Fehlerhafte peerList bereinigen?
Begonnen von Burny4600, 05 August 2022, 17:21:49
Burny4600
Ich habe zwei Geräte, die eine fehlerhafte peerlist haben.
Darin sind Geräte in der peerList enthalten, die es gar nie gegeben hatte.
peerList C2639101,C26391C2,EG_STH_HZG_RT,EG_STH_HZG_RT,OG1_STH_HZG_RT_Weather.
Ich habe es mit set OG1_STH_HZG_TC_Weather peerBulk C2639101 unset versucht.
Anschließend getConfig ausgeführt, aber es steht immer noch das nicht vorhandene Gerät in der peerList.
Wie kann ich die Korrektur durchführen?
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
frank
soweit ich weiss, ist dann nur ein werkreset erfolgreich.
wenn du inzwischen ein configfile erstellt hast, sollten darin die befehle für ein anschliessendes restore des devices zu finden sein.
vermutlich aber auch mit den "falschen" peers. also bei verwendung der befehle entsprechend anpassen.
angeblich sind solche peers nur ein "schönheitsfehler".
können auch immer mal wieder auftauchen.
hattest du mal ein fw update bei diesem tc gemacht?
welche fw ist jetzt drauf?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
#2
Zitatvermutlich aber auch mit den "falschen" peers.
Die falschen Peers habe ich im saveConfig.cfg File entfernt, und sollten nach dem Werksreset und zurückspielen der Konfiguration den Schönheitsfehler nicht mehr haben.
Auffällig ist, dass diesen Schönheitsfehler nur die HM-TC-IT-WM-W-EU's haben, an denen zwei HM-CC-RT-DN's angebunden sind, die vorher mittels teaming verknüpft wurden.
list OG1_STH_HZG_TC_Weather
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        6AF5F101
   FUUID      5fc515e8-f33f-de83-9bbe-942955572531407b
   NAME       OG1_STH_HZG_TC_Weather
   NR         2536
   NTFY_ORDER 48-OG1_STH_HZG_TC_Weather
   STATE      Temperatur: 26.5 °C<br>Luftfeuchte abs.: 13.5 g/m³<br>Luftfeuchte rel.: 54.0 %F<br>Taupunkt: 16.4 °C<br>Dampfdruck: 18.7 hPa
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     OG1_STH_HZG_TC
   disableNotifyFn 1
   eventCount 67
     2022-08-05 16:16:13   R-sign          off
     2022-08-05 18:54:20   RegL_01.         00:00 08:00
     2022-08-06 15:40:39   absoluteHumidity 13.5
     2022-08-05 16:16:53   alarm           off
     2022-08-06 16:58:21   cfgState        PeerUndef,PeerVerf
     2022-08-06 15:40:39   dewpoint        16.4
     2022-08-06 17:00:04   humidity        54
     2022-08-05 18:54:20   peerList        C2639101,C26391C2,EG_STH_HZG_RT,EG_STH_HZG_RT,OG1_STH_HZG_RT_Weather
     2022-08-06 17:00:04   state           T: 26.5 H: 54
     2022-08-06 17:00:04   temperature     26.5
     2022-08-06 15:40:39   vapourPressure  18.7
   helper:
     peerFriend peerSensT
     peerIDsRaw ,613F9E63,613F9E91,C26391C2,C2639101,6391C201,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1
     cfgChk:
       idPz01     id:C2639101
       idPz02     p:EG_STH_HZG_RT_chn-63
p:EG_STH_HZG_RT_chn-91
     cmds:
       TmplKey    C2639101,C26391C2,EG_STH_HZG_RT,EG_STH_HZG_RT,OG1_STH_HZG_RT_Weather:no:1659709474.13193
       TmplTs     1659709474.13193
       cmdKey     1:0:0::OG1_STH_HZG_TC:00AD:01:C2639101,C26391C2,EG_STH_HZG_RT,EG_STH_HZG_RT,OG1_STH_HZG_RT_Weather
       cmdLst:
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_C2639101 -tplPeer-
         tplSet_C26391C2 -tplPeer-
         tplSet_EG_STH_HZG_RT -tplPeer-
         tplSet_OG1_STH_HZG_RT_Weather -tplPeer-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       C2639101,C26391C2,EG_STH_HZG_RT,EG_STH_HZG_RT,OG1_STH_HZG_RT_Weather
         peerOpt    remove_C2639101,remove_C26391C2,remove_EG_STH_HZG_RT_chn-63,remove_EG_STH_HZG_RT_chn-91,remove_OG1_STH_HZG_RT_Weather
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       613F9E63   EG_STH_HZG_RT_chn-63
       613F9E91   EG_STH_HZG_RT_chn-91
       6391C201   OG1_STH_HZG_RT_Weather
       C2639101   C2639101
       C26391C2   C26391C2
