[ERLEDIGT] reading befüllen, wenn leer
Begonnen von the ratman, 03 August 2022, 14:58:35
the ratman
grüß euch,
ich suche wieder mal eine lösung und komm nicht drauf.
ich habe in einem httpmod-modul ein reading, dass immer mal wieder nicht befüllt wird. das ist ein problem der quelle, nicht von fhem.
nachdem ich mir daten für das tool rainmeter unter windoof von eben diesem httpmod-modul ziehe und rainmeter keinen spaß mit leeren variablen hat, würde ich nach einer lösung suchen.
in kurz: gibt's eine einfache art, ein reading mit z.b. einem X zu befüllen, wenn das reading keinen wert mit gesendet bekommt?
→do↑p!dnʇs↓shit←
DetlefR
Zitatnachdem ich mir daten für das tool rainmeter unter windoof von eben diesem httpmod-modul ziehe
Wie sieht den das "ziehen" aus.
Lässt sich da evt. was machen
readings hast Du höchstens in einem device, niemals in einem Modul.
Ja, beispielsweise per Attribut:
Zitat von: commandref(get|reading)[0-9]*OExpr
defines an optional expression that is used in an eval to compute / format a readings value after parsing an HTTP response
The raw value from the parsing will be in the variable $val.
Damit kannst Du den Wert prüfen und entsprechend einen default-Wert eintragen, falls beim parsen kein brauchbarer Wert gefunden wurde.
the ratman
gleich mal thx für die flotten reaktionen!
@DetlefR
ginge sicher ... nur wird da wieder lustig regex verwendet, mit dem ich wohl bis zu meinem ableben (und darüber hinaus) auf kriegsfuß stehe. da frag ich lieber von fhem seite her. hier gibt's wenigstens brauchbare antworten *g*
@betateilchen
warum kling das bei dir immer so einfach und ich hab trotzdem keine ahnung, was ich nu machen muss.
was muss ich da genau eintragen, wenn ich unter vielen readings z.b. ein reading "betateilchen" habe?
→do↑p!dnʇs↓shit←
DetlefR
userReadings geht auch
attr <device> userReadings mitWert:ohneWert.* {ReadingsVal($name,'ohneWert','') eq '' ? 'Ersatz':ReadingsVal($name,'ohneWert','Ersatz');}
ungetestet.
the ratman
das wäre bei mir dann:
jobstatusFine:jobstatus.* {ReadingsVal($name,'jobstatus','') eq '' ? 'jobstatusFine':ReadingsVal($name,'jobstatus','X');} oder?
wobei "jobstatus" das original reading wäre und "jobstatusFine" das neue mit dem x
er legt nicht mal das reading "jobstatusFine" an - auch ned, nach 'nem reread
→do↑p!dnʇs↓shit←
Diese Frage kann Dir niemand beantworten, solange Du kein list des gesamten devices gepostet hast, aus dem man erkennt, wie Du die readings überhaupt erzeugst.
In einem meiner HTTPMOD-devices findet sich beispielsweise folgendes:
attr myDevice reading01Name blub
attr myDevice reading01OExpr $val=~s/,\d//;;$val<2?int($val*1000):int($val)
attr myDevice reading01Regex \n\s+([\d.]+,\d+)
the ratman
gut, ich hab 3 neue attribute
aber eintragen tut er mir in mein reading nix
schaut jetzt so aus:reading01Name jobstatus deleteattr
reading01OExpr $val=~s/,\d//;$val<2?int($val*1000):int($val) deleteattr
reading01Regex \n\s+([\d.]+,\d+) deleteattr
und wo müsste ich da eigentlich mein x mit senden?
was mir jetzt natürlich in den kopf kommt, falls das wichtig ist: das reading muss auch beschrieben werden, wenn mein drucker z.b. nicht erreichbar ist, weil er, wie z.b. jetzt grade, gar nicht im netzwerk ist.
