fbmail zeitversetzt ausführen
Begonnen von Terabyte, 18 Mai 2013, 08:48:14
MisterEltako
statt:
fhem("define WarteaufHandy notify Handy:present.* trigger MAX on");;\
bitte:
fhem("define WarteaufHandy notify Handy:present.* {\
     if (defined($defs{WarteaufHandy})){fhem('delete WarteaufHandy;;;;delete Latenz')};;\
und:
Log 3, 'Alarmmeldung wird geprüft...';;\
 if (defined($defs{WarteaufHandy})){fhem('delete WarteaufHandy')};;\
zu:
MfG, MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
Terabyte
Das ganze sieht nun so aus
define Alarmmeldung1 notify MAX {\
 if (defined($defs{Latenz})){fhem('delete Latenz')};;\
 if (Value("ALARM1") ne "on") {\
   Log 3, "kein Alarm eingeschaltet!";;\
   fhem("set Email off");;\
 }else {\
   if ((Value("Handy") eq "absent") && (Value("Email"))){\
      my $Mail = 'xxxx@@gmail.com';;\
      fhem("define Latenz at +00:05:00 {fb_mail('$Mail','ALARM','Eingangstuer offen')}");;\
      fhem("set Email on");;\
      Log 3, "Latenzzeit wurde als at angelegt...";;\
   }else {Log 3, "Kein Alarm - Person anwesend!";;\
Gibt aber leider folgende Meldung
2013.05.20 18:05:47 3: Alarmmeldung1 return value: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 74081) line 1.
MisterEltako
 if (defined($defs{WarteaufHandy})){fhem('delete WarteaufHandy;;;;delete Latenz')}}");;\
MfG, MisterEltako.
Terabyte
Hallo
Danke schonmal.
Kann es aber erst am WE Testen.
abc2006
Ich mal wieder:
define Alarmmeldung1 notify MAX_060f08:opened.* {if ( Value("ALARM") eq "on"){set ALARM defined}
define ALARM watchdog {Value("presence") eq "true"} 00:02 {Value("presence") eq "false"} {fb_mail('xxxx@gmail.com','ALARM','Eingangstuer offen')}
willst du das mal ausprobieren?
ein bisschen weniger Code, aber ich bin noch nicht so erfahren, um beurteilen zu können, ob das funktioniert... ;-)
lg
stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
MisterEltako
Bist du schon zum Testen gekommen?
MfG, MisterEltako
Terabyte
Hallo
Werde ich heute im Laufe des Tages machen und dann berichten.
Terabyte
Zitat von: MisterEltako schrieb am Mo, 20 Mai 2013 18:20fhem("define WarteaufHandy notify Handy:present.* {\
MfG, MisterEltako.
Hallo
Auch hiermit gibt es leider eine Fehlermeldung im Log
2013.05.25 13:16:40 3: Alarmmeldung1 return value: syntax error at (eval 230049) line 1, near "}else"
syntax error at (eval 230049) line 1, near "}  }"
Unmatched right curly bracket at (eval 230049) line 1, at end of line
Terabyte
Zitat von: abc2006 schrieb am Do, 23 Mai 2013 13:43Ich mal wieder:
lg
stephan
Damit bekomm ich immer
Wrong timespec, must be HH:MM[:SS]
Auch wenn ich 00:02:00 mache, gibt es die selbe Fehlermeldung
MisterEltako
Ok, dasmit watchdog habe ich bisher selbst nicht eingebaut, macht hier aber Sinn. Das müsste dann aber entsprechend deinen Vorgaben so lauten:
#Watchdog der darauf wartet, dass das Handy 5 Minuten durchgängig nicht im WLAN ist. Dann eine Mail sendet wenn Tuer noch offen und
#Alarm-Dummy eingeschaltet und den Watchdog für die Rückkehr scharf schaltet
define wdog_weg watchdog Handy:absent 00:05 Handy:present {\
if ((Value("Max") eq "open") && (Value("ALARM") eq "on")) {\
use FritzBoxUtils;;fb_mail('mail@domain.de' ('mail@domain.de'),'ALARM','Eingangstuer ist offen');;\
fhem("setstate wdog_da defined")}}
#Watchdog der darauf wartet, dass das Handy 1 Minute durchgängig am Netz ist. Dann eine Mail sendet und den Watchdog für das
#Verlassen scharf schaltet
define wdog_da watchdog Handy:present 00:01 Handy:absent {\
use FritzBoxUtils;fb_mail('mail@domain.de' ('mail@domain.de'),'ALARM','Handy ist wieder in Reichweite');;\
fhem("setstate wdog_weg defined")}
MfG, MisterEltako
AnonymousHolger
Klingt alles sehr gut .... bitte wenn es läuft in die Wiki stellen.
Sonst frage ich euch in X Monaten diesbezüglich das Gleiche noch mal ;-P
Gruss
Holger
Terabyte
Hallo
Es scheint so als würde dieses Script funktionieren wie gewollt. Werde es aber noch im Praxiseinsatz testen :)
define wdog_weg watchdog MAX:on 00:00:30 Handy:on {\
if ((Value("Handy") eq "off") && (Value("ALARM1") eq "on")) {\
fb_mail('xxxx@gmail.com' ('xxxx@gmail.com'),'ALARM','Eingangstuer ist offen');;\
fhem("setstate wdog_weg defined")}}
Danke MisterEltako für deine Mühe und Hilfe
Terabyte
So. Eine Kleinigkeit funktioniert leider noch nicht.
Und zwar wenn der Watchdog "unterbrochen" wird, also sich ein Handy anmeldet und dementsprechend kein Mail gesendet wird, dann bleibt der Watchdog auf triggered und funktioniert demnach nicht mehr.
Es fehlt also noch irgendwie das Kommando, dass er sich bei keinem Mail Versand auch wieder auf defined stellt
MisterEltako
Du hast ja auch den Teil des Codes zur Reaktivierung weggelassen
define wdog_weg watchdog MAX:on 00:00:30 Max:off {\
#wartet bis Handy mindestens 1min in Reichweite ist....
define wdog_da watchdog Handy:on 00:01 Handy:off {\
fb_mail('xxxx@gmail.com' ('xxxx@gmail.com'),'ALARM','Handy-Besitzer ist wieder in Reichweite...');;\
MfG, MisterEltako
Terabyte
Achsoo..
Lässt sich das zum Reaktivieren nicht irgendwie hier integrieren?
define ALARM_OFF at +*00:01:00 {if (( Value("Handy1") eq "present" || Value("Handy2") eq "present") && Value("ALARM") eq "on") { fhem("set ALARM off")}}
Ich hab auch schon folgendes versucht. Funktioniert aber leider nicht.
define ALARM_OFF at +*00:01:00 {if (( Value("Handy1") eq "present" || Value("Handy2") eq "present") && Value("ALARM") eq "on") { fhem("set ALARM off ;; setstate wdog_da defined")}}
