VCCU Auswahl der HM-MOD-UART Module
Begonnen von Burny4600, 08 Juli 2022, 15:52:09
Burny4600
Ich habe eine Änderung bei den diversen Geräten vorgenommen, wo das Attribut IOgrp nur mehr den Eintrag VCCU hat.
Seit dieser Umstellung hat es den Anschein, dass die VCCU nur das erste HM-MOD-UART Module verwendet, wodurch es dann zu einem ERROR-Overload kommt.
Insgesamt sind in meinem großflächigen Objekt 6 Stk. HM-MOD-UART Module verbaut.
list VCCU
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        F12347
   FUUID      5c45b04c-f33f-f4d2-4334-8937b207a433d26e
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 5602
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 05000140698002F123475D019400
   HmUART_AB_GTO_RSSI -64
   HmUART_AB_GTO_TIME 2022-07-08 15:43:25
   HmUART_EG_MSGCNT 7141
   HmUART_EG_RAWMSG 0500005D188002F123474C23A300
   HmUART_EG_RSSI -93
   HmUART_EG_TIME 2022-07-08 15:44:39
   HmUART_OG1_MSGCNT 6742
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500004D188002F123474C23A300
   HmUART_OG1_RSSI -77
   HmUART_OG1_TIME 2022-07-08 15:44:39
   HmUART_OG2_MSGCNT 5286
   HmUART_OG2_RAWMSG 05000136188002F123474C23A300
   HmUART_OG2_RSSI -54
   HmUART_OG2_TIME 2022-07-08 15:44:39
   HmUART_Test_MSGCNT 6475
   HmUART_Test_RAWMSG 0500013E188002F123474C23A300
   HmUART_Test_RSSI -62
   HmUART_Test_TIME 2022-07-08 15:44:39
   IODev      HmUART_AB_FR
   LASTInputDev HmUART_Test
   MSGCNT     31246
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         1544
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      HmUART_AB_FR:Warning-HighLoad,HmUART_AB_GTO:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG1:ok,HmUART_OG2:ok,HmUART_Test:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART_AB_FR,HmUART_AB_GTO,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2,HmUART_Test
   channel_01 VCCU_Btn1
   eventCount 964
   lastMsg    No:18 - t:02 s:F12347 d:4C23A3 00
   protLastRcv 2022-07-08 15:44:39
   protRcv    8694 last_at:2022-07-08 15:44:39
   protRcvB   962 last_at:2022-07-08 15:40:58
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:5602 min:-82 max:-55 avg:-64.81 lst:-64
   rssi_at_HmUART_EG cnt:7141 min:-97 max:-71 avg:-85.85 lst:-93
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:6742 min:-97 max:-54 avg:-65.43 lst:-77
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:5286 min:-65 max:-52 avg:-56.77 lst:-54
   rssi_at_HmUART_Test cnt:6475 min:-91 max:-52 avg:-62.9 lst:-62
     2022-07-08 15:44:39   CommandAccepted yes
     2022-07-05 08:13:50   IODev           HmUART_AB_FR
     2022-07-08 15:45:24   IOopen          6
     2022-07-07 20:00:25   aesReqTo        EG_STH_ZS_T1VGF
     2022-07-04 12:22:05   cfgState        ok
     2022-05-22 10:21:31   hmPair          name:AB_MB_PS SN:OEQ0611889 model:HM-SEN-WA-OD
     2022-07-08 15:45:24   state           HmUART_AB_FR:Warning-HighLoad,HmUART_AB_GTO:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG1:ok,HmUART_OG2:ok,HmUART_Test:ok
     2022-06-23 19:59:36   unknown_5A3043  received
     2022-06-26 02:19:15   unknown_69DEE5  received
     2022-04-11 19:51:33   unknown_6B23B9  received
     2022-06-19 21:37:22   unknown_6B23DF  received
     2022-04-22 02:56:40   unknown_6B5B87  received
     2022-04-12 18:06:20   unknown_E13347  received
     2022-04-26 16:12:44   unknown_F12357  received
   helper:
     HM_CMDNR   24
     PONtest    1
     lastMsgTm  1657287879.0748
     mId        FFF0
     peerFriend -
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1657001635.54129
       TmplTs     1657001635.54129
       cmdKey     0:1:1::VCCU:FFF0:01:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1657287879.15302
       vccu       VCCU
       ioList:
         HmUART_AB_FR
         HmUART_AB_GTO
         HmUART_EG
         HmUART_OG1
         HmUART_OG2
         HmUART_Test
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        18
       io:
         HmUART_AB_GTO:
           -64
         HmUART_EG:
           -93
           -93
         HmUART_OG1:
           -77
           -77
         HmUART_OG2:
           -54
           -54
         HmUART_Test:
           -62
           -62
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -64.8102463405926
         cnt        5602
         lst        -64
         max        -55
         min        -82
       at_HmUART_EG:
         avg        -85.851421369556
         cnt        7141
         lst        -93
         max        -71
         min        -97
       at_HmUART_OG1:
         avg        -65.438148917235
         cnt        6742
         lst        -77
         max        -54
         min        -97
       at_HmUART_OG2:
         avg        -56.7765796443436
         cnt        5286
         lst        -54
         max        -52
         min        -65
       at_HmUART_Test:
         avg        -62.9020849420849
         cnt        6475
         lst        -62
         max        -52
         min        -91
     shadowReg:
     tmpl:
   IOList     HmUART_AB_FR,HmUART_AB_GTO,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2,HmUART_Test
   IOgrp      VCCU
   aesCommReq 0
   alias      HomeMatic Virtuelle CCU
   commStInCh off
   event-on-change-reading .*
   group      .HomeMatic VCCU
   hmKey      01:e1fa95c5613ea3c257a6862a2fdc6bf9
   hmKey2     02:eb6e444f34df0e509c3a82a0a079772c
   hmKey3     03:ee955645ccc18dc0ebb5a137bf7c9e70
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       _HM,_Kontaktsensoren,_RxTx
   subType    virtual
   verbose    0
   webCmd     virtual:update
Eigentlich sollten je nach RSSI Stärke die Auswahl des HM-MOD-UART Modules erfolgen. Das dürfte aber nicht funktionieren.
