(gelöst) Gerätezustand von MOD-RC8 wird nicht aktualisiert angezeigt
Begonnen von tagedieb, 10 September 2022, 16:37:40
tagedieb
Hallo zusammen
ich komme hier nicht weiter und würde mich über Hilfe oder einen Denkanstoß freuen
ich habe ein MOD RC8 in der CCu3 angelegt, und es funktioniert wie es soll
über die Fhem CCu habe ich dieses Teilchen auch in FHEM angelegt, jedoch bekomme ich es nicht hin, das mir der aktuelle Zustand des Kontaktes angezeigt wird
hier ein List von einem Kanal
was habe ich vergessen einzustellen, damit sich der aktuelle Status anzeigen lässt, anstatt die 3 Fragezeichen?
bei Betätigung des Kontaktes aktualisieren sich die readings ordnungsgemäß, jedoch nicht die "Geräteanzeige"
siehe PDF im Anhang
Vielen Dank im Voraus
   CFGFN
   DEF        00145F299237D8:4
   FUUID      631b1a4b-f33f-e3e5-d9eb-6194e6151f61ebd8
   IODev      CCU2
   NAME       Gartentorkontakt_4
   NR         53643
   STATE      ???
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    00145F299237D8:4
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Gartentorkontakt:4
   ccurolestate KEY_TRANSCEIVER
   ccusubtype MOD-RC8
   ccutype    HmIP-MOD-RC8
   eventCount 406
   firmware   1.0.5
   readonly   no
     2022-09-10 15:40:30   Gartentorkontakt.4.STATE false
     2022-09-09 12:49:47   IODev           CCU2
     2022-09-10 15:40:30   activity        alive
     2022-09-10 15:40:30   battery         ok
     2022-09-10 15:40:31   devstate        ok
     2022-09-10 10:22:16   hmstate         unreachable
     2022-09-10 15:40:30   rssidevice      -53
     2022-09-09 12:49:48   rssipeer        N/A
     2022-09-10 15:40:30   voltage         12.0
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    00145F299237D8:4
     nodefaults 0
     role       4:KEY_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       12.0
           ONVAL      12.0
           OSVAL      12.0
           OVAL       12.0
           SVAL       12.0
           VAL        12.0
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -53
           ONVAL      -53
           OSVAL      -53
           OVAL       -53
           SVAL       -53
           VAL        -53
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           ONVAL      N/A
           OSVAL      N/A
           OVAL       0
           SVAL       N/A
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       4.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        4
       dpt        PRESS_SHORT
   devStateIcon offen:door_open_right_red geschlossen:door_right_green
   event-on-update-reading .*
   eventMap   true:offen false:geschlossen
   fp_Garten  770,330,0
   group      Zugänge
   icon       control_outside_on_off
   room       Aussen,CCU,Kellerraum
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
