[Gelöst] Weblinks in FTUI3
Begonnen von heistau, 23 Juli 2022, 22:16:21
heistau
ich versuche grade dem Umstieg auf ftui3, und stehe vor folgendem Problem:
Habe das DWD-Modul installiert, und lasse über einen Weblink eine Grafik erzeugen.
Funktioniert soweit prima. Jetzt möchte ich diese Weblink-Grafik in meine ftui3-Seite einbinden.
Wie komme ich denn an den generierten HTML-Code dran? Und wie binde ich den korrekt ein?
<div data-type="iframe" hat wohl inzwischen ausgedient :-)
DEF    htmlCode { DWD_OpenData_Weblink::AsHtmlH("DWD_Weblink_Generator") }
FUUID   62912f67-f33f-88ec-9876-1ca5735b474590e2a
LINK    { DWD_OpenData_Weblink::AsHtmlH("DWD_Weblink_Generator") }
NAME    DWD_Weblink
NR     51
STATE   initialized
TYPE   weblink
WLTYPE  htmlCode
Habe mit ftui-image und iframe herumprobiert, komme aber nicht weiter.
Kann mir da jemand helfen?
Danke!
rob
Hi.
Zitat von: heistau am 23 Juli 2022, 22:16:21
...Jetzt möchte ich diese Weblink-Grafik in meine ftui3-Seite einbinden...
Weiß nicht sicher, ob es das ist was du suchst: ich hab z.B. den Niederschlagsradar so eingebunden
<ftui-grid-tile row="22" col="2" height="9" width="9" shape="round">
        <header>Regenradar</header>
        <ftui-image
          src          = "https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=regioloop&regio=blablabla...."
          height       = "550px"
          width        = "550px"
          interval     = "60"
          nocache>
        </ftui-image>
</ftui-grid-tile>
rob
heistau
Hallo rob,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort und sorry für meine unvollständige Beschreibung  :(
Ich kämpfe hiermit:
https://wiki.fhem.de/wiki/DWD_OpenData#Beispiel_f.C3.BCr_die_Einrichtung_eines_Weblinks.
In FHEM bekomme ich die Übersicht angezeigt. Und die möchte ich nun auch in ftui3 einbinden.
Als "Weblink" sollte das doch irgendwie gehen?!
Dein Beispiel mit dem Regenradar hat mich übrigens auf eine Idee gebracht  :D
Grüße,
heistau
yersinia
Kannst du mal ein list von dem Device zeigen?
list DWD_Weblink
Wenn der HTML Code als Reading vorliegt, könntest du es mit ftui-content einbinden, in etwa so:
<ftui-content [content]="DWD_Weblink:reading.mit-html-code"></ftui-content>
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
heistau
Hallo yersinia,
hier das List von dem Weblink
   FUUID      62912f67-f33f-88ec-6485-1ca5735b5b690e2a
   NAME       DWD_Weblink
   NR         51
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     htmlCode
Und vom Weblink-Generator
   FUUID      62dc1db5-f33f-88ec-f3c4-9daa225c3afdfda7
   IODev      DWD
   NAME       DWD_Weblink_Generator
   NR         58
   STATE      initialized
   TYPE       DWD_OpenData_Weblink
     2022-07-25 13:46:48   IODev           DWD
     2022-07-25 13:46:48   state           initialized
   IODev      DWD
   forecastDays 3
   refreshRate 900
Von HTML-Readings finde da nichts...
Aber seit letzte Nacht habe ich noch ein anderes Problem: Der DWD hat wohl seine Daten umgestellt, bzw erweitert  :-\
So erscheinen seit heute morgen zusätzliche readings:
a_0_altitude    0
a_0_area    105966000
a_0_areaColor   255, 235, 59
a_0_areaDesc Kreis Olpe
a_0_category Met
a_0_ceiling 3000
a_0_description Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf.
Das ist zwar prima, weil ich jetzt bessere Informationen bekomme - dafür aktualisieren sich die bisherigen fcX_X Readings und somit der Weblink nicht mehr  :(
Ich glaube, ich habe noch eine Baustelle bekommen.
yersinia
Ah, ich erinner mich und das Thema gab es schon mal: [FTUI3] html durchreichen? und imho geht das nicht ohne Weiteres.
Du könntest es über ein userReading versuchen - und dann wie hier beschrieben einbinden.
