SONOS Player werden nicht angelegt
Begonnen von OK_DE, 21 Juli 2022, 12:54:54
OK_DE
Habe nach https://wiki.fhem.de/wiki/SONOS Sonos installiert.
Zuerst die SW Vorraussetzungen hergestellt:
  •     LWP::Simple
  •     LWP::UserAgent
  •     SOAP::Lite
  •     HTTP::Request
  •     (XML::Parser::Lite)
Autocreate in FHEM eingeschaltet.
Dann in FHEM das Sonos Device mit dem nachfolgenden Befehl angelegt:
define Sonos SONOS localhost:4711 30 1 5
Das neue Sonos Device wird auch angezeigt es hat den Status opened so wie es sein soll.
Leider werden die SonosPlayer Devices für die Lautsprecher aber nicht automatisch angelegt wie in der Anleitung beschrieben.
Irgendjemand eine Idee ?
Danke im Voraus.
juemuc
Bitte stelle ein "List" des Sonos-Devices mal ein.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
OK_DE
Denke du meintest das oder ?
   CFGFN
   DEF        localhost:4711 30 1 5
   DELAYTIME  5
   DeviceName localhost:4711
   FD         44
   FUUID      62d926ca-f33f-6f41-da6d-23737bdac2239b81
   INTERVAL   30
   NAME       Sonos
   NOTIFYDEV  global
   NR         1124
   NTFY_ORDER 50-Sonos
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SONOS
   WAITTIME   1
   eventCount 405
     2022-07-21 15:36:49   LastProcessAnswer 1658410609.4554
     2022-07-21 12:13:36   state           opened
   room       SONOS
hast Du schon mal die simple Variante probiert?
defmod Sonos SONOS
OK_DE
Hat leider nicht geholfen. Gleiches Ergebnis.
Mein FHEM Logfile sagt noch folgendes:
2022.07.22 00:02:38 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2022.07.22 00:02:38 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2022.07.22 00:02:46 3: Opening Sonos device localhost:4711
2022.07.22 00:02:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:41574
2022.07.22 00:02:46 3: Sonos device opened
2022.07.22 00:02:47 1: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
2022.07.22 00:02:47 1: SONOS2: LongJobs-Thread gestartet. Prüfe auf LongJobs...
2022.07.22 00:02:47 1: SONOS3: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 30 Sekunden...
2022.07.22 00:02:47 1: SONOS4: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
#5
ich denke die Player und Dein FHEM können nicht miteinander kommunizieren.
Sind sie in getrennten Netzwerken oder verhindert eine Firewall UPNP?