na wennst n list willst, kriegst natürlich eines:Internals:
   BUSY       1
   DEF        http://192.168.178.9/command 5
   FUUID      5f4e00ed-f33f-f543-2e1d-6dc7f8ca5c655dd1
   Interval   5
   MainURL    http://192.168.178.9/command
   ModuleVersion 4.1.12 - 19.4.2022
   NAME       dremel3d45
   NOTIFYDEV  global
   NR         310
   NTFY_ORDER 50-dremel3d45
   STATE      ready
   TYPE       HTTPMOD
   eventCount 7790
   value
   CompiledRegexes:
   HttpUtils:
     NAME
     addr       http://192.168.178.9:80
     auth       0
     data       GETPRINTERSTATUS
     displayurl http://192.168.178.9/command
     header
     host       192.168.178.9
     httpversion 1.0
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /command
     protocol   http
     redirects  0
     timeout    2
     sslargs:
   QUEUE:
     2022-07-20 12:35:36   buildPlate_target_temperature 0
     2022-07-20 12:35:36   chamber_temperature 0
     2022-07-20 12:35:34   door_open       0
     2022-07-20 12:35:36   elaspedtime     0
     2022-07-20 12:35:34   error_code      200
     2022-07-20 12:35:36   extruder_target_temperature 0
     2022-07-20 12:35:34   fanSpeed        0
     2022-07-20 12:35:34   filament_type_  PETG
     2022-07-20 12:35:34   firmware_version v3.0_R02.12.10
     2022-07-20 12:35:34   jobname
     2022-08-03 19:27:34   jobname_simpel
     2022-07-20 12:35:34   jobstatus
     2022-07-20 12:35:34   layer           0
     2022-07-20 12:35:34   message         success
     2022-07-20 12:35:34   networkBuild    0
     2022-07-20 12:35:36   platform_temperature 0
     2022-07-20 12:35:36   progress        0
     2022-07-20 12:35:36   remaining       0
     2022-07-20 12:35:34   status          ready
     2022-07-20 12:35:36   temperature     0
     2022-07-20 12:35:36   totalTime       0
     2022-08-03 19:27:34   zeit_gesamt     00 h 00 min
     2022-08-03 19:27:34   zeit_offen      00 h 00 min
     2022-08-03 19:27:34   zeit_vergangen  00 h 00 min
   REQUEST:
     context    reading
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   alias      die fabrik - daten
   disable    0
   extractAllJSON 1
   group      3d druck
   icon       3d_printer
   requestData GETPRINTERSTATUS
   room       computer
   stateFormat status
   userReadings zeit_vergangen { strftime('%H h %M min',gmtime(ReadingsNum($NAME,"elaspedtime",0))) },
zeit_offen { strftime('%H h %M min',gmtime(ReadingsNum($NAME,"remaining",0))) },
zeit_gesamt { strftime('%H h %M min',gmtime(ReadingsNum($NAME,"totalTime",0))) },
jobname_simpel { my $js = ReadingsVal($NAME,"jobname",0);if ($js =~/zGapTest/){return "teste düsen kalibrierung";} $js=~s/.gcode//; $js=~s/_/ /g;$js;}
→do↑p!dnʇs↓shit←
DetlefR
jobstatus hat sich auch noch nicht geaendert. Dann wird auch nichts angelegt.
Wenn als Ersatz ein X drin stehn soll, dann so.
Zur Not mittels "setreading" mal eine Änderung vortäuschen.
jobstatusFine:jobstatus.* {ReadingsVal($name,'jobstatus','') eq '' ? 'X':ReadingsVal($name,'jobstatus','X');}
"Komische" Zeitstempel haben die, deine userReadings (mach da mal einen sauberen Trigger hin)...
Ansonsten passiert da anscheinend gar nichts, der Rest hat lt. list "uralt"-Zeitstempel, und dann klappt das (erst recht!) nicht mit dem weiteren userReadings-Eintrag, der "auch nur" die Datenmenge erhöht, statt das Tier direkt zu erlegen.
Solange da anscheinend gar nichts wirklich verwertbares zurückkommt, dürfte das auf diesem Weg schwierig werden...
