Aktuellen Tag als Zahl ausgeben
Begonnen von bjoernbo, 05 September 2022, 20:18:23
bjoernbo
Ich verzweifle....
Ich möchte gerne, dass vom aktuellem Tagesdatum (05.09.2022) der Tag (05) => (5) in eine variable o.ä. geschrieben wird,
damit ich
$expected_Monatsverbrauch = ($current_Monatsverbrauch / 5) *30;
die 5 durch den aktuellen Tag ersetzen kann.
Ich habe schon mit strftime alles ausprobiert, aber ich komme leider nicht zu meinem Ziel.
+*01:00:00 {
## my $current_Tag=strftime('%e %B', localtime);
my $current_Monatsverbrauch = (ReadingsVal("StromkostenMonat","Verbrauch",0));
my $expected_Monatsverbrauch = ($current_Monatsverbrauch / 5) *30;
fhem ("set erw_Monatsverbrauch $expected_Monatsverbrauch");
Danke,
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
erwin
nicht verzweifeln, evtl so:
my $daynr = (localtime())[3];
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
falsches Board  ;)
Zitat*** Keine Fragethemen starten! Board ist nur für funktionsfähigen Code! ***
{my $current_Tag= strftime("%e",localtime)}
https://www.tutorialspoint.com/posix-function-strftime-in-perl
MadMax-FHEM
Wenn du nur den Tag willst, warum dann %B?
Also das liefert bei mir den Tag:
{my $datestring = strftime "%e", localtime;; return $datestring}
Kannst du testen, indem du es einfach genau so in FhemWeb-cmd eingibst.
D.h. bei dir dann:
my $current_Tag=strftime("%e", localtime);
Und dann dort wo du die 5 hast einfach $current
Außerdem: falscher Forenbereich!! Hierher gehören Code-Schnipsel die tun ;)
EDIT: und erneut zu lahm 8)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
bjoernbo
Danke für die schnelle Unterstützung !!
+*01:00:00 {
my $current_Tag= strftime("%e",localtime);
my $expected_Monatsverbrauch = ($current_Monatsverbrauch / $current_Tag) *30;
