Dimmer meldet MISSING_ACK
Begonnen von Maik-HAJ, 20 Mai 2013, 16:39:08
Maik-HAJ
Hallo
ich bin blutiger Anfänger und komme irgendwie nicht weiter.
Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
RaspberryPi
CUNO
HM-PB-2-WM55  <- Taster
HM-LC-DIM1T-CV  <- Dimmer
Dimmer und Taster wurden in FHEM erkannt und melden auch den Status. Jedoch kann ich (oder weiß nicht) die beiden Sachen miteinander verknüpfen. Dimmer meldet MISSING_ACK und lässt sich nicht von der WebUI ansteuern. Ich poste mal meine fhem.cfg gleich mal mit
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr devStateIcon icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr telnetPort globalpassword pi
attr telnetPort password pi
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
#attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define CUNO CUL 192.168.1.11:2323 1234
attr CUNO rfmode HomeMatic
define CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 CUL_HM 13C092
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 .devInfo 110100
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 .stc 20
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 alias Dimmer
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 firmware 1.2
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 model HM-LC-DIM1T-CV
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 room EG_Gast
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 serialNr HEQ0224486
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 subType dimmer
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_CV_13C092 webCmd toggle:on:off:up:down:statusRequest
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 CUL_HM 1D3379
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 .devInfo 020201
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 .stc 40
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 firmware 1.1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 room EG_Gast
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 serialNr JEQ0243923
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 subType pushButton
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379 webCmd getConfig
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379_Btn_01 CUL_HM 1D337901
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379_Btn_01 alias Btn01
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379_Btn_01 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379_Btn_01 peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379_Btn_01 room EG_Gast
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379_Btn_02 CUL_HM 1D337902
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379_Btn_02 alias Btn02
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379_Btn_02 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379_Btn_02 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1D3379_Btn_02 room EG_Gast
define CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 CUL_HM 1D8AC7
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 .devInfo 010100
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 .stc 20
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 alias DimmSteck
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 firmware 2.2
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 model HM-LC-Dim1L-Pl-2
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 room EG_Gast
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 serialNr JEQ0567753
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 subType dimmer
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8AC7 webCmd toggle:on:off:up:down:statusRequest
Es sieht fast so als ob der Cuno nur empfangen kann aber nicht senden.
Ich hoffe könnt mir helfen. Sonst muss ich mir doch noch ne CCU zulegen.
Gruß Maik
Rohan
Zitat von: Maik-HAJ schrieb am Mo, 20 Mai 2013 16:39.... Dimmer und Taster wurden in FHEM erkannt und melden auch den Status.
Erkennen ist das Eine, Anlernen (pairen) das Andere.
ZitatJedoch kann ich (oder weiß nicht) die beiden Sachen miteinander verknüpfen.
Den Satz verstehe ich nicht so ganz.
ZitatDimmer meldet MISSING_ACK und lässt sich nicht von der WebUI ansteuern.
Da in deiner fhem.cfg die Zeilen mit "peering" (also "peerIDs") leer sind, hast du die HM-Geräte noch nicht untereinander verknüpft. Peeren ist aber zweitrangig, das Pairen kommt zuerst.
Zum Pairen und Peeren findest du hier im entsprechenden Forenstrang, aber auch in der Einsteigerdoku entsprechende Hinweise. Wenn in deinen Device-/Fhem.Logs die Meldungen der HomeMatic-Geräte an "to broadcast" statt an (z.B.) CUNO/CUL geschickt werden, musst du dich erst mal mit dem "Pairen" auseinandersetzen.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
