Hilfe alles verstellt??
Begonnen von upsbomber, 20 Mai 2013, 14:50:36
upsbomber
Hi
nun war ich dabei einen floorplan zu erstellen und hab alles gemacht wie in der Wiki steht zumindest bin ich soweit das ich in der cfg "define Grundriss FLOORPLAN" eingegeben habe.
Hatte erst gar kein zugriff mehr weder übers web noch übers Iphone oder Ipad (fhemobile App)
habe das nochmal das image neu drauf gemacht und übers web komm ich drauf.
Nun Spinnt die App aber Adrese neu eingegeben 192.168.178.1 dann den Port 7072 der rote smiley wackelt. dann in der cfg geschaut da steht doch die 8084 fürs Ipad darauf habe ich die 8084 als port genommen nun ist zwar der Smiley grün aber er läd sich nun ein Wolf das schon seit 10 min
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global port 7072 global
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view fp_Grundriss icon webCmd
attr global verbose 3
#pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
attr WEB refresh 120
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
#define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
#attr WEBtablet alias Ipad
#attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/autocreate.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@38400
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
Möchte wieder per ipad und iphon drauf zu greifen
Was muss ich machen??!!!
für schnelle hilfe wäre ich sehr dankbar
cul3 am Cubie ,10x Fs20 rsu
20 x Funksteckdosen,max cube 8x thermostate 10x Fensterkontakt
Steuerung per iphone, Ipad, Schalter,Fernbedienung
Fhem 5.5
Puschel74
upsbomber
guten morgen
ich habe nun das Image neu auf die FB drauf gemacht kann immer noch nicht mit meine Ipad/iphone App drauf zu greifen selbest wenn ich die Adresse "http://fritz.box:8083/fhem?" oder 192.168.178.1 eingebe :-(
das Ipad meldet zwar beim Einstellung testen den grünen smiley aber lädt sich wieder ein Wolf. Übers Web kann ich zugreifen http://fritz.box:8083/fhem?
vor dem Image lief alles noch 100%
Ich habe doch nur das Image mit dem Grundriss aufgespielt kann doch dadurch nicht alles verstellt haben oder?
Für Weiter Hilfe wäre ich dankbar
mfg
p.s.: habe mal die logfilw von heute dazu getan
Fhem 5.5