Damit das HM-MOD-UART Module wieder funktioniert, muss manuell ein restart oder ein reopen erfolgen.
Ist das Absicht, dass die RSSI Modulauswahl nicht mehr funktioniert?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Welche Version(en) (CUL_HM, HMinfo und IO-Module) sind im Einsatz?
Ggf. mal einen Blick auf https://forum.fhem.de/index.php/topic,120857.msg1208516.html#msg1208516 werfen.
Burny4600
Die IO-Module sind alle am gleichen Stand.
list HmUART_OG2
   AssignedPeerCnt 36
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
   CNT        23
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     23
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         278
   FUUID      5c45b01a-f33f-f4d2-8d3f-2afd62f7e9d7ecdc
   LastOpen   1657001580.34803
   NAME       HmUART_OG2
   NOTIFYDEV  global
   NR         490
   NTFY_ORDER 47-HmUART_OG2
   PARTIAL
   RAWMSG     040201
   RSSI       -53
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 7
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 17361
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    510
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0108969211578369
     loadLvl:
       lastHistory 1657302041.23364
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     4C0DD5     +4C0DD5,00,03,00
     4C1DAB     +4C1DAB,00,03,00
     4C1E47     +4C1E47,00,03,00
     4C1E60     +4C1E60,00,03,00
     4C1E72     +4C1E72,00,03,00
     4C218B     +4C218B,00,03,00
     4C21C5     +4C21C5,00,03,00
     4C21D1     +4C21D1,00,03,00
     4C242E     +4C242E,02,03,00
     4C2456     +4C2456,00,03,00
     4DEBC0     +4DEBC0,00,03,00
     4EA895     +4EA895,00,03,00
     544F7C     +544F7C,00,03,00
     544FEE     +544FEE,00,03,00
     545002     +545002,00,03,00
     5555EE     +5555EE,00,03,00
     56799E     +56799E,00,03,00
     5A30CA     +5A30CA,00,03,00
     5A7966     +5A7966,00,03,00
     5C1ED3     +5C1ED3,00,03,00
     5C20E5     +5C20E5,00,03,00
     5E59A8     +5E59A8,00,03,00
     5FFAA0     +5FFAA0,00,03,00
     5FFC66     +5FFC66,00,03,00
     6387ED     +6387ED,00,03,00
     6437FC     +6437FC,00,03,00
     6437FD     +6437FD,00,03,00
     64381E     +64381E,00,03,00
     6631A1     +6631A1,00,03,00
     673948     +673948,00,03,00
     6752BF     +6752BF,00,03,00
     67534F     +67534F,00,03,00
     67B292     +67B292,00,03,00
     6A53C7     +6A53C7,00,03,00
     6B3FD3     +6B3FD3,02,03,00
     772D79     +772D79,00,03,00
     2022-07-05 08:55:29   D-HMIdAssigned  F12347
     2022-07-05 09:00:38   D-HMIdOriginal  4C3DB2
     2022-07-05 09:00:40   D-firmware      1.4.1
     2022-07-05 09:00:40   D-serialNr      NEQ0605280
     2022-07-05 08:11:26   D-type          HM-MOD-UART
     2022-07-05 09:00:41   cond            ok
     2022-07-08 14:52:40   load            1
     2022-07-05 09:00:41   loadLvl         low
     2022-07-05 08:13:00   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - OG2 EDV Raum
   devStateIcon init:hm_lan@orange opened:hm_lan@0CFB0C closed:it_network@red
   dutyCycle  1
   group      Schnittstellen HomeMatic
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   room       Brandmeldeanlage,_HM,_RxTx
   verbose    0
Version HMinfo
File         Rev   Last Change
98_HMinfo.pm 25978 2022-04-18 14:50:17Z martinp876
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js                 25983 2022-04-19 17:26:44Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Version CUL_HM
10_CUL_HM.pm 25977 2022-04-18 14:48:41Z martinp876
list DEF=...... IODev IOgrp
AB_BKTR_BW                                 IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG2
AB_FR_AAM                                  IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_FR
AB_FR_AD                                   IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
AB_FR_BL_RGB                               IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
AB_FR_RM                                   IODev           HmUART_AB_FR
AB_GAO_SSPPWT_FSI                          IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
AB_GO_RM                                   IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
AB_GO_RM_TEAMDEV                           IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
AB_MB_PS                                   IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
AB_SA_NT                                   IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
AB_SG_12BW                                 IODev           HmUART_OG2
AB_SG_34BW                                 IODev           HmUART_OG2
AB_SG_56BW                                 IODev           HmUART_OG2
AB_SG_BLGOBWS                              IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
AB_SG_BLWSBWS                              IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
AB_VG_BW                                   IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1
AB_WST_RS                                  IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
EG_BA_HZG_RT                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
EG_BA_HZG_TC                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
EG_KUE_AAM                                 IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_EG
EG_KUE_RM                                  IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
EG_KU_HZG_RT                               IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
EG_KU_HZG_TC                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
EG_RM_TEAMDEV                              IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
EG_SL_HZG_RT                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
EG_SL_HZG_TC                               IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
EG_SL_RM                                   IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
EG_STH_AAM                                 IODev           HmUART_EG
EG_STH_HZG_RT                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
EG_STH_T1_FB                               IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
EG_STH_T1_VGT                              IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
EG_STH_ZS_T1VGF                            IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
EG_VR_RM                                   IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
EG_WC_HZG_RT                               IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
EG_WC_HZG_TC                               IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
EG_WI_HZG_RT                               IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
EG_WI_HZG_TC                               IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
EG_WR_RM                                   IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
EG_WZ_HZG_RT                               IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
EG_WZ_HZG_TC                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
EG_WZ_RM                                   IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
HM_6A8CB3                                  IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
HM_6A9533                                  IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
OG1_BA_HZG_TC                              IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
OG1_KI_HZG_RT                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_KI_HZG_TC                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_KI_RM                                  IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG1_KUE_RM                                 IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG1_KU_HZG_RT                              IODev           HmUART_OG1
OG1_KU_HZG_TC                              IODev           HmUART_OG2