Und den Code von betateilchen 1:1 (vermeintlich?) zu übernehmen, ist für sich genommen dann wohl auch nicht im Sinne des Erfinders gewesen...
the ratman
#10
die zeitstempel passen schon - hab länger schon nix mehr gedruckt *g*
die paar zeitstempel, die aktuell sind, sind die userreadings, die da vor sich hin tuckern.
und passieren kann ja auch nix, weil der drucker, wie gesagt, nicht im netz ist. das ding ist aus.
das ist ja mein problem. der rainmeter fragt ja trotzdem werte ab, egal, ob da welche sind. und wenns keine werte gibt, verschiebt das dumme ding die vars ... da kommt also böser schrott dann raus.
interessant find ich auch, dass sich httpmod alle readings merkt, nur den dämlichen jobstatus nicht. d.h.: sobald ich fhem update, oder sonst mal was nicht passt, ist der jobstatus leer.
falls sich wer mit rainmeter auskennt, das script schaut so aus ... ich habs nicht geschafft, eine leere variable ind was anderes zu wandeln.[Rainmeter]
Update=1000
BackgroundMode=0
DynamicWindowSize=1
#####   BEZEICHNUNG
[linie]
Meter=Image
X=0
Y=530
W=140
H=1
SolidColor=20,20,20,255
[kreis_aussen]
Meter=Roundline
x=140
y=500
W=60
H=60
StartAngle=(Rad(270))
RotationAngle=(Rad(360))
LineWidth=1
LineStart=28
LineLength=30
LineColor=20,20,20,255
Solid=1
AntiAlias=1
[kreis_füllung]
Meter=Roundline
x=141
y=501
W=58
H=58
LineWidth=1
LineStart=0
LineLength=29
LineColor=100,100,100,150
Solid=1
AntiAlias=1
[Text1]
Meter=String
X=2
Y=508
FontFace=Bahnschrift
FontColor=200,200,200,255
FontEffectColor0,0,0
StringEffect=Border
FontSize=16
AntiAlias=1
Text=die fabrik
#####   INFO KAMERA + POPUP BROWSER
[MeterCam]
Meter=Image
X=145
Y=505
W=50
H=50
LeftMouseUpAction=["C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge_proxy.exe"  --profile-directory=Default --app-id=djnakkbihifpmpdbpncdllhbceogjcmp --app-url=http://192.168.178.9:10123/stream_simple.html --app-launch-source=4]
[kreis2_aussen]
Meter=Roundline
x=185
y=545
W=40
H=40
LineWidth=1
LineStart=19
LineLength=20
Solid=1
AntiAlias=1
[kreis2_füllung]
Meter=Roundline
x=186
y=546
W=38
H=38
LineWidth=1
LineStart=0
LineLength=19
Solid=1
AntiAlias=1
#####   ABFRAGE DATEN BEI FHEM
[Measure_Dremel3D45]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser.dll
URL=http://192.168.178.8:8083/fhem?cmd=jsonlist+dremel3d45+jobstatus+status+platform_temperature+buildPlate_target_temperature+temperature+extruder_target_temperature+chamber_temperature+door_open+jobname_simpel+filament_type_+layer+message+zeit_gesamt+zeit_offen+zeit_vergangen+progress&XHR=1
RegExp=(?siU)"buildPlate_target_temperature": { "Value":"(.*)".*"chamber_temperature": { "Value":"(.*)".*"door_open": { "Value":"(.*)".*"extruder_target_temperature": { "Value":"(.*)".*"filament_type_": { "Value":"(.*)".*"jobname_simpel": { "Value":"(.*)".*"jobstatus": { "Value":"(.*)".*"layer": { "Value":"(.*)".*"message": { "Value":"(.*)".*"platform_temperature": { "Value":"(.*)".*"progress": { "Value":"(.*)".*"status": { "Value":"(.*)".*"temperature": { "Value":"(.*)".*"zeit_gesamt": { "Value":"(.*)".*"zeit_offen": { "Value":"(.*)".*"zeit_vergangen": { "Value":"(.*)"
UpdateRate=1
[Measure_buildPlate_target_temperature]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
URL=[Measure_Dremel3D45]
StringIndex=1
[Measure_chamber_temperature]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=2
[Measure_door_open]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=3
Substitute="0":"geschlossen","1":"offen"
[Measure_extruder_target_temperature]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=4
[Measure_filament_type_]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=5
Substitute="PLA":"PLA - bauraumlüfter ein","PETG":"PETG - bauraumlüfter aus","ECO-ABS":"ECO-ABS - bauraumlüfter ein"