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      OG1 Stiegenhaus - Heizung - Temperaturcontroller Weather
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-on-change-reading .*
   group      EG Stiegenhaus - Heizung,OG1 Stiegenhaus - Heizung
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,613F9E63,613F9E91,6391C201,C2639101,C26391C2
   room       EG-Stiegenhaus,Heizung,OG1-Stiegenhaus,_HM
   sortby     04.03
   stateFormat {sprintf
("Temperatur: %.1f °C<br>Luftfeuchte abs.: %.1f g/m³<br>Luftfeuchte rel.: %.1f %%F<br>Taupunkt: %.1f °C<br>Dampfdruck: %.1f hPa",
ReadingsNum("$name","temperature",0),
ReadingsNum("$name","absoluteHumidity",0),
ReadingsNum("$name","humidity",0),
ReadingsNum("$name","dewpoint",0),
ReadingsNum("$name","vapourPressure",0))}
EG_STH_HZG_RT
   DEF        613F9E
   FUUID      5c45b04d-f33f-f4d2-911d-9697c5a721329a28
   HmUART_AB_FR_MSGCNT 7
   HmUART_AB_FR_RAWMSG 05000050FB8610613F9E0000000A61090B0040
   HmUART_AB_FR_RSSI -80
   HmUART_AB_FR_TIME 2022-08-06 15:19:45
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 292
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 05000052288610613F9E0000000A99090B0040
   HmUART_AB_GTO_RSSI -82
   HmUART_AB_GTO_TIME 2022-08-06 17:12:39
   HmUART_EG_MSGCNT 618
   HmUART_EG_RAWMSG 0500004A288610613F9E0000000A99090B0040
   HmUART_EG_RSSI -74
   HmUART_EG_TIME 2022-08-06 17:12:39
   HmUART_OG1_MSGCNT 608
   HmUART_OG1_RAWMSG 05000048288610613F9E0000000A99090B0040
   HmUART_OG1_RSSI -72
   HmUART_OG1_TIME 2022-08-06 17:12:39
   HmUART_OG2_MSGCNT 615
   HmUART_OG2_RAWMSG 0500004A288610613F9E0000000A99090B0040
   HmUART_OG2_RSSI -74
   HmUART_OG2_TIME 2022-08-06 17:12:39
   HmUART_Test_MSGCNT 581
   HmUART_Test_RAWMSG 0500004D288610613F9E0000000A99090B0040
   HmUART_Test_RSSI -77
   HmUART_Test_TIME 2022-08-06 17:12:39
   IODev      HmUART_OG1
   LASTInputDev HmUART_EG
   MSGCNT     2721
   NAME       EG_STH_HZG_RT
   NR         2207
   NTFY_ORDER 48-EG_STH_HZG_RT
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EG_STH_HZG_RT_Weather
   channel_02 EG_STH_HZG_RT_Climate
   channel_03 EG_STH_HZG_RT_WindowRec
   channel_04 EG_STH_HZG_RT_Clima
   channel_05 EG_STH_HZG_RT_ClimaTeam
   channel_06 EG_STH_HZG_RT_remote
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1093
   lastMsg    No:28 - t:10 s:613F9E d:000000 0A99090B0040
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2022-08-06 17:12:39
   protRcv    881 last_at:2022-08-06 17:12:39
   protResnd  3 last_at:2022-08-06 12:05:22
   protResndFail 1 last_at:2022-08-06 12:07:26
   protSnd    21 last_at:2022-08-06 17:08:19
   protSndB   2 last_at:2022-08-06 17:08:05
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART_AB_FR cnt:7 min:-82 max:-80 avg:-81.28 lst:-80
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:292 min:-86 max:-81 avg:-83.11 lst:-82
   rssi_at_HmUART_EG cnt:618 min:-92 max:-68 avg:-73.66 lst:-74
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:608 min:-79 max:-68 avg:-72.04 lst:-72
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:615 min:-79 max:-71 avg:-73.22 lst:-74
   rssi_at_HmUART_Test cnt:581 min:-89 max:-71 avg:-77.42 lst:-77
     2022-08-05 16:33:16   Activity        alive
     2022-08-06 17:08:06   CommandAccepted yes
     2022-07-10 16:43:29   D-firmware      1.5
     2022-07-10 16:43:29   D-serialNr      OEQ1713819
     2022-08-06 17:08:05   IODev           HmUART_OG1
     2022-08-06 17:08:07   PairedTo        0xF12347
     2022-03-31 19:25:05   R-backOnTime    10 s
     2022-03-31 19:25:05   R-btnLock       on
     2022-03-31 19:25:05   R-burstRx       on
     2022-03-31 19:25:05   R-cyclicInfoMsg on
     2022-03-31 19:25:05   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2022-03-31 19:25:05   R-globalBtnLock off
     2022-03-31 19:25:05   R-localResDis   off
     2022-03-31 19:25:05   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2022-03-31 19:25:05   R-modusBtnLock  off