OG1_KU_OA_FS1I                             IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG1_KU_OA_FS2I                             IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG1_KU_WA_OAFGO                            IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG1_RM_TEAMDEV                             IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_SL_BLO                                 IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_SL_BLO_RLL                             IODev           HmUART_Test
OG1_SL_FB1                                 IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_SL_FB2                                 IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_SL_FB3                                 IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG1_SL_HZG_RT                              IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
OG1_SL_HZG_TC                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_SL_RM                                  IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_STH_HZG_RT                             IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_STH_HZG_TC                             IODev           HmUART_OG1
OG1_STH_RM                                 IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG1_VR_AAM                                 IODev           HmUART_OG1
OG1_VR_RM                                  IODev           HmUART_OG1
OG1_WC_HZG_RT                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_WC_HZG_TC                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
OG1_WZ_BL_RGB                              IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
OG1_WZ_BL_VIO                              IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
OG1_WZ_HZG_RT                              IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
OG1_WZ_HZG_TC                              IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
OG1_WZ_RM                                  IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
OG2_B1_KG                                  IODev           HmUART_OG2
OG2_BU1_AAM                                IODev           HmUART_OG2
OG2_BU1_HZG_RT                             IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
OG2_BU1_HZG_TC                             IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
OG2_BU1_RM                                 IODev           HmUART_OG2
OG2_BU2_HZG_RT1                            IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
OG2_BU2_HZG_RT2                            IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
OG2_BU2_HZG_TC                             IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
OG2_BU2_RM                                 IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG2_DB_RM                                  IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG2_EDV_RM                                 IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG2_RM_TEAMDEV                             IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG2_VR_RM                                  IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
OG2_VR_STI                                 IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
OG2_WC_HZG_RT                              IODev           HmUART_OG2
OG2_WC_HZG_TC                              IODev           HmUART_OG2
STH_RM_TEAMDEV                             IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_AB_FR                                IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_AB_GAO                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_EG_BA                                IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_EG_KUE                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_EG_SL                                IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_EG_STH                               IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_EG_WC                                IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_EG_WI                                IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_EG_WZ                                IODev           HmUART_OG2
UESF1_OG1_BA                               IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_OG1_KI                               IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_OG1_KUE                              IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_OG1_SL                               IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_OG1_WC                               IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_OG1_WZ                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_OG2_BUE1_N                           IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_OG2_BUE2_N                           IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_OG2_BUE2_W                           IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_OG2_DB                               IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_OG2_DBN                              IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UESF2_AB_GAO                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
UESF2_EG_SL                                IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
UESF2_EG_STH                               IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UESF2_EG_WZ                                IODev           HmUART_OG1
UESF2_OG1_SL                               IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
UESF2_OG1_WZ                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
UESF2_OG2_BUE1_N                           IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
UESF2_OG2_BUE2_N                           IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UESF2_OG2_BUE2_W                           IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UESF2_OG2_DBN                              IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UESF3_OG1_STH                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
UESF3_OG2_BUE1_N                           IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
UESF3_OG2_BUE2_W                           IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
UESF3_OG2_DBN                              IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UESF4_OG1_STH                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
UESF5_OG2_STH                              IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
UEST1_AB_FR                                IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
UEST1_AB_GAO                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
UEST1_AB_GTW                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
UEST1_AB_SA                                IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
UEST1_EG_BA                                IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
UEST1_EG_KUE                               IODev           HmUART_OG2
UEST1_EG_STH                               IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
UEST1_OG1_KUE                              IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UEST1_OG2_EDV                              IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
UEST2_AB_GAO                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
UEST2_AB_GAW                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
VCCU                                       IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
LG Chris
frank
besser wäre die ausgabe von:
list DEF=...... i:IODev a:IOgrp
damit nicht zufällig das attribut IODev angezeigt wird.
ich zähle jedenfalls nur (noch) 13 devices, die von HmUART_AB_FR angefunkt wurden. das umswitchen geht doch.
allerdings könnte es nach einem fhem restart zunächst eine "ungewünschte" io-zuweisung geben.
zeig mal "get hminfo protoEvents".