[Measure_jobname]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=6
Substitute="zGapTest.g":"kalibirierung der nozzle"
[Measure_jobstatus]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
Substitute="^(.)(.*)"^$":"0", ".*pausing":"pause"
StringIndex=7
[Measure_layer]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=8
[Measure_message]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=9
[Measure_platform_temperature]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=10
[Measure_progress]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=11
MinValue=0
MaxValue=100
[Measure_status]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
Substitute="busy":"beschäftigt","ready":"fertig"
StringIndex=12
[Measure_temperature]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=13
[Measure_zeit_gesamt]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=14
[Measure_zeit_offen]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=15
[Measure_zeit_vergangen]
Measure=Plugin
Plugin=WebParser
StringIndex=16
#####   INFO JOBSTATUS + POPUP INFO SCHALTEN
[Status]
Meter=Image
MeasureName=Measure_jobstatus
X=189
Y=549
W=32
H=32
DynamicVariables=1
LeftMouseUpAction=[!ToggleMeterGroup "info"]|[!UpdateGroup "info"]
#####   INFO FORTSCHRITT ALS TEXT
[fertig]
Meter=String
MeasureName=Measure_zeit_offen
X=5
Y=532
StringAlign=left
FontColor=150,150,150
StringEffect=Border
FontSize=12
AntiAlias=1
Text=noch %1
[fertig2]
Meter=String
MeasureName=Measure_progress
X=5
Y=548
StringAlign=left
StringEffect=Border
FontSize=12
AntiAlias=1
Text=fertig zu %1 %
#####   INFO IO
[kreis3_aussen]
Meter=Roundline
x=198
y=500
W=40
H=40
LineWidth=1
LineStart=19
LineLength=20
Solid=1
AntiAlias=1
[kreis3_füllung]
Meter=Roundline
x=199
y=501
W=38
H=38
LineWidth=1
LineStart=0
LineLength=19
Solid=1
AntiAlias=1
[MeasureIO]
Measure=WebParser
URL=http://192.168.178.8:8083/fhem?cmd={ReadingsVal(%22HUEDevice13%22,%22onoff%22,0)}&XHR=1
RegExp=(.*)
UpdateRate=1
StringIndex=1
[schalterIO]
Meter=Image
MeasureName=MeasureIO
X=201
Y=504
W=32
H=32
LeftMouseUpAction=[!ToggleMeterGroup "IO"]|[!UpdateGroup "IO"]
#####   POPUP IO-SCHALTER
[io_kreis_aussen]
Group=IO
Hidden=1
Meter=Roundline
X=170
Y=538
LineWidth=2
LineStart=0
LineLength=40
LineColor=20,20,20,150
Solid=1
AntiAlias=1
[io_kreis_füllung]
Group=IO
Hidden=1
Meter=Roundline
X=170
Y=538
LineWidth=1
LineStart=0
LineLength=40
LineColor=200,200,200,150
Solid=1
AntiAlias=1
[io_schalter]
Group=IO
Hidden=1
Meter=Image
X=122
Y=490
W=90
H=90
LeftMouseUpAction=["#CURRENTPATH#WebPost.exe" "http://192.168.178.8:8083/fhem?cmd.HUEDevice13=set HUEDevice13 toggle"]|[!ToggleMeterGroup "IO"]
#####   POPUP INFO
#[info_rahmen schatten]
#Group=info
#Hidden=1
#Meter=Shape
#Shape=Rectangle 0,0,530,210,10 | Fill Color 0,0,0,255
#x=253
#y=354
[info_rahmen]
Group=info
Hidden=1
Meter=Shape
Shape=Rectangle 0,0,530,210,10 | Fill Color 255,255,255,255
x=250
y=351
[info_linie1]
Group=info
Hidden=1
Meter=Image
x=250
y=385
W=530
H=1
SolidColor=0,0,0
[info_linie2]
Group=info
Hidden=1
Meter=Image
x=250
y=408
W=530
H=1
SolidColor=0,0,0
[info_linie3]
Group=info
Hidden=1
Meter=Image
x=530
y=386
W=1
H=120
SolidColor=0,0,0
[TextÜberschrift]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=260
Y=360
#StringEffect=Border
StringStyle=BoldItalic
FontSize=14
AntiAlias=1
MeasureName=Measure_jobname
Text=%1
[TextStatusT]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=260
Y=390
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
Text=status:
[TextStatus]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=380
Y=390
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
MeasureName=Measure_status
Text=%1
[fertig_bar]
Group=info
Hidden=1
Meter=BAR
x=531
Y=386
W=248
H=22
BarBorder=0
BarColor=0,150,0