Das ist hier OT:
Zitat von: heistau link=topic=128494.msg1229Aber seit letzte Nacht habe ich noch ein anderes Problem: Der DWD hat wohl seine Daten umgestellt, bzw erweitert  :-\
a_0_altitude    0
a_0_area    105966000
a_0_category Met
a_0_ceiling 3000
aber du hast eine Unwetterwarnung (readings a_*) vom DWD für deinen Kreis Olpe bekommen.
Die bisherigen fc* readings müssten sich auch aktualisieren aber deutlich seltener.
Hast du alertArea, forcastDays und forcastStation gesetzt? event-on-update-reading musst du auch (sparsam!) setzen. Dazu bitte die commandref durchlesen.
rob
DWD hatte ich bislang nicht im Einsatz, aber Proplanta. Das müsste ganz ähnlich laufen. Abgesehen von Deinem akuten Problem, hast Du quasi ein Wetter-Device mit den ganzen Readings --> wenn Du der Anleitung genau gefolgt bist, müsste es bei Dir "DWD" heißen.
Um dessen Wetterdaten aus den Readings in FHEM schön als Tabelle darstellen zu können, gibt es u.a. die Weblink-Geschichte mit Übergabe an eine Funktion im Modul (https://github.com/jnsbyr/fhem/blob/master/FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm). Die dortige Funktion "AsHtmlH" macht aus den Readings eben die schöne Tabelle. Ist für Proplanta auch so ähnlich.
In FTUI3 nimmst aber nicht den Weblink her, sondern baust mit dem Wettertemplate (https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/examples/weather.html) das nach, was Dir in FHEM durch den Weblink automatisch aufgebaut wurde oder nach Deinen Bedürfnissen.
Sobald Du Dein weather.html o.ä. für Dich anhand der Readings aus dem DWD-Device angepasst hast, bindest Du das File in FTUI3 ein; z.B. so
      <ftui-grid-tile row="8" col="2" height="3" width="9" shape="round">
        <header>Wetterprognosen</header>
        <ftui-content file="my_weather.html"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
Die Beispiel-HTML-Datei auf Github enthält ein Wetter Beispiel (https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/index.html)
Den Weblink nach FTUI3 durchzureichen, schrieb yersinia schon, geht wohl nicht. Ist m.E. auch nicht tragisch, weil Du mit FTUI3 nach Belieben anpassen kannst - der Code im Modul ist schwieriger anzupassen wg. update usw..
Hoffe dies hilft Dir auch ein wenig weiter. Kann aber sein, mein Infostand ist überholt.
rob
hier ein Testdevice, welches ich kurzerhand angelegt habe - Deins müsste ähnlich sein --> der setstate Krams sind die gesuchten Readings die für FTUI3 benötigt werden
define myDWD DWD_OpenData
attr myDWD forecastStation 10389
setstate myDWD forecast updated
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_DD 273
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_FX1 35
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_Neff 69
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_R600 23.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_RR6c 0.10
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_RRhc 0.10
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_Rh00 40
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_TTT 27.7
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_time 20:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_3_ww 2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_Tn 19.8
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_Tx 34
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_date 2022-07-25
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc0_weekday Mo
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_0_DD 287
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_0_FX1 26
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_0_Neff 69
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_0_R600 79.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_0_RR6c 1.90
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_0_SunUp 0
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_0_TTT 19.8
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_0_time 02:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_0_ww 95
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_DD 274
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_FX1 30
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_Neff 56
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_R600 29.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_RRhc 1.90
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_Rh00 88
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_TTT 18.9
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_time 08:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_1_ww 2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_2_DD 283
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_2_FX1 39
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_2_Neff 67
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_2_R600 17.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_2_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_2_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_2_TTT 22.8
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_2_time 14:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_2_ww 2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_DD 309
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_FX1 35
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_Neff 68
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_R600 51.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_RRhc 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_Rh00 61
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_TTT 20.9
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_time 20:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_3_ww 2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_Tg 16.6
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_Tn 18.5
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_Tx 24.6
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_date 2022-07-26
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc1_weekday Di
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_0_DD 308
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_0_FX1 26
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_0_Neff 47
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_0_R600 26.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_0_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_0_SunUp 0
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_0_TTT 14.5
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_0_time 02:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_0_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_DD 289
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_FX1 26
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_Neff 55
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_R600 6.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_RRhc 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_Rh00 27
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_TTT 13.6
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_time 08:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_1_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_2_DD 287
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_2_FX1 33
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_2_Neff 70
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_2_R600 17.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_2_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_2_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_2_TTT 18.5
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_2_time 14:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_2_ww 2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_DD 305
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_FX1 26
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_Neff 45
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_R600 10.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_RRhc 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_Rh00 20
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_TTT 19
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_time 20:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_3_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_Tg 10.2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_Tn 13.5
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_Tx 21.1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_date 2022-07-27
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc2_weekday Mi
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_0_DD 321
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_0_FX1 17
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_0_Neff 20
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_0_R600 3.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_0_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_0_SunUp 0
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_0_TTT 12.3
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_0_time 02:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_0_ww 0
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_DD 329
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_FX1 13
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_Neff 34
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_R600 4.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_RRhc 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_Rh00 7
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_TTT 13.8
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_time 08:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_1_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_2_DD 330
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_2_FX1 22
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_2_Neff 43