ZitatIch habe eine Änderung bei den diversen Geräten vorgenommen, wo das Attribut IOgrp nur mehr den Eintrag VCCU hat
im list sind aber noch etliche mit IOgrp=VCCU zu sehen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
#5
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
AB_FR_RM                                   IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
AB_SG_BLWSBWS                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
EG_WC_HZG_RT                               IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
EG_WZ_HZG_RT                               IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
HM_6A9533                                  IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
UESF1_EG_STH                               IODev           HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
UESF2_OG2_BUE2_W                           IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
UEST1_AB_SA                                IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
UEST1_OG1_KUE                              IODev           HmUART_Test
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
                                           IOgrp           VCCU
Zitatallerdings könnte es nach einem fhem restart zunächst eine "ungewünschte" io-zuweisung geben.
Auch ohne FHEM Restart wird mindestens einmal pro Tag der Zustand für HmUART_AB_FR erreicht. Warum nur bei diesem der Status erreicht wird ist mir unklar. Meinen Beobachtungen nach dürfte es an der Reihenfolge liegen, wo der erste mit der RSSI Zuweisung in diesen Status kommt.
Zitatim list sind aber noch etliche mit IOgrp=VCCU zu sehen.
Ich glaube da haben wir ein Missverständnis. Es sollten bei den Geräten nur das Attribut IOgrp VCCU stehen, damit die RSSI Zuweisung greift.
Jedenfalls sehe ich mit Euren Tips noch einiges zu optimieren.
get HMinfo protoEvents
Siehe Anhang.
LG Chris
frank
ZitatIch glaube da haben wir ein Missverständnis. Es sollten bei den Geräten nur das Attribut IOgrp VCCU stehen, damit die RSSI Zuweisung greift.
warum keine prefered io mehr?
gerade in deiner konstellation (132 devices mit 6 io auf mehrere gebäude verteilt) wird es mit IOgrp=VCCU bei jedem fhem restart zum chaos führen.
beim start gibt es keine rssi. also wird vermutlich zunächst immer das erste der liste in attr IOList der vccu gewählt.
ausserdem muss man den load möglichst gerecht verteilen.
aktuell steht noch bei 11 devices das io HmUART_AB_FR im internal IODev.
davon verursachen sicherlich diese beiden den grössten anteil am aktuellen load von 51%.
es wurde noch nichts empfangen, also gibt es auch noch keine rssi. vermutlich ist das io hier völlig sinnlos.
zudem werden haufenweise burst gesendet, was zusätzlich auf load und batterie aller burst devices geht.
protoEvents send to devices done:
    name              :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    HM_6A8CB3         : done_Errors:1  |  -       | 1476     | 2475     |  -       |  -       | 999      # 1568     | 869      |  -       | 67
    HM_6A9533         : done_Errors:1  |  -       | 1014     | 1735     |  -       |  -       | 721      # 1532     | 629      |  -       | 38
ich empfehle dringend bei allen "stationären" devices mindestens 1 prefered io zu setzen, besser 2 oder mehr.
HMinfoTools.js macht anhand der gesammelten rssi vorschläge für attr IOgrp und erzeugt ein ranking für die io (1. kriterium: anzahl empfangener messages; 2. kriterium bei gleicher anzahl: bester average).
für jedes device werden, wenn möglich, 2 prefered io gewählt. mit 2-3 klicks ist erstmal überall was gesetzt.
anschliessend müsstest du je nach load ggf noch umverteilen.
es wäre für mich auch interessant, ob HMinfoTools mit deiner vielzahl an devices klar kommt.  8)
solltest du HMinfoTools.js installieren: es sollte ohne fhem restart möglich sein, so dass die gesammelten rssi erhalten bleiben.
Burny4600
Zitatich empfehle dringend bei allen "stationären" devices mindestens 1 prefered io zu setzen, besser 2 oder mehr.
Da war dann meine Überlegung falsch, die Priorisierungen über RSSI durchzuführen.
Das werde ich wieder zurückstellen, wie ich es noch vor zwei Monaten hatte.
ZitatHMinfoTools.js macht anhand der gesammelten rssi vorschläge
Damit werde ich mich beschäftigen.
LG Chris
Burny4600
#8
Zitatwarum keine prefered io mehr?
Ich habe die Änderungen betreffend der prefered IOs durchgeführt.
Was mir dabei aufgefallen ist, dass Oregon IODev von den Sensoren PCR800 und WGR800 sich in dieser Liste befinden.
Eigenartig ist daran, das nicht alle Oregon Geräte aufscheinen. Eigentlich sollten alle oder keine Oregon Geräte gelistet werden.