SolidColor=200,0,0
BarOrientation=Horizontal
Dynamic Variables
[fertig_bar_text]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=550
Y=390
StringAlign=left
FontColor=255,255,255,255
FontSize=11
AntiAlias=1
Text=fertig zu %1 %
[TextÜberschriftTemp]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=260
Y=415
FontColor=0,0,0,255
FontSize=14
AntiAlias=1
Text=temperaturen
[TextNozzleTempT]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=260
Y=440
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
Text=düse:
[TextNozzleTemp]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=380
Y=440
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
MeasureName=Measure_temperature
MeasureName2=Measure_extruder_target_temperature
Text=%1°c von %2°c
[TextBettTempT]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=260
Y=460
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
Text=bett:
[TextBettTemp]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=380
Y=460
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
MeasureName=Measure_platform_temperature
MeasureName2=Measure_buildPlate_target_temperature
Text=%1°c von %2°c
[TextGehäuseTempT]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=260
Y=480
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
Text=bauraum:
[TextGehäuseTemp]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=398
Y=480
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
MeasureName=Measure_chamber_temperature
MeasureName2=Measure_door_open
Text=%1°c
[tuer]
Group=info
Hidden=1
Meter=Image
MeasureName=Measure_door_open
X=380
Y=478
W=16
H=16
DynamicVariables=1
[venti]
Group=info
Hidden=1
Meter=Image
MeasureName=Measure_fanSpeed
X=400
Y=478
W=16
H=16
DynamicVariables=1
[TextÜberschriftZeit]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=550
Y=415
FontColor=0,0,0,255
FontSize=14
AntiAlias=1
Text=zeiten
[TextErstZeitT]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=550
Y=440
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
Text=erstschätzung:
[TextErstZeit]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=690
Y=440
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
MeasureName=Measure_zeit_gesamt
Text=%1
[TextVergangenT]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=550
Y=460
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
Text=vergangen:
[TextVergangen]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=690
Y=460
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
MeasureName=Measure_zeit_vergangen
Text=%1
[TextÜbrigT]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=550
Y=480
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
Text=übrig:
[TextÜbrig]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=690
Y=480
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
Text=%1
[info_linie4]
Group=info
Hidden=1
Meter=Image
x=250
y=505
W=530
H=1
SolidColor=0,0,0
[TextFilamntT]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=260
Y=514
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
Text=vorgewählt:
[TextFilament]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=380
Y=514
FontColor=0,0,0
FontSize=11
AntiAlias=1
MeasureName=Measure_filament_type_
Text=%1
[info_linie5]
Group=info
Hidden=1
Meter=Image
x=250
y=535
W=530
H=1
SolidColor=0,0,0
[TextBauraum]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=330
Y=540
FontSize=11
##StringStyle=BoldItalic
AntiAlias=1
Text=bauraum: 255mm breite x 155mm tiefe x 170mm höhe
#####   NOT AUS
[na_füllung]
Meter=Roundline
X=119
Y=513
LineWidth=1
LineStart=0
LineLength=17
LineColor=200,200,200,75
Solid=1
AntiAlias=1
[schalterNA]
Meter=Image
X=106
Y=500
W=26
H=26
LeftMouseUpAction=[!ToggleMeterGroup "NA"]|[!UpdateGroup "NA"]
ToolTipTitle=ACHTUNG!
