Anzeige bei 2 ident. Readingsgroup aber unterschiedliche Devicetypen verschoben
Begonnen von mataschke, 03 August 2022, 13:28:30
mataschke
Ich habe ein seltsames Problem mit meiner RG.
Ich komme leider nicht darauf woran es liegen könnte.
Im Anhang seht ihr 2 identische ReadingsGroups, einmal mit HM Aktoren da passt alles. Und einmal mit Shelly 2.5 da wird die Anzeige komischerweise ,,verschoben" und ich habe mir schon einen Wolf gesucht, sehe aber das Problem nicht :(
Vielleicht könnt ihr mich auf den richtigen Weg bringen :)
Vermutlich liegt es am Shelly Template und dessen Readings vom MQTT2 Server aber warum verschiebt es da die Ansicht? Die Readings sind ja alle vorhanden?
Anbei noch ein List vom HM und Shelly device
   DEF        5E6B92
   FUUID      5c47714f-f33f-d3df-8cea-5dcfcb35a4b5d171
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     36
   NAME       MK_Terasse
   NR         151
   NTFY_ORDER 48-MK_Terasse
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:7F - t:10 s:5E6B92 d:4F68EA 0601C800
   myHmUART_MSGCNT 36
   myHmUART_RAWMSG 0501003F7FA4105E6B924F68EA0601C800
   myHmUART_RSSI -63
   myHmUART_TIME 2022-08-03 10:45:14
   peerList   WZ_TA_Li_Btn_01,WZ_TA_Li_Btn_02
   protLastRcv 2022-08-03 10:45:14
   protRcv    36 last_at:2022-08-03 10:45:14
   protSnd    36 last_at:2022-08-03 10:45:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:36 min:-87 max:-60 avg:-65.86 lst:-63
   rssi_myHmUART cnt:19 min:-81 max:-64 avg:-71.73 lst:-67
     2022-07-29 11:36:58   ASC_Enable      on
     2022-08-03 13:18:58   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'in' - next check in 0.5m
     2022-08-03 10:45:14   ASC_ShuttersLastDrive shading in
     2022-08-03 08:00:02   ASC_Time_DriveDown 03.08.2022 - 21:36
     2022-08-03 08:00:02   ASC_Time_DriveUp 04.08.2022 - 08:00
     2022-08-03 10:44:51   CommandAccepted yes
     2020-05-22 09:56:12   D-firmware      2.11
     2020-05-22 09:56:12   D-serialNr      OEQ1224041
     2022-08-03 10:45:14   IODev           myHmUART
     2022-06-20 14:32:44   PairedTo        0x4F68EA
     2022-06-20 14:32:48   R-WZ_TA_Li_Btn_01-lgActionType off
     2022-06-20 14:32:48   R-WZ_TA_Li_Btn_01-lgOnLevel 100 %
     2022-06-20 14:32:48   R-WZ_TA_Li_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2022-06-20 14:32:48   R-WZ_TA_Li_Btn_01-shOnLevel 100 %
     2022-06-20 14:32:47   R-WZ_TA_Li_Btn_02-lgActionType off
     2022-06-20 14:32:47   R-WZ_TA_Li_Btn_02-lgOnLevel 100 %
     2022-06-20 14:32:47   R-WZ_TA_Li_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2022-06-20 14:32:47   R-WZ_TA_Li_Btn_02-shOnLevel 100 %
     2020-05-22 09:57:09   R-driveDown     35.5 s
     2020-05-22 09:57:09   R-driveTurn     0.5 s
     2020-05-22 09:57:09   R-driveUp       35.5 s
     2020-05-22 09:57:08   R-pairCentral   0x4F68EA
     2020-05-22 09:57:09   R-sign          off
     2022-07-31 21:50:52   associatedWith  Rolladensteuerung,none
     2022-06-20 14:33:48   cfgState        ok
     2022-08-03 10:45:14   commState       CMDs_done
     2022-08-03 10:45:14   deviceMsg       on (to myHmUART)
     2022-06-23 09:47:37   inhibit         set_off
     2022-08-03 10:45:14   level           100
     2022-08-03 10:45:14   motor           stop:on
     2022-08-03 10:45:14   pct             100
     2022-07-29 14:23:43   peerList        WZ_TA_Li_Btn_01,WZ_TA_Li_Btn_02
     2022-06-17 14:22:43   powerOn         2022-06-17 14:22:43
     2022-08-03 10:45:14   recentStateType info
     2022-08-03 10:45:14   state           on
     2022-08-03 10:45:14   timedOn         off
     2022-08-03 10:44:51   trigLast        fhem:02
     2022-07-25 08:01:57   trig_WZ_TA_Li_Btn_01 Short_199
     2022-07-25 08:02:04   trig_WZ_TA_Li_Btn_02 Long_182
     2022-06-17 08:14:52   trig_WZ_TA_li_Btn_01 Short_178
     2022-06-17 08:14:55   trig_WZ_TA_li_Btn_02 Short_160
   helper:
     HM_CMDNR   127
     cSnd       114F68EA5E6B92020164,114F68EA5E6B920201C8
     dlvlCmd    ++A0114F68EA5E6B920201C8
     lastMsgTm  1659516314.46056
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    WZ_TA_Li_Btn_01,WZ_TA_Li_Btn_02:no:1659097423.54082