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG2,HmUART_OG1,HmUART_AB_FR
AB_FR_AAM                                  IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_FR,HmUART_OG2,HmUART_OG1
AB_FR_BL_RGB                               IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_FR,HmUART_OG1,HmUART_OG2
AB_MB_PS                                   IODev           HmUART_AB_FR
AB_SG_12BW                                 IODev           HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_FR,HmUART_OG1,HmUART_EG
AB_SG_34BW                                 IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2
AB_SG_56BW                                 IODev           HmUART_EG
AB_SG_BLGOBWS                              IODev           HmUART_AB_FR
AB_VG_BW                                   IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_GTO,HmUART_EG,HmUART_OG1
AB_WST_RS                                  IODev           HmUART_AB_FR
EG_BA_HZG_RT                               IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_EG,HmUART_AB_GTO,HmUART_OG1
EG_BA_HZG_TC                               IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1,HmUART_EG,HmUART_AB_FR,HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1,HmUART_AB_FR,HmUART_EG,HmUART_OG2
EG_KU_HZG_TC                               IODev           HmUART_OG1
EG_SL_HZG_RT                               IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_AB_GTO
EG_STH_HZG_RT                              IODev           HmUART_EG
EG_STH_T1_FB                               IODev           HmUART_EG
EG_STH_ZS_T1VGF                            IODev           HmUART_EG
EG_WC_HZG_TC                               IODev           HmUART_EG
EG_WR_RM                                   IODev           HmUART_EG
EG_WZ_HZG_RT                               IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_GTO,HmUART_OG1,HmUART_EG
EG_WZ_HZG_TC                               IODev           HmUART_AB_GTO
EG_WZ_RM                                   IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_GTO,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2
HM_6A8CB3                                  IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_GTO,HmUART_AB_FR,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2,HmUART_Test
OG1_BA_HZG_TC                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1,HmUART_OG2,HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1,HmUART_EG,HmUART_OG2
OG1_KI_RM                                  IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1,HmUART_EG,HmUART_OG2,HmUART_AB_FR
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG2,HmUART_OG1,HmUART_AB_FR,HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1,HmUART_OG2,HmUART_AB_FR
OG1_KU_OA_FS1I                             IODev           HmUART_OG1
OG1_KU_OA_FS2I                             IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1,HmUART_AB_FR,HmUART_OG2
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1,HmUART_EG,HmUART_AB_GTO
OG1_SL_BLO_RLL                             IODev           HmUART_OG1
OG1_SL_FB3                                 IODev           HmUART_OG1
OG1_SL_HZG_RT                              IODev           HmUART_AB_GTO
OG1_SL_HZG_TC                              IODev           HmUART_EG
OG1_SL_RM                                  IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1,HmUART_OG2,HmUART_EG,HmUART_AB_FR
OG1_STH_RM                                 IODev           HmUART_OG1
OG1_WZ_BL_RGB                              IODev           HmUART_OG1
OG1_WZ_BL_VIO                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG1,HmUART_OG2,HmUART_AB_GTO
OG1_WZ_HZG_RT                              IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_GTO,HmUART_OG1,HmUART_OG2
OG1_WZ_HZG_TC                              IODev           HmUART_AB_GTO
OG1_WZ_RM                                  IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_GTO,HmUART_OG2,HmUART_OG1,HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG2,HmUART_AB_GTO,HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG2,HmUART_OG1,HmUART_AB_GTO
OG2_BU1_HZG_RT                             IODev           HmUART_OG2
OG2_BU1_HZG_TC                             IODev           HmUART_OG2
OG2_BU2_HZG_RT1                            IODev           HmUART_OG1
OG2_BU2_HZG_TC                             IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG2,HmUART_AB_FR,HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG2,HmUART_OG1,HmUART_AB_GTO,HmUART_AB_FR
OG2_VR_STI                                 IODev           HmUART_OG2
PCR800                                     IODev           sduino_ab
UESF1_AB_GAO                               IODev           HmUART_AB_GTO
UESF1_EG_BA                                IODev           HmUART_EG
UESF1_EG_KUE                               IODev           HmUART_EG
UESF1_EG_STH                               IODev           HmUART_EG
UESF1_EG_WC                                IODev           HmUART_EG
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_EG,HmUART_AB_FR,HmUART_OG1
UESF1_EG_WI                                IODev           HmUART_EG
UESF1_EG_WZ                                IODev           HmUART_EG
UESF1_OG1_KUE                              IODev           HmUART_OG1
UESF1_OG1_SL                               IODev           HmUART_AB_GTO
UESF1_OG1_WC                               IODev           HmUART_OG1
UESF1_OG1_WZ                               IODev           HmUART_AB_GTO
UESF1_OG2_BUE1_N                           IODev           HmUART_OG2
UESF1_OG2_BUE2_N                           IODev           HmUART_OG2
UESF2_AB_GAO                               IODev           HmUART_AB_GTO
UESF2_EG_STH                               IODev           HmUART_EG
UESF2_EG_WZ                                IODev           HmUART_AB_GTO
UESF2_OG1_SL                               IODev           HmUART_AB_GTO
UESF2_OG1_WZ                               IODev           HmUART_AB_GTO
UESF2_OG2_BUE1_N                           IODev           HmUART_OG2
UESF3_OG2_BUE1_N                           IODev           HmUART_OG2
UESF3_OG2_BUE2_W                           IODev           HmUART_OG2
UESF5_OG2_STH                              IODev           HmUART_OG2
UEST1_AB_GAO                               IODev           HmUART_AB_GTO
UEST1_AB_GTW                               IODev           HmUART_AB_GTO
UEST1_EG_KUE                               IODev           HmUART_OG1
UEST1_EG_STH                               IODev           HmUART_EG
UEST1_OG1_KUE                              IODev           HmUART_OG1
UEST2_AB_GAO                               IODev           HmUART_AB_GTO
UEST2_AB_GAW                               IODev           HmUART_AB_GTO
                                           IOgrp           VCCU
WGR800                                     IODev           sduino_ab
Das mit dem HMinfoTools.js habe ich jetzt zwar installiert, aber so richtig sehe ich daraus nicht wirklich etwas Brauchbares.
