert?
Sollte ja das selbe wie der LAN-Adapter sein halt nur für USB?
Dieter
The truth is out there!