     2022-03-31 19:25:05   R-pairCentral   0xF12347
     2022-08-06 17:08:07   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:23 0C:47 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2022-08-06 17:12:39   actuator        0
     2022-08-06 17:12:39   battery         ok
     2022-08-06 17:12:39   batteryLevel    2.6
     2022-08-06 17:09:19   cfgState        ok
     2022-08-06 17:08:19   commState       CMDs_done
     2022-08-06 17:12:39   desired-temp    19.0
     2022-08-06 17:12:39   measured-temp   26.5
     2022-08-06 17:12:39   motorErr        ok
     2022-05-01 19:20:48   rssi_HmUART_AB_FR -77
     2022-05-15 19:58:27   rssi_HmUART_EG  -80
     2022-07-29 20:58:27   rssi_HmUART_OG1 -71
     2022-05-23 07:11:54   rssi_HmUART_OG2 -71
     2022-08-06 15:19:45   rssi_at_HmUART_AB_FR -80
     2022-08-06 17:12:39   rssi_at_HmUART_AB_GTO -82
     2022-08-06 17:12:39   rssi_at_HmUART_EG -74
     2022-08-06 17:12:39   rssi_at_HmUART_OG1 -72
     2022-08-06 17:12:39   rssi_at_HmUART_OG2 -74
     2022-08-06 17:12:39   rssi_at_HmUART_Test -77
     2022-08-06 17:08:19   state           CMDs_done
     2022-08-06 05:02:39   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   40
     cSnd       01F12347613F9E0603,01F12347613F9E06040000000001
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1659798759.1994
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1659709472.09736
       TmplTs     1659709472.09736
       cmdKey     0:1:0::EG_STH_HZG_RT:0095:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +613F9E,00,03,00
       nextSend   1659798759.28708
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         613F9E
         00
         03
         00
       prefIO:
         HmUART_OG1
         HmUART_EG
         HmUART_OG2
     mRssi:
       mNo        28
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -82
           -82
         HmUART_EG:
           -74
           -74
         HmUART_OG1:
           -70
           -70
         HmUART_OG2:
           -74
           -74
         HmUART_Test:
           -77
           -77
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_FR:
         avg        -81.2857142857143
         cnt        7
         lst        -80
         max        -80
         min        -82
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -83.1198630136987
         cnt        292
         lst        -82
         max        -81
         min        -86
       at_HmUART_EG:
         avg        -73.6618122977346
         cnt        618
         lst        -74
         max        -68
         min        -92
       at_HmUART_OG1:
         avg        -72.0444078947368
         cnt        608
         lst        -72
         max        -68
         min        -79
       at_HmUART_OG2:
         avg        -73.2211382113821
         cnt        615
         lst        -74
         max        -71
         min        -79
       at_HmUART_Test:
         avg        -77.4285714285714
         cnt        581
         lst        -77
         max        -71
         min        -89
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:HmUART_OG1,HmUART_EG,HmUART_OG2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      EG Stiegenhaus - Heizung - Raumthermostat
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   commStInCh off
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   1.5
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ1713819
   sortby     05.01
   subType    thermostat
   userattr   Heizung Heizung_map structexclude
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
list OG1_STH_HZG_RT
   DEF        6391C2
   FUUID      5c45b04e-f33f-f4d2-fad5-908e9d2d7f1eaf49
   HmUART_AB_FR_MSGCNT 615
   HmUART_AB_FR_RAWMSG 0500004ED480106391C2F123470208000000
   HmUART_AB_FR_RSSI -78
   HmUART_AB_FR_TIME 2022-08-06 17:14:07
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 614