Version HMinfoTools.js
no loaded modules found that match: HMinfoTools.js
Wo finde ich die ID des td-elementes id="hminfotools_weblink".
Derzeit habe ich die Nr. von HMinfo eingetragen.
Beim durchstöbern ist mir Fehler aufgefallen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,112825.msg1184583.html#msg1184583
## Perlcode um für SystemCheck die Fehler zu senden #######
sub HM_Error($$)
  my ($hminfo, $event) = @_;
  my $text = "";
  if ($event =~ /^ERR_[^_].*/) {
    # Event caused by sumERROR
    $text = "$event:".InternalVal($hminfo, "ERR_names", "");
  elsif ($event =~ /^ERR__protocol:.*/) {
    # Protocol error
    $text = "$event:".InternalVal($hminfo, "ERR__protoNames", "");
  elsif ($event =~ /^ERR__unreachable:.*/) {
    # Unreachable
    $text = "$event:".InternalVal($hminfo, "W__unreachNames", "")];
  else {
    $text = "Unknown event: $event";
#  fhem "set teleBot message @#FHEM $text" ;
  fhem "msg push $text" ;
Hier ist bei "W__unreachNames", "")]; ein Klammerfehler.
Zitatzudem werden haufenweise burst gesendet, was zusätzlich auf load und batterie aller burst devices geht.
Bei den Fenstersensoren und den RTs & CTs wird BURST benötigt. Hat sich da etwas geändert?
Sind dir andere Geräte auch aufgefallen die BURST verwenden? Diese würde ich dann ändern.
Update: 2022.07.10 18:15
Der Debugger HMinfoTools.js dürfte anscheinen nicht laufen. Da muss ich noch einen Konfigurationsfehler haben.
Der Fehler lag in der Datei controls.txt. Der Eintrag wurde ohne Zeilenumruch eingetragen, wodurch beide controls.txt Einträge nicht mehr funktionieren.
Ständige Log-Einträge seit der Änderungen von HM-Info
2022.07.10 18:39:54.590 3: CUL_HM set UEST2_AB_GAW clear attack
2022.07.10 18:39:54.592 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:54.968 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:54.969 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:55.319 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:55.320 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:55.671 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:55.672 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:56.024 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:39:39, delay is 17.022 possibly caused by: tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_init(N/A) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-CODE(0x4274968)(GetStatus) tmr-CODE(0x283d690)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-CODE(0x283d690)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo)
2022.07.10 18:39:56.077 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:56.078 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:56.429 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:56.429 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:56.820 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:56.821 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:57.171 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:57.172 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:57.551 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:57.552 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:57.919 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:57.920 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:58.255 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:58.256 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.10 18:39:58.606 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.10 18:39:58.607 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
Die Übersicht vom HM-Tool ist sehr unübersichtlich. Es wird durch die Readings von HM-Info auseinander gestreckt.
LG Chris
frank
#9
moin.
ZitatWas mir dabei aufgefallen ist, dass Oregon IODev von den Sensoren PCR800 und WGR800 sich in dieser Liste befinden.
"list DEF=......" zeigt alle devices mit 6 zeichen in der DEF, also alles ok.
ZitatSind dir andere Geräte auch aufgefallen die BURST verwenden? Diese würde ich dann ändern.
in der spalte "SndB" von protoEvents stehen alle burst messages die fhem an die devices gesendet hat.
ZitatBeim durchstöbern ist mir Fehler aufgefallen.
woher kommt der code? von mir nicht, denke ich.
edit: habe den code gefunden. ist von @RalfRog ein paar beiträge über dem gesendeten link. da kann ich nichts editieren.
ZitatStändige Log-Einträge seit der Änderungen von HM-Info
vermutlich hast du "attr hminfo autoupdate" falsch gesetzt.
bei dir kommen die einträge ja im sekundentakt, 10min sollten dicke ausreichen. ggf kann man auch zusätzlich manuell "updaten", wenn man in der kopfzeile von hminfotools auf das wort "updated" klickt.
ich habe bei hminfo und im actiondetector verbose=2 gesetzt, um diese einträge zu canceln. mach das aber erst, wenn du den sekundentakt "repariert" hast.
### hminfotools
ZitatDer Fehler lag in der Datei controls.txt. Der Eintrag wurde ohne Zeilenumruch eingetragen, wodurch beide controls.txt Einträge nicht mehr funktionieren.
seltsam, bei anderen hat es funktioniert.
wie hast du die dateien nach fhem gebracht?
