[gelöst]svg Problem
Begonnen von matze1999, 04 Juli 2022, 09:00:13
matze1999
hallo,
ich finde meinen Fehler nicht
Inhalt des log-files:
2022-07-04_08:23:09 HUEDevice8 off
2022-07-04_08:28:09 HUEDevice8 on
2022-07-04_08:28:39 HUEDevice8 off
Inhalt gplot File:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-07-04 08:43:11
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics ("Auf" 1, "Zu" 0)
set y2tics ("Auf" 1, "Zu" 0)
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label "Ventil"
set yrange [-0.5:1.5]
set y2range [-0.5:1.5]
#lp FileLog:FileLog_BeregnungTest:3:HUEDevice8\x3a::$fld[3]=~"on"?0.8:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Ventil' ls l0 lw 1 with steps
und hier noch show preprocessed input:
get lp CURRENT INT 2022-07-04_00:00:00 2022-07-04_23:59:59 FileLog:FileLog_BeregnungTest:3:HUEDevice8\x3a::$fld[3]=~"on"?0.8:0
#3:HUEDevice8\x3a::$fld[3]=~"on"?0.8:0
Was ich nicht verstehe, da steht doch was im log, müsste man das nicht sehen?
Jetzt noch mal neu angelegt:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-07-04 09:01:59
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Humidity"
set y2label "Temperature"
#FileLog_BeregnungTest 3:HUEDevice8.*::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Line 1' ls l0 lw 1 with lines
im SVG Device werden jetzt sogar einieg Werte angezeigt
Example lines for input:
nur die preprocessed wieder leer:
get FileLog_BeregnungTest CURRENT INT 2022-07-04_00:00:00 2022-07-04_23:59:59 3:HUEDevice8.*::
#3:HUEDevice8.*::
matze1999
frank
die werte "on/off" stehen in spalte 3.
die erste spalte (timestamp) hat die nummer 0.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
matze1999
Zitatdie werte "on/off" stehen in spalte 3.
das dachte ich auch, deshalb:
und
matze1999
Nobbynews
Die dritte Spalte hat die Nummer 2, also
$fld[2]=.......
matze1999
das ändert nichts:
get lp CURRENT INT 2022-07-04_00:00:00 2022-07-04_23:59:59 FileLog:FileLog_BeregnungTest:2:HUEDevice8\x3a::$fld[2]=~"on"?0.8:0
#2:HUEDevice8\x3a::$fld[2]=~"on"?0.8:0
get FileLog_BeregnungTest CURRENT INT 2022-07-04_00:00:00 2022-07-04_23:59:59 2:HUEDevice8.*::
#2:HUEDevice8.*::
trotz Daten im Log:
matze1999
matze1999
der neu angelegte funktioniert jetzt, ich hatte vergessen "on" und "off" mit einer funktion zu hinterlegen:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-07-04 12:15:29
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set y2range [0:1]
#FileLog_BeregnungTest 2:HUEDevice8.*::$fld[2]=~"on"?0.8:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Line 1' ls l0 lw 1 with steps
matze1999
matze1999
auch mit logproxy funktioniert es, wenn man es richtig macht und mitdenkt und nicht nur kopiert::
richtig:
#lp FileLog:FileLog_BeregnungTest:2:HUEDevice8.*::$fld[2]=~"on"?0.8:0
falsch:
#lp FileLog:FileLog_BeregnungTest:2:HUEDevice8\x3a::$fld[2]=~"on"?0.8:0
ich weiss nicht, was das "\x3a" bedeutet, das steht u.a. im wiki.
matze1999
Nobbynews
#7
Oder für solch einfache Plots direkt den Ploteditor verwendet..  ;)
matze1999
da soll später noch mehr rein, das ist erst der Anfang.
matze1999
matze1999
Kann man die Achsenbeschriftung "berechnen" lassen"?
ein HourCounter gibt als Werte die Impulse, diese muss ich noch umrechnen um den richtigen Wert zu bekommen, für die Label im plot mache ich das mit:
attr SVG_CN.Regenmenge.File_1 label round($data{currval1}*(0.50505),0)::round($data{currval2}*(0.50505),0)::round($data{currval3}*(0.50505),0)
jetzt müsste ich noch die Achsenbeschriftung der y-Achse darauf anpassen? Zur Zeit werden die Impulszahlen genutzt.
matze1999
Das Attribut "label" ist (genau wie "title") deprecated, Du solltest besser auf plotReplace umstellen.
Grundsätzlich kann man die Achsenbeschriftung über die ytics steuern. Dort kannst Du sowohl mit perl-Code als auch mit plotReplace arbeiten und die Wertepaare entsprechend berechnen lassen.
matze1999
vielen Dank,
da finde ich keinen Ansatz, mir fehlt schon,was der "key" ist.
matze1999
