[Geloest] ASC Be- und Entschattung funktioniert nicht mehr
Begonnen von pc1246, 11 Juli 2022, 17:26:42
pc1246
Moin
Ich muss nun doch mal schreiben.
Momentan uebernehme ich die Funktion von ASC! Und das schon ewig lange.
Leider denke ich nicht immer dran, und dann ist es leider sehr sehr warm im Haus.
Aus irgendeinem Grund meint ASC, dass ich von Hand gefahren bin! Selbst ein umstellen auf nicht blockieren after manual hilft nicht. Siehe hier auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,128137.msg1225777.html#msg1225777
Das ganze hat leidlich bis zu irgendeinem Update funktioniert. Leidlich deshalb, da manchmal die Connexoon rumgesponnen hat, und man dann immer erst denkt ASC spinnt.
Ich wuerde das gerne wieder gaengig haben, aber moechte nicht alle Rollaeden neu konfigurieren.
Denn bisher kommt mir das immer als Loesungsvorschlag unter.
ZitatLoesche das ASC device
Kontrolliere ob alle ASC Attribute verschwunden sind.
Lesge ASC neu an und beginne mit der Konfiguration.
Ich habe zwar nur 6 Stueck, aber das ist trotzdem nervig.
Zudem sollte es meiner Meinung nach einen Unterordner fuer ASC geben. In Automatisierung sind ja doch sehr viele ASC Eintraege zu finden, und so haette man wenigstens einen Kanal!?
Noch ein weiterer Vorschlag: In der Information Summary koennten evtl. noch ein paar Infos dazu!? Ich denke da an Temperatur, Wind, usw. und wenn etwas nicht richtig konfiguriert ist evtl. gleich in rot!?
Sorry und Gruss
Christoph
HP T610
CoolTux
Gib bitte einmal ein list vom ASC und einem Beispielrollo
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
pc1246
Moin
Und sorry fuer die spaete Antwort!
   COMMANDS   dim:slider,0,1,100 cancel:noArg advancedRefresh close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink pairOneWayController setConfigState unpairAllOneWayControllers:noArg unpairOneWayController
   DEF        DEVICE io://0805-3505-1817/10875273
   FUUID      5c4ed0d0-f33f-e15b-90f6-5f23e78ddeda329e
   IODev      Connexoon
   NAME       tahoma_10875273
   NR         57
   NTFY_ORDER 50-tahoma_10875273
   STATE      dim100
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   device     io://0805-3505-1817/10875273
   eventCount 2396
   fid        10875273
   inClass    RollerShutter
   inControllable io:RollerShutterVeluxIOComponent
   inExecId   finished
   inExecState COMPLETED
   inLabel    Buegeln
   inPlaceOID 7918ef38-215c-4802-bff5-5330cef37b22
   inType     1
     2019-06-23 11:47:51   ASC_Enable      on
     2022-07-20 16:07:46   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2022-07-20 09:21:06   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2022-07-20 06:30:02   ASC_Time_DriveDown 20.07.2022 - 22:13
     2022-07-20 06:30:02   ASC_Time_DriveUp 21.07.2022 - 06:30
     2022-07-20 09:21:06   ClosureState    100
     2022-07-20 10:23:33   DiscreteRSSILevelState normal
     2022-07-09 17:23:38   IODev           Connexoon
     2022-07-18 17:01:35   NameState       Buegeln
     2022-07-20 09:21:06   OpenClosedState closed
     2022-07-18 17:01:35   PriorityLockTimerState 0
     2022-07-20 10:23:33   RSSILevelState  56.0
     2022-07-18 17:01:35   StatusState     available
     2022-07-09 17:31:24   associatedWith  ASC
     2022-07-20 09:21:06   devicestate     closed
     2022-07-20 09:21:06   state           dim100
   ASC        1
   ASC_Antifreeze hard
   ASC_Antifreeze_Pos 85
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforeDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforeNightClose 3600
   ASC_BrightnessSensor Aussensensor:luminosity
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_ComfortOpen_Pos 20
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Delay -1
   ASC_Drive_DelayStart -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading ClosureState
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Shading_InOutAzimuth 105:255
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 85
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 500:400
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_TempSensor KS300:temperature
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 70
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec none
   ASC_WindowRec_subType twostate
   IODev      Connexoon
   alias      RollerShutter Buegeln
   genericDeviceType blind
   room       Buegeln,tahoma
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     dim
   FUUID      5c4ed0d0-f33f-e15b-23fb-96712ad6a025c1be
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.23-s25934/2022-04-07