ZitatWo finde ich die ID des td-elementes id="hminfotools_weblink".
falsch. id="hminfotools_weblink" musst du so übernehmen, siehe beschreibung:
Zitat- zusätzlich ist es möglich HMinfoTools auf raumseiten anzuzeigen, zb mit einem weblink device:
defmod my_weblink weblink htmlCode <table><tbody><tr><td id="hminfotools_weblink" dev="hminfo"></td></tr></tbody></table>
der name des weblink devices (my_weblink) ist beliebig, die id des td-elementes ist zwingend einzuhalten, das attribut dev="hminfo" des td-elementes muss den namen des hminfo devices bekommen.
ZitatDie Übersicht vom HM-Tool ist sehr unübersichtlich. Es wird durch die Readings von HM-Info auseinander gestreckt.
ja leider. und mit vielen fehlern wird es immer "schlimmer".  ;)
am kompaktesten ist die weblink-version in einem eigenen raum.
tipp: ein fehlerfreies system zeigt nur die kopfzeile, wenn als ansicht nur die fehlerbehafteten devices gewählt sind (checkbox am ende der kopfzeile ist nicht gesetzt).
ich würde zunächst alle gemeldeten fehler von hminfo configCheck beseitigen (rote 3-fach-zahnräder) und alle protokollfehler löschen (weisse LED/runder kreis ganz links in der kopfzeile).
protokollfehler sammelt cul_hm ebenfalls wie rssi werte, fhem restart löscht sie.
ein gutes stabiles system zeigt keine protokollfehler (eine optimale io zuordnung ist voraussetzung).
wenn dann vermehrt devices protokollfehler zeigen, sollte man bei diesen devices mal nachforschen und verbessern.
für die rssi_overview ansicht musst du das zahnrad ganz rechts in der kopfzeile klicken.
je nachdem ob vorher alle devices gewählt sind (checkbox gesetzt) kann man dann auch bei allen devices in der rssi overview das attr IOgrp ändern.
schön, dass es grundsätzlich erst einmal läuft.
Burny4600
Das ist meine HMinfo
define HMinfo HMinfo
attr HMinfo alias HM Info
attr HMinfo autoArchive 1
attr HMinfo autoLoadArchive 1_load
attr HMinfo autoUpdate 00:10
attr HMinfo configDir /media/hdd/fhem/homematic/config/
attr HMinfo configFilename regConfig.cfg
attr HMinfo configTempFile tempList.cfg
attr HMinfo event-on-change-reading .*
attr HMinfo group .HomeMatic
attr HMinfo icon edit_paste
attr HMinfo room _HM
attr HMinfo sumERROR battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed,cfgState:ok,sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt:ok,R_tempList_State:verified,R_P1_tempList_State:verified,R_P2_tempList_State:verified,R_P3_tempList_State:verified,valveCtrl:restart:unknown:ok:miss_1:miss_2:miss_3:miss_4:miss_5,smokeChamber:ok,alarmTest:ok
attr HMinfo sumStatus battery,sabotageError,powerError,motor
attr HMinfo webCmd update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Ich musste in der controls.txt Datei eine Leerzeile einfügen. Warum diese fehlte, ist mir nicht klar.
Mit der Leerzeile funktioniert es wieder wie gewohnt.
update add https://raw.githubusercontent.com/frank962/fhem/main/autoupdate/controls_HMtools.txt
Sorry, aber ich finde den Hinweis nicht, damit ich die id des td-elementes finde.
LG Chris
frank
ZitatSorry, aber ich finde den Hinweis nicht, damit ich die id des td-elementes finde.
du musst keine id suchen.
beim weblink beispiel muss du nur den devicenamen von deinem hminfo device ändern:
dein hminfo device hat den namen "HMinfo", also sollte folgendes funktionieren:
Zitatdefine my_weblink weblink htmlCode <table><tbody><tr><td id="hminfotools_weblink" dev="HMinfo"></td></tr></tbody></table>
das attribut autoupdate sieht gut aus.
es sollten schon "ständige" einträge auftauchen allerdings im abstand von 10 min.
die svn version macht glaube ich dann alle 10min doppelte einträge.
Burny4600
#12
Zitatdu musst keine id suchen.
Da ist die Info für mich verwirrend gewesen.
Zitatdein hminfo device hat den namen "HMinfo", also sollte folgendes funktionieren:
Das hatte ich auch so nach meinem HMinfo benannt.
Da dürfte ich noch einen Fehler haben.
Nach wie vor kommen sehr viele LOG-Einträge, verursacht durch HM, vor, und FHEM-WEB ist sehr gebremmst.