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 05000046D480106391C2F123470208000000
   HmUART_AB_GTO_RSSI -70
   HmUART_AB_GTO_TIME 2022-08-06 17:14:07
   HmUART_EG_MSGCNT 616
   HmUART_EG_RAWMSG 05000045D480106391C2F123470208000000
   HmUART_EG_RSSI -69
   HmUART_EG_TIME 2022-08-06 17:14:07
   HmUART_OG1_MSGCNT 610
   HmUART_OG1_RAWMSG 05010032D480106391C2F123470208000000
   HmUART_OG1_RSSI -50
   HmUART_OG1_TIME 2022-08-06 17:14:07
   HmUART_OG2_MSGCNT 612
   HmUART_OG2_RAWMSG 0500003FD480106391C2F123470208000000
   HmUART_OG2_RSSI -63
   HmUART_OG2_TIME 2022-08-06 17:14:07
   HmUART_Test_MSGCNT 610
   HmUART_Test_RAWMSG 0500003FD480106391C2F123470208000000
   HmUART_Test_RSSI -63
   HmUART_Test_TIME 2022-08-06 17:14:07
   IODev      HmUART_OG1
   LASTInputDev HmUART_AB_GTO
   MSGCNT     3677
   NAME       OG1_STH_HZG_RT
   NR         2517
   NTFY_ORDER 48-OG1_STH_HZG_RT
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG1_STH_HZG_RT_Weather
   channel_02 OG1_STH_HZG_RT_Climate
   channel_03 OG1_STH_HZG_RT_WindowRec
   channel_04 OG1_STH_HZG_RT_Clima
   channel_05 OG1_STH_HZG_RT_ClimaTeam
   channel_06 OG1_STH_HZG_RT_remote
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1230
   lastMsg    No:D4 - t:10 s:6391C2 d:F12347 0208000000
   protCmdDel 9
   protCondBurst on
   protLastRcv 2022-08-06 17:14:07
   protRcv    1002 last_at:2022-08-06 17:14:07
   protResnd  3 last_at:2022-08-06 12:10:50
   protResndFail 1 last_at:2022-08-06 12:12:17
   protSnd    25 last_at:2022-08-06 17:14:06
   protSndB   4 last_at:2022-08-06 17:13:55
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART_AB_FR cnt:615 min:-80 max:-75 avg:-77.25 lst:-78
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:614 min:-73 max:-69 avg:-70.54 lst:-70
   rssi_at_HmUART_EG cnt:616 min:-73 max:-68 avg:-70.35 lst:-69
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:610 min:-51 max:-49 avg:-49.73 lst:-50
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:612 min:-66 max:-62 avg:-63.58 lst:-63
   rssi_at_HmUART_Test cnt:610 min:-79 max:-59 avg:-63.87 lst:-63
     2022-08-06 17:13:56   CommandAccepted yes
     2022-07-10 16:43:31   D-firmware      1.5
     2022-07-10 16:43:31   D-serialNr      OEQ1714873
     2022-08-06 17:13:55   IODev           HmUART_OG1
     2022-08-06 17:13:56   PairedTo        0xF12347
     2022-04-01 14:28:45   R-backOnTime    10 s
     2022-04-01 14:28:45   R-btnLock       on
     2022-04-01 14:28:45   R-burstRx       on
     2022-04-01 14:28:45   R-cyclicInfoMsg on
     2022-04-01 14:28:45   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2022-04-01 14:28:45   R-globalBtnLock off
     2022-04-01 14:28:45   R-localResDis   off
     2022-04-01 14:28:45   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2022-04-01 14:28:45   R-modusBtnLock  off
     2022-04-01 14:28:45   R-pairCentral   0xF12347
     2022-08-06 17:13:56   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:23 0C:47 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2022-08-06 17:13:54   actuator        0
     2022-07-30 12:02:12   aesCommToDev    ok
     2022-07-30 12:02:12   aesKeyNbr       00
     2022-08-06 17:13:54   battery         ok
     2022-08-06 17:13:54   batteryLevel    3.4
     2022-08-06 17:13:55   cfgState        updating
     2022-08-06 17:14:07   commState       CMDs_done
     2022-08-06 17:13:54   desired-temp    19.0
     2022-08-06 17:13:54   measured-temp   26.5
     2022-08-06 17:13:54   motorErr        ok
     2022-06-01 12:54:03   rssi_HmUART_AB_FR -56
     2022-06-01 12:54:03   rssi_HmUART_AB_GTO -56
     2022-05-31 06:05:54   rssi_HmUART_EG  -76
     2022-07-29 20:57:56   rssi_HmUART_OG1 -58
     2022-06-01 12:54:03   rssi_HmUART_OG2 -56
     2022-06-01 12:54:04   rssi_HmUART_Test -56
     2022-08-06 17:14:07   rssi_at_HmUART_AB_FR -78
     2022-08-06 17:14:07   rssi_at_HmUART_AB_GTO -70
     2022-08-06 17:14:07   rssi_at_HmUART_EG -69