ToolTipType=1
ToolTipIcon=Warning
ToolTipText=NOT AUS#CRLF#SCHALTER
#####   NOT AUS POPUP
[NA_schalter_füllung]
Group=NA
Hidden=1
Meter=Roundline
X=193
Y=531
LineWidth=1
LineStart=0
LineLength=48
LineColor=255,0,0,255
Solid=1
AntiAlias=1
[NA_schalter]
Group=NA
Hidden=1
Meter=Image
X=142
Y=480
W=100
H=100
LeftMouseUpAction=["#CURRENTPATH#WebPost.exe" "http://192.168.178.8:8083/fhem?cmd.doif_dremel3d45_schalten=set doif_dremel3d45_schalten stop ja"]|[!ToggleMeterGroup "NA"]
#####   plot
[info_plot_hintergrund_oben]
Group=info
Hidden=1
Meter=Shape
Shape=Rectangle 0,0,123,90,10 | Fill Color 255,255,255,255
x=783
y=351
#[info_plot_hintergrund_unten]
#Group=info
#Hidden=1
#Meter=Shape
#Shape=Rectangle 0,0,123,68,10 | Fill Color 100,100,100,50
#x=783
#y=442
#LeftMouseUpAction=[!ToggleMeterGroup "info"]|[!UpdateGroup "info"]
[measure_plot_nozzle]
Measure=Calc
Formula=Measure_temperature / 3
MinValue=210
MaxValue=300
[meter_plot_düse]
Group=info
Hidden=1
Meter=Line
MeasureName=measure_plot_nozzle
x=783
y=351
W=123
H=80
LineCount=1
LineColor=200,200,200,255
AutoScale=0
AntiAlias=1
[text_plot]
Group=info
Hidden=1
Meter=String
X=843
Y=450
FontColor=250,250,250,255
#StringStyle=Bold
StringAlign=Center
FontSize=12
AntiAlias=1
Text=düse#CRLF##CRLF#bett & raum
[info_plot_bed-room]
Group=info
Hidden=1
Meter=Shape
Shape=Rectangle 0,0,123,50,10 | Fill Color 255,255,255,255
x=783
y=511
[meter_plot_platform]
Group=info
Hidden=1
Meter=Line
MeasureName2=Measure_chamber_temperature
x=783
y=511
W=123
H=50
LineCount=2
LineColor=000,200,000,255
LineColor2=000,000,200,255
AutoScale=1
AntiAlias=1
MinValue=0
MaxValue=280
→do↑p!dnʇs↓shit←
es macht absolut keinen Sinn, die drei von mir geposteten Beispielzeilen in Dein Device einzutragen...
the ratman
ja, sind schon länger wieder draußen *g*
hehe, ich dacht ned, dass es so schwer wird mit einer leeren variable ...
ich könnt eventuell ein doif schreiben und das reading überwachen und anpassen. fragt sich nur, was dann wieder passiert, wenns timing im rainmeter nicht stimmt.
und elegant ist das auch nicht wirklich in meinen augen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Guybrush
mal eine blöde frage. Wozu da die If Bedingung in deinem Beispiel?
der 3. Parameter ist doch schon der Fallback/Default wert, falls da ein undefined kommt?
jobstatusFine:jobstatus.* {ReadingsVal($name,'jobstatus','X')}
OdfFhem
attr dremel3d45 reading01MaxAge 1
attr dremel3d45 reading01MaxAgeReplacement "X"
attr dremel3d45 reading01MaxAgeReplacementMode text
Soll bewirken, dass bei einem reread das Reading nicht älter als 1 Sekunde sein darf. Wenn doch älter, dann wird das Reading mit X überschrieben.
