Roll-Laden Steuerung Status tauschen
Begonnen von saxandl, 04 September 2022, 11:03:35
saxandl
Hi!
Vverwende eine "HmIP-FROLL" zur Steuerung der Markise. Aktuell übernimmt FHEM Status mit "open", wenn die Markise eingefahren ist, und "closed" wenn ausgefahren z.B.:
4.LEVEL closed
Da würde ich gerne "open" und "closed" tauschen.
Hat jmd eine Idee bzw. eine Anleitung?
Thanks und greets
Weiß nicht, ob HMCCU.* "levelinverse" kennt, aber falls nicht: Adern zum Motor hin tauschen?
saxandl
;D beste Lösung!! danke
jhohmann
Wenn es nur um die Anzeige geht, kann man auch ein passendes UserReading einbauen, mit dem der Status entsprechend getauscht wird.
Und dann dieses Reading über stateFormat anzeigen.
Raspberry Pi 4 - bookworm / EnOcean - Rollo+Licht, deCONZ - Licht+Sensoren, ZWave - CO Messung, HMCCU mit piVCCU - Heizung+Rollo
plus dovecot, minidlna