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  global,ASC,tahoma_10875273,tahoma_13384468,tahoma_13816462,tahoma_2370054,tahoma_3279418,tahoma_6325084,Astro,Aussensensor
   NR         54
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.23
   eventCount 1675
   OLDREADINGS:
     2020-05-27 14:34:45   ascEnable       on
     2022-07-09 17:31:29   controlShading  on
     2018-12-25 14:17:47   hardLockOut     off
     2018-11-10 14:35:08   partyMode       off
     2022-07-09 17:31:24   room_Bad_tahoma tahoma_13384468,tahoma_3279418
     2022-07-09 17:31:24   room_Buegeln_tahoma tahoma_10875273
     2022-07-09 17:31:24   room_Flur_tahoma tahoma_13816462
     2022-07-09 17:31:24   room_Schlafzimmer_tahoma tahoma_2370054
     2022-07-09 17:31:24   room_Timo_tahoma tahoma_6325084
     2018-11-10 14:35:08   selfDefense     off
     2022-07-20 09:21:06   state           manual
     2019-02-24 12:22:54   sunriseTimeWeHoliday on
     2022-07-20 09:21:06   tahoma_10875273_PosValue 100
     2022-07-20 08:42:22   tahoma_10875273_lastPosValue 85
     2022-07-20 06:30:02   tahoma_10875273_nextAstroTimeEvent 20.07.2022 - 22:13
     2022-07-20 07:35:58   tahoma_13384468_PosValue 90
     2022-07-20 05:30:02   tahoma_13384468_lastPosValue 100
     2022-07-20 05:30:02   tahoma_13384468_nextAstroTimeEvent 20.07.2022 - 22:13
     2022-07-20 08:05:55   tahoma_13816462_PosValue 92
     2022-07-20 06:00:02   tahoma_13816462_lastPosValue 100
     2022-07-20 06:00:02   tahoma_13816462_nextAstroTimeEvent 20.07.2022 - 22:13
     2022-07-20 08:21:02   tahoma_2370054_PosValue 89
     2022-07-20 06:30:02   tahoma_2370054_lastPosValue 100
     2022-07-20 06:30:02   tahoma_2370054_nextAstroTimeEvent 20.07.2022 - 22:13
     2022-07-20 07:35:50   tahoma_3279418_PosValue 90
     2022-07-20 05:30:02   tahoma_3279418_lastPosValue 100
     2022-07-20 05:30:02   tahoma_3279418_nextAstroTimeEvent 20.07.2022 - 22:13
     2022-07-20 08:08:22   tahoma_6325084_PosValue 86
     2022-07-20 07:35:30   tahoma_6325084_lastPosValue 85
     2022-07-20 06:30:02   tahoma_6325084_nextAstroTimeEvent 20.07.2022 - 22:13
     2022-07-09 17:31:24   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       tahoma_10875273
       tahoma_13384468
       tahoma_13816462
       tahoma_2370054
       tahoma_3279418
       tahoma_6325084
   hmccu:
   monitoredDevs:
     Astro:
       ASC        ASC_twilightDevice
     Aussensensor:
       tahoma_10875273 ASC_BrightnessSensor
       tahoma_13384468 ASC_BrightnessSensor
       tahoma_13816462 ASC_BrightnessSensor
       tahoma_2370054 ASC_BrightnessSensor
       tahoma_3279418 ASC_BrightnessSensor
       tahoma_6325084 ASC_BrightnessSensor
     tahoma_10875273:
     tahoma_13384468:
     tahoma_13816462:
     tahoma_2370054:
     tahoma_3279418:
     tahoma_6325084:
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -3
   ASC_tempSensor KS300:temperature
   ASC_twilightDevice Astro
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
Nachdem ich das lock ausgestellt habe hat sich doch etwas veraendert. Es wird unmotiviert die shade out Position angefahren.
ASC erkennt auch shade out, obwohl momentan definitiv nicht Entschattet werden sollte!
Gruss Christoph
HP T610
kjmEjfu
ASC_Shading_MinMax_Elevation steht bei dir auf 25:25.
ab welcher min Höhe des Sonnenstandes soll beschattet und ab welcher max Höhe wieder beendet werden, immer in Abhängigkeit der anderen einbezogenen Sensorwerte
Migriere derzeit zu Home Assistant
pc1246
Moin kfmEjfu
Das hat so bisher immer funktioniert!
Der Plan ist, dass ab einer Elevation von 25° die Beschattung beginnen soll, und unterhalb von 25° wieder beendet werden soll.
Wenn hier jetzt mal wieder ein Problem mit fehlenden "Punkten" und Nachkommastellen vorliegt, dann kann ich das natuerlich beheben.
Gruss Christoph
HP T610
CoolTux
Das ist falsch verstanden mit Elevation.
Nimm bitte die hintere 25 raus.
Das TuxNet Wiki:
pc1246
Moin
Das habe ich gemacht, fuer 2 Rollaeden.
Gebracht hat es nichts, weiterhin zeigen alle shadeout an.
Temperatur: 21.0°C
Helligkeit: >2100 ; Bei 500 soll beschattet werden, unter 400 entschattet
Elevation laut https://www.sonnenverlauf.de 39.8195 also groesser als 25
Azimuth: 108,48° also innerhalb von 85:215
Gruss Christoph
HP T610
kjmEjfu
#7
Die Devices für Temperatur, Sonnenstand/-winkel und Helligkeit liefern auch alle Events für die entsprechenden Readings?
Mach mal im ASC-Device ein createNewNotifyDev. Je nach Änderung kann das notwendig sein.