       TmplTs     1659097423.54082
       cmdKey     1:1:0::MK_Terasse:0005:01:WZ_TA_Li_Btn_01,WZ_TA_Li_Btn_02
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_WZ_TA_Li_Btn_01 -tplPeer-
         tplSet_WZ_TA_Li_Btn_02 -tplPeer-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       WZ_TA_Li_Btn_01,WZ_TA_Li_Btn_02
         peerOpt    remove_WZ_TA_Li_Btn_01,remove_WZ_TA_Li_Btn_02,FK_BAD,FK_Buero_Michi,FK_DF_Kaemmerle_Emil,FK_DF_KiZi2,FK_Fenster_Emil,FK_Fenster_SZ,FK_GaesteWC,FK_KU_Tuer,FK_KiZi2,FK_Schlafzimmer_Tuere,FK_WZ_Tuer,HM_6910C7,SW_KiZi2_Btn_01,SW_KiZi2_Btn_02,WZ_TA_Li_Btn_03,WZ_TA_Li_Btn_04,WZ_TA_Li_Btn_05,WZ_TA_Li_Btn_06,WZ_TA_Re_Btn_01,WZ_TA_Re_Btn_02,WZ_TA_Re_Btn_03,WZ_TA_Re_Btn_04,WZ_TA_Re_Btn_05,WZ_TA_Re_Btn_06,virtualCCU_EM_Sensor1,virtualCCU_EM_vFK,virtualCCU_KiZi2_Sensor1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    BlStopDnLg_long,BlStopDnLg_short,BlStopDnSh_long,BlStopDnSh_short,BlStopUpLg_long,BlStopUpLg_short,BlStopUpSh_long,BlStopUpSh_short,SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5E6B92,00,00,00
       nextSend   1659516314.75005
       rxt        0
       vccu
       p:
         5E6B92
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        7F
       io:
         myHmUART:
           -59
           -59
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       66964201   WZ_TA_Li_Btn_01
       66964202   WZ_TA_Li_Btn_02
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1659516314.46056
       ack:
         HASH(0x560cf7d06a70)
         7F80024F68EA5E6B9200
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -65.8611111111111
         cnt        36
         lst        -63
         max        -60
         min        -87
       myHmUART:
         avg        -71.7368421052632
         cnt        19
         lst        -67
         max        -64
         min        -81
     tmpl:
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_BlockingTime_afterManual 10
   ASC_BrightnessSensor HUESensor24:lightlevel
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Open_Pos 90
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 100
   ASC_Shading_WaitingPeriod 30
   ASC_ShuttersPlace awning
   ASC_TempSensor Hideki_30_2:temperature
   ASC_Time_Down_Early 19:30
   ASC_Time_Down_Late 22:15
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   IODev      myHmUART
   alias      Markise Terasse
   autoReadReg 3_onChange
   devStateIcon off:sunblind_0 10:sunblind_10 20:sunblind_20 30:sunblind_30 40:sunblind_40 50:sunblind_50 60:sunblind_60 70:sunblind_70 80:sunblind_80 90:sunblind_90 on:sunblind_100
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg
   firmware   2.11
   icon       sunblind_100
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,66964201,66964202
   room       Draussen,HM Geräte
   serialNr   OEQ1224041
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rolladen_Erker Rolladen_Erker_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggleDir:100:75:50:25:0:stop:on:off
   CID        shellyswitch25
   DEF        shellyswitch25
   DEVICETOPIC BAD_EG_Rolladen
   EACH_INDEX 2
   FUUID      62646bda-f33f-d3df-cf0c-fed04ef41a069416
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Serv
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 200001
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2022-08-03 13:22:05
   MSGCNT     200001
   NAME       BAD_EG_Rolladen
   NR         512
   STATE      <a href="http://  target="_blank">
true
</a>
80/stop
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2022-07-29 16:01:49   ASC_Enable      on
     2022-08-03 12:20:44   ASC_ShadingMessage <html> ERROR:  no brightness sensor found, please set ASC_BrightnessSensor attribut </html>
     2022-08-03 09:11:01   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2022-08-03 12:02:39   ASC_Time_DriveDown 03.08.2022 - 21:36
     2022-08-03 12:02:39   ASC_Time_DriveUp 04.08.2022 - 05:30
     2022-07-29 14:23:41   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2022-04-24 21:06:28   attrTemplateVersion 20210126
     2022-08-03 13:22:04   current         stop
     2022-08-03 13:22:04   energy          55303