2022.07.11 18:00:57.999 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:00:58.000 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:00:58.356 3: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:00:55, delay is 3.355 possibly caused by: tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-freezemon_ProcessTimer(myFreezemon)
2022.07.11 18:00:59.629 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.11 18:00:59.728 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:00:59.729 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:00.083 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:00.084 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:05.306 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:05.307 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:05.705 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:05.706 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:06.085 2: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:00:59, delay is 7.084 possibly caused by: tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_RT) tmr-HMinfo_init(N/A) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo)
2022.07.11 18:01:06.160 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(OG1_VR_AAM|OG1_VR_AAM_Led|OG1_VR_AAM_Mp3|OG1_VR_AAM)$
2022.07.11 18:01:07.175 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:07.176 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:07.531 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:07.532 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:07.889 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:07.890 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:08.245 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:08.246 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:08.600 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 2239
2022.07.11 18:01:08.618 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 2240
2022.07.11 18:01:08.641 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 2241
2022.07.11 18:01:08.664 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 2242
2022.07.11 18:01:08.688 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 2243
2022.07.11 18:01:08.954 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.11 18:01:17.358 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:01:07, delay is 10.356 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HM_cfgStateUpdate(OG1_VR_AAM) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-CODE(0x40639a0)(GetStatus) tmr-CODE(0x2630820)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-CODE(0x2630820)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-HMinfo_init(N/A) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG)
2022.07.11 18:01:17.425 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:17.426 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:17.777 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:17.778 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:18.127 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:18.128 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:18.478 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:18.479 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:18.909 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:18.910 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:19.535 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.11 18:01:19.631 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:19.632 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:19.980 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:19.981 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:20.330 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:20.331 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:23.703 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:23.703 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.07.11 18:01:24.063 2: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 18:01:18, delay is 6.061 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CODE(0x25d5c30)(SIGNALduino_HandleWriteQueue) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMinfo_init(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-HMinfo_autoUpdate(HMinfo)
2022.07.11 18:01:24.112 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.07.11 18:01:24.113 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
Das sind alles sehr nützliche Infos und Tools.
Nächste Aktion die Burst Reduzierung, sofern möglich.
LG Chris
frank
#13
logeinträge:
schau mal ob du ein at/notify/doif in fhem.cfg hast, welches entweder "set hminfo update" ausführt oder ob "attr hminfo autoupdate" gesetzt wird.
wenn du nichts findest probiere zuerst "fhem restart", danach ein reboot des servers.
wenn alles nichts hilft, lösche "attr hminfo autoupdate" bis zur klärung des problems, da sonst zu viel resourcen verbraten werden.
so lange musst du dann manuelle updates bei hminfo machen, damit die tabelle aktuell ist.
zuerst prefered io setzen, würde ich sagen.
Burny4600
#14
Folgendes habe ich durchgeführt:
Zitatat/notify/doif in fhem.cfg hast
attr HMinfo autoupdate war gesetzt. Ist gesetzt => entfernt
Zitatzuerst "fhem restart", danach ein reboot des servers.
Hat keine Änderung ergeben.
Gelöscht, und hat auch keine Änderung gebracht.
Zur Sicherheit nach alldem wieder einen Reboot durchgeführt.
LOG nach den Änderungen
2022.07.12 10:13:13.937 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:13:17.052 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.17.161_60445 left us (keepalive check)
2022.07.12 10:13:19.212 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:13:24.492 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:13:29.767 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:13:34.190 2: SUSV: unknown battery state 148 - 212 148
2022.07.12 10:13:35.094 3: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:13:34, delay is 1.092 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.07.12 10:13:35.549 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:13:38.138 3: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:13:37, delay is 1.137 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-CODE(0x3c9ad18)(GetStatus) tmr-CODE(0x22605f0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-CODE(0x22605f0)(SIGNALduino_KeepAlive)
2022.07.12 10:13:40.823 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:13:46.105 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:13:51.378 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:13:56.655 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:01.893 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:07.240 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:12.477 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:17.760 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:22.997 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:28.279 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:33.770 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:35.864 3: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:14:34, delay is 1.864 possibly caused by: tmr-HMinfo_init(N/A) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.07.12 10:14:37.666 3: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:14:36, delay is 1.664 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro)
2022.07.12 10:14:39.807 3: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:14:38, delay is 1.806 possibly caused by: tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_RT) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-CODE(0x3c9ad18)(GetStatus) tmr-CODE(0x22605f0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-CODE(0x22605f0)(SIGNALduino_KeepAlive)
2022.07.12 10:14:40.137 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:45.373 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:50.727 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:14:55.973 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:01.247 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:06.517 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:11.792 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:13.889 3: CUL_HM set OG2_BU2_HZG_TC sysTime noArg
2022.07.12 10:15:13.936 3: CUL_HM set EG_KU_HZG_TC sysTime noArg
2022.07.12 10:15:17.050 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:22.286 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:27.522 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:32.760 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:38.587 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:43.421 3: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:15:40, delay is 3.42 possibly caused by: tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-CODE(0x3c9ad18)(GetStatus) tmr-CODE(0x22605f0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-CODE(0x22605f0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO)
2022.07.12 10:15:43.988 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:49.246 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:54.503 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:15:59.771 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:16:05.991 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:16:06.087 3: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:16:05, delay is 1.086 possibly caused by: tmr-HMinfo_init(N/A)
2022.07.12 10:16:09.646 3: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:16:08, delay is 1.645 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.07.12 10:16:11.269 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:16:16.751 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
2022.07.12 10:16:21.987 3: HMinfo HMinfo get:loadConfig :
Zitatzuerst prefered io setzen, würde ich sagen.
Ich habe die Änderungen betreffend der prefered IOs schon eine Weile durchgeführt.
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_OG2,HmUART_OG1,HmUART_EG,HmUART_AB_FR
AB_SG_BLGOBWS                              IODev           HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU:HmUART_AB_GTO,HmUART_OG2,HmUART_EG,HmUART_OG1
                                           IOgrp           VCCU
LG Chris
