nur ein Aktor sendet ACK
Begonnen von felskrone, 16 Mai 2013, 21:35:23
felskrone
Hallo zusammen!
Ich starte gerade mit der Heimautomatisierung.
Ich habe mich für Homematic und das CUL an einer Fritzbox 7390 entschieden.
Installation der Firmware für die FB und flashen des CUL waren erfolgreich.
Ich hatte zuerst nur einen Jalousieaktor (HM-LC-Sw1-FM) bestellt und erfolgreich getestet. Läuft super!
Auch über AndFHem per Android-Device kann ich die eine Jalousie steuern.
Danach habe ich dann voller Euphorie diverse weiter (gleiche) Jalousieaktoren erstanden und eingebaut.
Alle Aktoren Funktionieren mit den Tastern "per Hand" und sind nach dem Pairing per Autocreate auch in FHEM sichtbar.
Leider sendet ausschließlich der zuerst installierte Aktor ein ACK. Kein weiterer Aktor lässt sich ansteuern.
Alle melden beim Status-Check "MISSING ACK".
Habe schon eine Weile gegoogelt... hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Ich habe auch als potentielle Fehlerquelle einer zu großen Entfernung ausgeschlossen, indem ich das CUL direkt neben einen der nicht funktionierenden Aktoren gehängt habe (direkte Sichtverbindung mit 1,5 m Abstand). Außerdem habe ich 3 verschiedene weitere Aktoren getestet, um den defekt eines einzelnen Gerätes auszuschließen.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß, fk
___________________________
FHEM 5.8 auf Raspi 1B und HMLAN
martinp876
Hi fk,
wenn sie gar nicht antworten ist es schwierig. Bist du sicher, dass das Anlernen funktioniert hat? probiere noch einmal ein pair und ein pairSerial.
Gruss
Martin
felskrone
Hallo zusammen!
Ich hab jetzt alles neu aufgesetzt:
- FritzBox-Firmware
- FHEM-Image
Jetzt kann ich alle bisher eingebauten Aktoren schalten!
Also 3 Jalousien und eine Lampe.
Endlich kann ich mit den spannenden Dingen (Programmierung) anfangen!
