fbmail zeitversetzt ausführen
Begonnen von Terabyte, 18 Mai 2013, 08:48:14
Terabyte
Hallo
Ich würde gerne, wenn ein Türkontakt auslöst, dass zeitversetzt von fbmail eine Alarmmeldung gesendet wird, aber nur wenn innerhalb dieses "Countdowns" keine Person als anwesend registriert wird.(presence)
Diesen Befehl benutze ich zur Zeit.
define Alarmmeldung1 notify MAX_060f08:opened.* {if ( Value("ALARM") eq "on"){fb_mail ('xxxx@@gmail.com' (@@gmail.com'),'ALARM','Eingangstuer offen')}}
Das Problem hierbei ist, dass oft das Handy nicht schnell genug als "presence" erkannt wird und dann immer ein "falscher" Alarm ausgelöst wird.
Deshalb möchte ich, dass nachdem der Türkontakt geöffnet wurde, 1 Minute gewartet wird und wenn sich innerhalb von dieser Zeit niemand mit dem Smartphone auf presence meldet, das Mail geschickt wird.
Ist das möglich?
MisterEltako
define Alarmmeldung1 notify MAX_060f08:opened.* {\
      if ( Value("ALARM") eq "on"){\
         fhem("define Latenz at +00:05:00 {\
               if (Value('presence') eq 'true')  {\
                   fb_mail ('xxxx@@gmail.com','ALARM','Eingangstuer offen');;\
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
Terabyte
Hallo
Danke.
Aber leider bekomme ich da folgende Fehlermeldung im Log.
Alarmmeldung1 return value: Global symbol "@gmail" requires explicit package name at (eval 364392) line 1.
MisterEltako
      Log 3, 'Test läuft...';;\
      if (Value("ALARM") ne "on") {Log 3, "kein Alarm eingeschaltet!";;\
      }else (Value("presence") eq "true") {\
           fhem("define Latenz at +00:02:00 {fb_mail('xxxx@gmail.com','ALARM','Eingangstuer offen')}");;\
           Log 3, "Latenzzeit wurde als at angelegt...";;\
MfG, MisterEltako
Terabyte
Funktioniert leider auch nicht...
Alarmmeldung1 return value: syntax error at (eval 372753) line 1, near "else ("
syntax error at (eval 372753) line 1, near "} }"
Der "Befehl" Latenz ist für die Verzögerung zuständig?
Was bedeutet das Log3?
MisterEltako
Jetzt aber!!!
define Alarmmeldung1 notify MAX.* {\
      }else {if (Value("presence") eq "true"){\
           fhem("define Latenz at +00:02:00 {fb_mail('xxxx@gmail.com' ('xxxx@gmail.com'),'ALARM','Eingangstuer offen')}");;\
MfG, MisterEltako
Terabyte
Jein :)
Zeit scheint korrekt zu laufen usw..
Er möchte auch eine Mail senden, bekomme aber folgende Fehlermeldung
2013.05.18 18:05:46 3: Test läuft...
2013.05.18 18:05:46 3: Latenzzeit wurde als at angelegt...
2013.05.18 18:05:56 3: Subroutine erhält folgende Parameter: xxxxMAXgmail.com, ALARM, Eingangstuer offen ...)
2013.05.18 18:05:59 3: Mail sent to xxxxMAXgmail.com
Es wird anscheinend aus dem "@" ein MAX gemacht...
Schreibe ich im Script bei der Mailadresse  xxxx@@gmail.com (@@gmail.com) (also mit 2 @), dann gibt es folgende Fehlermeldung
Alarmmeldung1 return value: Global symbol "@gmail" requires explicit package name at (eval 2539) line 1.
Ralph
Probiere mai FB_mail statt fb_mail
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Terabyte
Hilft leider auch nix.
Es wird immer noch aus dem @ ein MAX gemacht.
MisterEltako
Wie wäre es damit? ;o)
fhem("set ALARM on");;\
fhem("set presence true");;\
my $Mail = 'xxxx@@gmail.com' (@@gmail.com');;\
fhem("define Latenz at +00:02:00 {fb_mail('$Mail','ALARM','Eingangstuer offen')}");;\
MfG, MisterEltako
Terabyte
Vielen Dank :)
Damit wird zumindest schonmal das Mail zeitversetzt gesendet
Was ich jetzt noch testen muss, ob kein Alarm ausgelöst wird wenn innerhalb der Latenz Zeit jemand present ist.
Ich habe aber noch Fragen.
Was bedeutet dieses: Log 3, 'Test läuft...';;\
Hat das eine Funktion außer Textausgabe im Log?
Puschel74
nein, es dient einzig nur damit um zu prüfen ob das notify überhaupt angesprungen wird.
Das sind recht feine Kniffe um zu sehen ob etwas überhaupt auslöst ;-)
P.S.: Sorry MisterEltako das ich dir zumindest bei dieser Antwort vorgreife - für den Rest bist du besser drauf ;-)
MisterEltako
@Puschel
Das ist doch kein Wettbewerb wer zu erst antwortet, sondern eine prima Zusammenarbeit, die meistens zur Lösung des Problems führt. Man kann immer etwas dazu lernen ;o)
@Terabyte
Du musst für diesen Fall noch Nachfolgendes einfügen zum simulieren:
fhem("set ALARM off");;\
my $Mail = 'xxxx@@gmail.com (@@gmail.com)';;\
fhem("define Latenz at +00:00:02 {fbmail('$Mail','ALARM','Eingangstuer offen')}");;\
Das müsste zunächst funktionieren. Falls die Log's dich nerven kannst du sie ohne Funktionsverlust löschen. Ich finde es gut eine Kontrolle zu haben, was so abläuft im Hintergrund.
MFG, MisterEltako.
Terabyte
Hallo
Da bekomme ich leider folgdene Fehlermeldung
Alarmmeldung1 return value: Unknown command {\
fhem("set, try help
Unknown command fhem("set, try help
Unknown command Log, try help
Unknown command if, try help
Unknown command }else, try help
Unknown command fhem("define, try help
Unknown command }\
, try help
Mit dem anderen Script funktioniert das Zeitversetzte senden vom Mail problemlos. Was aber leider nicht funktioniert. Das Mail wird auch gesendet wenn sich in der eingestellten Zeit jemand auf PRESENCE befindet.
Da soll eigentlich nichts geschickt werden
MisterEltako
 fhem("set presence false");;\
 Log 3, 'Alarmmeldung wird geprüft...';;\
 }else {\
    my $Mail = 'xxxx@@gmail.com';;\
    fhem("define Latenz at +00:02:00 {fbmail('$Mail','ALARM','Eingangstuer offen')}");;\
Das
dient nur zur Simulation der einzelnen Fensterkontakt und Presencezustände. Das musst du bei dir nach dem Testen natürlich löschen. Bei mir hat das in verschiedenen Kombinationen richtig funktioniert.
MfG, MisterEltako
