Nous Smart ZigBee Socket A1Z keine Verbrauchswerte (gelöst)
Begonnen von Goofy180173, 13 September 2022, 08:54:24
Goofy180173
Ich hab mir so einen Zwischenstecker gekauft.
Als Zigbee Hub verwende ich einen Conbee2 Stick.
Der Zwischenstecker wird erkannt und auch im FHEM angezeigt. Schalten funktioniert, allerdings sehe ich keine Verbrauchswerte.
Liegt es daran, dass diese von Conbee nicht mitkommen oder muss ich noch etwas tun um diese auch anzuzeigen.
eisman
mit der Version sollte es gehen.
bei mir wurde es so erkannt
mfg
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
Goofy180173
Ich hab die gleiche Version.
Ein und Ausschalten funktioniert, aber der Zwischenstecker sollte auch den Verbrauch messen können.
Dafür hab ich allerdings keine Readings
Hab mal ein List gemacht
   DEF        17  IODev=deCONZ
   FUUID      632022cf-f33f-fa42-291f-19d2c85a12818100
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.262040/2022-07-09
   ID         17
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       HUEDevice17
   NR         173
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   eventCount 12
   has_events 1
   manufacturername _TZ3000_ksw8qtmt
   modelid    TS011F
   name       Dreambox
   swversion  1.0.12
   type       On/Off plug-in unit
   uniqueid   a4:c1:38:b4:06:ce:88:84-01
   Helper:
     DBLOG:
       reachable:
         logdb:
           TIME       1663057060.2266
           VALUE      1
     2022-09-13 10:17:35   IODev           deCONZ
     2022-09-13 10:17:40   alert           none
     2022-09-13 10:38:46   lastseen        2022-09-13T08:38Z
     2022-09-13 10:17:40   onoff           0
     2022-09-13 10:17:40   pct             0
     2022-09-13 10:17:40   reachable       1
     2022-09-13 09:33:42   state           off
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     dynamics_status
     effect
     hue        -1
     lastseen
     mode
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     update_timeout -1
     v2effect
     xy
     json:
       etag       d0e3a689e8494bc9a67f0395c8400314
       lastannounced
       modelid    TS011F
       name       Dreambox
       swversion  1.0.12
       state:
         alert      none
   IODev      deCONZ
   alias      Dreambox
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      Steckdosen
   model      TS011F
   room       Licht,Wohnzimmer
   subType    switch
   webCmd     toggle:on:off
rob
Hi.
Die gleichen Teile habe ich auch. Es werden Spannung, Stromstärke und Verbrauch gemessen. Ferner lassen sich noch ein paar Dinge schalten/ einstellen. Kommt auch alles als Readings an - allerdings verwende ich zigbee2mqtt.
Deshalb würde ich vermuten, die nötigen Datenpunkte kommen durchaus über den Conbee an.
Es gibt auf Github ein Issue zu den Dosen: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5917. Habs nur überflogen, aber vielleicht ist was brauchbares dabei.
Ansonsten müsste es lt. dieser Seite normal mit den Verbrauchswerten klappen: https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/devices/tuya/_TZ3000_ksw8qtmt_plug_nous_a1z/#state-attributes_2.
VG
rob
Goofy180173
Ich hab mir das Teil im decCONZ angesehen.
Da werden die Werte auch angezeigt >:(
Ich weiß nicht warum ich sie dann nicht in device bekomme
MadMax-FHEM
Schon mal ein getSensors gemacht?
Evtl. werden die anderen Werte über weitere (Sensor) Devices angezeigt?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Goofy180173
Scheinbar werden die wirklich als Sensoren angezeigt
40: Consumption 40                       ZHAConsumption
41: Power 41                                 ZHAPower
das würde auch mit den Daten aus der Phoscon App zusammenpassen.
    "config": {
        "on": true,
        "reachable": true
    "etag": "c888074ded9f3be2be29988c1720446c",
    "lastannounced": null,
    "lastseen": "2022-09-14T20:08Z",
    "manufacturername": "_TZ3000_ksw8qtmt",
    "modelid": "TS011F",
    "name": "Consumption 40",
    "state": {
        "consumption": 330,
        "lastupdated": "2022-09-14T20:09:37.329"
    "swversion": "1.0.12",
    "type": "ZHAConsumption",
    "uniqueid": "a4:c1:38:b4:06:ce:88:84-01-0702"
Wie bekomme ich diese dann als device ins FHEM?
