FHEM on PiHole
Begonnen von mipcom, 06 Juli 2022, 17:51:33
mipcom
ich bin neu hier und würde gerne meinen PI Nano für das Datenloggen der FritzDect nutzen.
Es läuft PiHole auf einer Raspbian-Stretch Platform. Außerdem ist Perl 5 drauf.
Beim Versuch fhem-6.1 zu installieren werden diverse fehlende Pakete gemeldet, siehe Bild.
Was benötige ich sonst noch ?
Beste Grüße
kadettilac89
Beste Grüße
Du könntest die Abhängigkeiten auflösen. Am einfachsten ist aber "the easy way"
Schau auf die Seite https://debian.fhem.de/    und da im linken Menü "the easy way" klicken. Da müssten dann auch alle Abhängigkeiten mit installiert werden.
mipcom
Danke für deine schnelle Antwort. Das mit dem Easy-Way hat leider nicht funktioniert (-bash: deb: Kommando nicht gefunden.)
Ich habe dann in einem Video noch diesen Befehl gefunden:
sudo apt-get -f install && sudo apt-get update && sudo apt-get -y install perl libdevice-serialport-perl libio-socket-ssl-perl libwww-perl libxml-simple-perl libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libxml-simple-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3
Damit hat dann alles geklappt.
kadettilac89
Add repository to /etc/apt/sources.list:   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /
Du sollst auch nicht den Befehl "deb ..." in der Console eingeben, sondern die besagte Zeile in /etc/apt/sources.list eintragen ;)
Hauptsache es läuft.
Fürs nächste mal - anstatt irgendwelcher Videos :)
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi
mipcom
@kadettilac89:  Oh ja, das habe ich überlesen. Danke.
@Otto123:  Das wäre der ideale Starting Point gewesen. Danke.