     2022-07-30 03:40:40   fw_ver          20220209-093016/v1.11.8-g8c7bb8d
     2022-07-30 03:40:40   id              shellyswitch25-
     2022-07-30 03:40:40   info_actions_stats_skipped 0
     2022-07-30 03:40:40   info_cfg_changed_cnt 0
     2022-07-30 03:40:40   info_cloud_connected false
     2022-07-30 03:40:40   info_cloud_enabled false
     2022-07-30 03:40:40   info_fs_free    145831
     2022-07-30 03:40:40   info_fs_size    233681
     2022-07-30 03:40:40   info_has_update false
     2022-07-30 03:40:40   info_inputs_1_event
     2022-07-30 03:40:40   info_inputs_1_event_cnt 0
     2022-07-30 03:40:40   info_inputs_1_input 0
     2022-07-30 03:40:40   info_inputs_2_event
     2022-07-30 03:40:40   info_inputs_2_event_cnt 0
     2022-07-30 03:40:40   info_inputs_2_input 0
     2022-07-30 03:40:40   info_mac
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_1_counters_1 0.000
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_1_counters_2 0.000
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_1_counters_3 0.000
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_1_is_valid true
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_1_overpower 0.00
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_1_power 0.00
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_1_timestamp 1659152501
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_1_total 25685
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_2_counters_1 0.000
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_2_counters_2 0.000
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_2_counters_3 0.000
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_2_is_valid true
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_2_overpower 0.00
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_2_power 0.00
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_2_timestamp 1659152501
     2022-07-30 03:40:40   info_meters_2_total 26278
     2022-07-30 03:40:40   info_mqtt_connected true
     2022-07-30 03:40:40   info_overtemperature false
     2022-07-30 03:40:40   info_ram_free   34552
     2022-07-30 03:40:40   info_ram_total  49920
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_calibrating false
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_current_pos 0
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_is_valid true
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_last_direction close
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_overtemperature false
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_positioning true
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_power 0.00
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_safety_switch false
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_source mqtt
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_state stop
     2022-07-30 03:40:40   info_rollers_1_stop_reason normal
     2022-07-30 03:40:40   info_serial     1
     2022-07-30 03:40:40   info_temperature 60.36
     2022-07-30 03:40:40   info_temperature_status Normal
     2022-07-30 03:40:40   info_time       03:41
     2022-07-30 03:40:40   info_tmp_is_valid true
     2022-07-30 03:40:40   info_tmp_tC     60.36
     2022-07-30 03:40:40   info_tmp_tF     140.65
     2022-07-30 03:40:40   info_unixtime   1659145301
     2022-07-30 03:40:40   info_update_has_update false
     2022-07-30 03:40:40   info_update_new_version 20220209-093016/v1.11.8-g8c7bb8d
     2022-07-30 03:40:40   info_update_old_version 20220209-093016/v1.11.8-g8c7bb8d
     2022-07-30 03:40:40   info_update_status idle
     2022-07-30 03:40:40   info_uptime     8396705
     2022-07-30 03:40:40   info_voltage    237.57
     2022-07-30 03:40:40   info_wifi_sta_connected true
     2022-07-30 03:40:40   info_wifi_sta_ip 192.168.0.49
     2022-07-30 03:40:40   info_wifi_sta_rssi -67
     2022-07-30 03:40:40   info_wifi_sta_ssid
     2022-08-03 13:22:05   input0          0
     2022-08-03 13:22:05   input1          0
     2022-07-30 03:40:40   ip
     2022-08-03 13:22:05   level           80
     2022-07-30 03:40:40   mac