ASC_Shading_WaitingPeriod könntest du an den Rollos auch mal auf 900 verringern. 1200 finde ich immer arg lang - vor allem, wenn man gerade experimentiert.
pc1246
Moin
Aussensensor:luminosity gibt alle ~3 Minuten ein Event.
KS300:temperature gibt auch Events, aber unregelmaessig. (eben 7 Minuten)
Astro funktioniert, da morgens und abends wunderbar gefahren wird!
Die Zeit kann ich gerne verstellen, bringt mit aber nichts, da ASC ja alle 10 Minuten das shading checkt, und derzeit immer shade out dasteht!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Moin
Ist mir gerade eingefallen, ich hatte ja debug schon vor Ewigkeiten eingeschaltet.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_13816462 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_13816462 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2473 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - FnIsDay: tahoma_13816462 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - ShadingProcessing: tahoma_13816462 - Übergebende Werte - Azimuth:137.2, Elevation: 52.2, Brightness: 2473, OutTemp: 22.2, Azimut Beschattung: 85, Azimut Endschattung: 215, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_13816462 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_10875273 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_10875273 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2473 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - FnIsDay: tahoma_10875273 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - ShadingProcessing: tahoma_10875273 - Übergebende Werte - Azimuth:137.2, Elevation: 52.2, Brightness: 2473, OutTemp: 22.2, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_10875273 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_2370054 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_2370054 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2473 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - FnIsDay: tahoma_2370054 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - ShadingProcessing: tahoma_2370054 - Übergebende Werte - Azimuth:137.2, Elevation: 52.2, Brightness: 2473, OutTemp: 22.2, Azimut Beschattung: 105, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_2370054 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_6325084 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_6325084 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2473 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - FnIsDay: tahoma_6325084 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - ShadingProcessing: tahoma_6325084 - Übergebende Werte - Azimuth:137.2, Elevation: 52.2, Brightness: 2473, OutTemp: 22.2, Azimut Beschattung: 85, Azimut Endschattung: 215, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_6325084 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_3279418 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_3279418 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2473 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - FnIsDay: tahoma_3279418 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - ShadingProcessing: tahoma_3279418 - Übergebende Werte - Azimuth:137.2, Elevation: 52.2, Brightness: 2473, OutTemp: 22.2, Azimut Beschattung: 85, Azimut Endschattung: 215, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_3279418 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_13384468 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_13384468 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2473 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - FnIsDay: tahoma_13384468 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - ShadingProcessing: tahoma_13384468 - Übergebende Werte - Azimuth:137.2, Elevation: 52.2, Brightness: 2473, OutTemp: 22.2, Azimut Beschattung: 85, Azimut Endschattung: 215, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:23 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_13384468 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:24 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_13816462 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:24 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_10875273 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:24 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_2370054 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:24 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_6325084 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:24 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_3279418 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 11:44:24 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_13384468 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Gruss Christoph
HP T610
kjmEjfu
Hast du createNewNotifyDev im ASC Device gemacht?
pc1246
HP T610
kjmEjfu
Dubios, da bin ich dann auch mit meinem Latein am Ende.
Leider sind die Debugausgaben von ASC aus meiner Sicht nur selten hilfreich.
pc1246
#13
Hi
Noch mal eine andere Frage, die evtl. zur Loesung beitragen kann.
Nutzt ASC eigentlich intern den "ascAPIget" ?
Ich weiss nicht mehr wo ich es gefunden habe, aber eine Eingabe:
{ ascAPIget('outTemp','tahoma_3279418') }
Ergibt folgende Antwort:
Can't locate object method "getoutTemp" via package "FHEM::Automation::ShuttersControl::Shutters" at /opt/fhem/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm line 280.
Ja ich kann auch selber im Code nachsehen, mich wundert nur, dass es bei sonst niemandem das Problem gibt!
Ok, habe es gefunden, ist nur ein Schreibfehler in der Hilfe!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Hi
Nun habe ich mal verbose auf 5 gestellt:
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 13:16:57 - ShadingProcessing: tahoma_3279418 - Übergebende Werte - Azimuth:173.1, Elevation: 58, Brightness: 3556, OutTemp: 23.7, Azimut Beschattung: 85, Azimut Endschattung: 215, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2022.07.21 13:16:57 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: tahoma_3279418 Azimuth: 173.1 Elevation: 58 Brightness: 3556 OutTemp: 23.7
ASC_DEBUG!!! 2022.07.21 13:16:57 - EventProcessingShadingBrightness: tahoma_3279418 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2022.07.21 13:16:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: Aussensensor Name: ASC Notify: $VAR1 = [
          'T: 0.0 L'
Das sieht fuer mich so aus, als ob da einmal der richtige Wert verarbeitet wird, und dann auf einmal nur auf den "state" des devices geguckt wird.
Im state steht ja mehr als im benannten  reading:
reading: Aussensensor:luminosity    =>    2543
state: Aussensensor   =>     T: 0.0 L: 2543
Das koennte dann das Problem sein!
Gruss Christoph
HP T610