     2022-08-06 17:14:07   rssi_at_HmUART_OG1 -50
     2022-08-06 17:14:07   rssi_at_HmUART_OG2 -63
     2022-08-06 17:14:07   rssi_at_HmUART_Test -63
     2022-08-06 17:14:07   state           CMDs_done
     2022-08-06 02:57:04   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   212
     cSnd       01F123476391C20603,01F123476391C206040000000001
     cfgStateUpdt 1
     lastMsgTm  1659798847.35745
     mId        0095
     peerFriend -
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1659709474.05866
       TmplTs     1659709474.05866
       cmdKey     0:1:0::OG1_STH_HZG_RT:0095:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +6391C2,00,03,00
       nextSend   1659798847.43015
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         6391C2
         00
         03
         00
       prefIO:
         HmUART_OG1
         HmUART_OG2
         HmUART_AB_GTO
         HmUART_EG
         HmUART_AB_FR
     mRssi:
       mNo        D4
       io:
         HmUART_AB_FR:
           -78
           -78
         HmUART_AB_GTO:
           -70
           -70
         HmUART_EG:
           -69
           -69
         HmUART_OG1:
           -44
           -44
         HmUART_OG2:
           -63
           -63
         HmUART_Test:
           -63
           -63
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_FR:
         avg        -77.2569105691058
         cnt        615
         lst        -78
         max        -75
         min        -80
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -70.540716612378
         cnt        614
         lst        -70
         max        -69
         min        -73
       at_HmUART_EG:
         avg        -70.3522727272728
         cnt        616
         lst        -69
         max        -68
         min        -73
       at_HmUART_OG1:
         avg        -49.7377049180328
         cnt        610
         lst        -50
         max        -49
         min        -51
       at_HmUART_OG2:
         avg        -63.5800653594771
         cnt        612
         lst        -63
         max        -62
         min        -66
       at_HmUART_Test:
         avg        -63.8704918032787
         cnt        610
         lst        -63
         max        -59
         min        -79
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:HmUART_OG1,HmUART_OG2,HmUART_AB_GTO,HmUART_EG,HmUART_AB_FR
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      OG1 Stiegenhaus - Heizung - Raumthermostat
   burstAccess 1_auto
   commStInCh off
   firmware   1.5
   group      OG1 Stiegenhaus - Heizung
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Heizung,OG1-Stiegenhaus,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ1714873
   sortby     05.01
   subType    thermostat
Zitathattest du mal ein fw update bei diesem tc gemacht?
Ja ein Firmwareupdate hatte ich vor längerer Zeit gemacht, nur bei welchem Gerätetyp ich das Update machte kann ich nicht mehr sagen.
Ich bin nur darüber gestolpert, weil ich die die HM Geräte mittels dem HM-Tool überarbeite.
Update:
Mir ist gerade aufgefallen, dass die peerIDs ohnehin nicht stimmen. Es sollten nur die beiden mittels Teaming verknüpften RT2 in der peer Liste stehen. Nur da ist auch ein Fehler mit den richtigen RTs vorhanden.
Wie das entstehen kann ist mir ein Rätsel.
LG Chris
frank
ZitatAuffällig ist, dass diesen Schönheitsfehler nur die HM-TC-IT-WM-W-EU's haben, an denen zwei HM-CC-RT-DN's angebunden sind, die vorher mittels teaming verknüpft wurden.
interessante beobachtung.
ZitatWie das entstehen kann ist mir ein Rätsel.
martin sagte mal ein fw bug des tc-it.
die peer ids sehen aus, als würden sie falsch zusammengesetzt sein.
entweder liesst der tc-it an den falschen eeprom adressen oder speichert sie dort nicht korrekt. "C2" dürfte zb nur an den stellen 5,6 zu sehen sein.
Burny4600
LG Chris
Das deckt sich auch (aber nicht nur) mit meinen eigenen Erfahrungen.