     2022-07-30 03:40:40   mode            roller
     2022-07-30 03:40:40   model           SHSW-25
     2022-07-30 03:40:40   new_fw          false
     2022-07-30 03:40:40   online          true
     2022-08-03 13:22:05   overtemperature 0
     2022-08-03 13:22:04   pct             80
     2022-08-03 13:22:04   power           0.00
     2022-08-03 13:22:04   roller_0_energy 55303
     2022-08-03 13:22:04   roller_0_power  0.00
     2022-08-03 13:22:04   roller_0_stop_reason normal
     2022-08-03 13:22:04   state           80
     2022-08-03 13:22:05   temperature     65.17
     2022-08-03 13:22:05   temperature_f   149.30
     2022-08-03 13:22:05   temperature_status Normal
     2022-08-03 13:22:05   voltage         232.35
     2022-04-24 21:29:43   x_mqttcom       set set announce
     2022-04-24 21:29:29   x_update        set
   ASC        1
   ASC_Closed_Pos 85
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 80
   ASC_Time_Down_Early 20:30
   ASC_Time_Up_Early 05:30
   alias      BAD_EG Rolladen
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 0=opened / 100=closed
   devStateIcon .*/open:fts_shutter_up@red .*/close:fts_shutter_down@red true:10px-kreis-gruen false:10px-kreis-rot 100/stop:fts_shutter_100 0/stop:fts_shutter_10 9\d/stop:fts_shutter_90 8\d/stop:fts_shutter_80 7\d/stop:fts_shutter_70 6\d/stop:fts_shutter_60 5\d/stop:fts_shutter_50 4\d/stop:fts_shutter_40 3\d/stop:fts_shutter_30 2\d/stop:fts_shutter_20 1\d/stop:fts_shutter_10 100\d/stop:fts_shutter_100 set_.*:fts_shutter_updown
   eventMap   open:opens close:closes
   model      shelly25_roller_invert_1
   readingList shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/pos:.* {'pct' => 100-$EVENT}
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-3C6105E4B4E5...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/pos:.* {'state' => 100-$EVENT}
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/overtemperature:.* overtemperature
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/power:.* roller_0_power
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/energy:.* roller_0_energy
  shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/temperature_f:.* temperature_f
shellyswitch25_3C6105E4B4E5:shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/info:.* { json2nameValue($EVENT, 'info_', $JSONMAP) }
shellyswitch25_3C6105E4B4E5:shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/stop_reason:.* roller_0_stop_reason
shellyswitch25_3C6105E4B4E5:shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/temperature_status:.* temperature_status
shellyswitch25_3C6105E4B4E5:shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/voltage:.* voltage
   room       Badezimmer,Rolladen,shellys
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/command close
  half:noArg shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/command/pos 50
  stop:noArg shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 {"shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/command/pos ".(100-$EVTPART1)}
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch25-3C6105E4B4E5/command $EVTPART1
   setStateList open close half stop pct
   stateFormat <a href="http://ip" target="_blank">
online
</a>
state/current
   userReadings level {ReadingsVal("BAD_EG_Rolladen","pct",0)}
   webCmd     :open:close:half:stop:pct
Defmod zur Readingsgroup
1
defmod rg_ASC_Rollladen_Shelly_Level readingsGroup <Gerät>,<Stand>,<Schliessen bis>,<schlafen>,<Öffnen auf>,<Beschattung>,<Komfort>,<Lüften>,<Privacy>,<AstroMorning>,<AstroEvening> (KiZi2_Rol.*|BAD_EG.*|SZ_Rol.*|WZ_Rolladen_T.*)..:level,!?ASC_Closed_Pos,!?ASC_Sleep_Pos,!?ASC_Open_Pos,!?ASC_Shading_Pos,!?ASC_ComfortOpen_Pos,!?ASC_Ventilate_Pos,!?ASC_PrivacyDown_Pos,!?ASC_AutoAstroModeMorning,!?ASC_AutoAstroModeEvening
2
attr rg_ASC_Rollladen_Shelly_Level commands {level => 'pct:selectnumbers,0,5,100,0,lin', ASC_Closed_Pos => 'ASC_Closed_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
3
ASC_Open_Pos => 'ASC_Open_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
4
ASC_Shading_Pos => 'ASC_Shading_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
5
ASC
Michael