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_2_R600 6.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_2_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_2_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_2_TTT 21.8
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_2_time 14:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_2_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_DD 43
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_FX1 20
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_Neff 44
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_R600 7.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_RRhc 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_Rh00 11
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_TTT 21.9
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_time 20:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_3_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_Tg 7.40
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_Tn 13.5
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_Tx 24.1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_date 2022-07-28
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc3_weekday Do
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_0_DD 75
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_0_FX1 24
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_0_Neff 39
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_0_R600 10.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_0_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_0_SunUp 0
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_0_TTT 16.3
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_0_time 02:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_0_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_DD 85
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_FX1 24
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_Neff 53
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_R600 12.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_RRhc 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_Rh00 16
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_TTT 16.9
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_time 08:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_1_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_2_DD 92
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_2_FX1 30
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_2_Neff 60
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_2_R600 16.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_2_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_2_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_2_TTT 24.2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_2_time 14:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_2_ww 2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_DD 62
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_FX1 28
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_Neff 67
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_R600 24.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_RRhc 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_Rh00 30
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_TTT 22.6
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_time 20:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_3_ww 2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_Tg 11.6
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_Tn 16.6
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_Tx 26
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_date 2022-07-29
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc4_weekday Fr
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_0_DD 54
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_0_FX1 26
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_0_Neff 64
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_0_R600 48.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_0_RR6c 2.70
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_0_SunUp 0
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_0_TTT 17.8
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_0_time 02:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_0_ww 2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_DD 43
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_FX1 24
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_Neff 60
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_R600 43.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_RRhc 2.70
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_Rh00 60
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_TTT 18
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_time 08:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_1_ww 2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_2_DD 52
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_2_FX1 30
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_2_Neff 57
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_2_R600 14.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_2_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_2_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_2_TTT 25.3
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_2_time 14:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_2_ww 2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_DD 44
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_FX1 30
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_Neff 52
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_R600 35.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_RRhc 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_Rh00 47
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_TTT 23.3
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_time 20:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_3_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_Tg 13.6
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_Tn 17.8
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_Tx 26.8
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_date 2022-07-30
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc5_weekday Sa
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_0_DD 37
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_0_FX1 28
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_0_Neff 34
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_0_R600 16.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_0_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_0_SunUp 0
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_0_TTT 17.2
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_0_time 02:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_0_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_DD 36
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_FX1 22
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_Neff 37
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_R600 10.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_RRhc 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_Rh00 19
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_TTT 18
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_time 08:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_1_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_2_DD 37
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_2_FX1 26
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_2_Neff 47
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_2_R600 10.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_2_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_2_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_2_TTT 25.4
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_2_time 14:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_2_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_DD 32
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_FX1 28
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_Neff 37
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_R600 14.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_RR6c 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_RRhc 0.00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_Rh00 18
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_SunUp 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_TTT 23.6
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_time 20:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_3_ww 1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_Tg 13.1
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_Tn 17.7
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_Tx 27.4
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_date 2022-07-31
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc6_weekday So
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc_coordinates 13.42,52.52,37.0
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc_copyright Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc_description BERLIN-ALEX.
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc_state updated
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc_station 10389
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 fc_time 2022-07-25 17:00:00
setstate myDWD 2022-07-25 22:00:05 state forecast updated
heistau
Hallo rob und yersinia,
inzwischen bin ich weitergekommen, und so langsam erscheinen sinnvolle Dinge auf dem Bildschirm  :)
Mein Grundproblem war zum Einen die Annahme, die Übersichtsgrafik "einfach so" einbinden zu können,
zum Anderen hatte ich ich nicht genug über die Pipe-Funktionen gelernt.
Beispiel:
<ftui-weather [condition]="DWD:fc0_2_Neff | toInt() | step('0: sonnig, 20: leicht bewölkt, 40: wolkig, 60: bewölkt, 80: stark\
bewölkt')"></ftui-weather>
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
heistau
