[gelöst]UITable: einen von mehreren Zahlenwerten aus Reading anzeigen
Begonnen von cwagner, 14 August 2022, 19:44:42
cwagner
Hier scheitere ich mit dem Adaptieren der vielen Beispiele aus der Doku: ich möchte in einer UITabelle von [MyReading] aus dem Inhalt
"Min: 0 Avg: 20 Max: 100" nur die mittlere Zahl anzeigen. Mit der ersten Zahl funktioniert es nach dem Schema [MyDevice:MyReading:d:"$1"],   $2 oder $4 ergeben jedoch NA
Auch [MyDevice:MyReading:"(\d\d):(\d\d)":"$1"] führt nicht zum Ziel.
Hier bin ich dann doch mal wieder auf einen "Schubser" angewiesen, lieber Damian
Herzliche Grüße
Christian
PI5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4: 297 Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, SolarForecast
Damian
Herzliche Grüße
Christian
Die Regex:
[MyDevice:MyReading:"Avg: (\d+) "]
sollte schon ausreichen, hierbei kann die Anzahl der Stellen für den Durchschnitt sogar variieren.
cwagner
Vielen Dank, so einfach! Ich muss noch viel verstehen lernen.
Christian
Damian
Das sind die allgemeinen Regex-Regeln. Bedeutet einfach: suche nach "Avg: " nehme dann so viele Ziffern \d+ bis " " kommt. Alles was in Klammen ist, hier also (\d+) wird dann unter $1 ausgegeben. $1 ist beim DOIF die Default-Ausgabe, wenn man keinen weiteren Output definiert.