Außerdem hätte ich die gerne nicht als einzelne Sensoren sondern als Reading in der Steckdose
MadMax-FHEM
Hast du die Sensoren denn noch nicht als Devices?
Sollten eigentlich automatisch angelegt werden...
Oder mal set HUEBridgeDevice autocreate
(autocreate active)
Die Readings kannst du ja dann z.B. per notify ins Steckdosen-Device "spiegeln".
Gruß, Joachim
Goofy180173
Ich hab sie jetzt selber mit eingebunden
define HUEDevice40 HUEDevice sensor 40
Kann ich das nicht auch ohne notify einbinden
attr HUEDevice17 userReadings energy {ReadingsNum("HUEDevice40","consumption",0)/1000.0}
Hab gleich die Umrechnung auf kWh gemacht
MadMax-FHEM
Naja, statt einem extra notify kannst du nat. auch folgendes im userReadings machen:
attr HUEDevice17 userReadings transferred:consumption.* {my $value = ReadingsNum($name,"consumption",0)/1000.0;; fhem("sleep 0.1;; setreading DeviceName consumtion $value");; return "done"}
Das ist für RawDef, ansonsten musst du halt bzgl. Strichpunkte aufpassen...
Dann wird der berechnete Wert an das Device "DeviceName" in das Reading "consumtion" geschrieben.
Das sleep, weil es sonst nicht "sofort" übertragen wird (wegen möglicher "Loop") und in dem Sensor-Device hast du dann ein Reading namens "trasferred" wo mit Zeitstempel steht, dass/wann übertragen wurde...
Bei userReadings solltest du generell mit Trigger arbeiten.
Gruß, Joachim
cbl
Ich habe auch vier von den Zwischensteckern auf dem Tisch stehen und hätte gerne die Verbrauchswerte. Mein Setting ist fast identisch (Version 2.17.01 / 1.7.2022 bei Phoscon), Conbee II am Raspi (headless).
Interpretiere ich zwischen den Zeilen oben richtig, dass du die Adresse der Sensoren für die Verbrauchswerte in der deConZ-GUI herausgefunden hast? Da mein Raspi headless ist, habe ich die GUI nicht ohne weiteres verfügbar.
Gibt es eine Möglichkeit, noch anders an die Sensoren zu kommen? getSensors hat nichts gebracht. Und es scheinen auch nicht die aufsteigend nummeriert nächsten Sensoren zu sein nach dem letzten vorhandenen Sensor. Bei denen bekomme ich jedenfalls keinerlei Readings.
Christian
Goofy180173
Die devices werden korrekt angezeigt
get deCONZ sensor
31: Keller                    Kellerfeuchtigkeit ZHAHumidity
32: Keller                    Kellertemperatur ZHATemperature
33: Keller                    KellerLuftdruck ZHAPressure
34: Brutkasten            LuftfeuchtigkeitBrutkasten ZHAHumidity
35: Brutkasten            TemperaturBrutkasten ZHATemperature
36: Brutkasten            BrutkastenLuftdruck ZHAPressure
40: Consumption 40    HUEDevice40     ZHAConsumption
41: Power 41              HUEDevice41     ZHAPower
Sie wurden nur nicht automatisch als Device eingebunden und ich musst sie händisch definieren.
cbl
Hm, bei mir werden sie mit getSensor nicht angezeigt. In Phoscon sehe ich sie aber auch nicht.
Hast du zuvor irgendetwas mit DeConZ gemacht, um sie bei phoscon zu sehen?
Goofy180173
Nicht dass ich wüsste.
Ich habe aber auch in der Phoscon App einmal nach neuen Sensoren gesucht.
Die deCONZ App nutze ich nicht, da ich kein GUI am Raspberry installiert habe.
GeZi3560
gibt es neue Erkenntnisse wie man die Leistungswerte bekommt.
Habe Conbee2 und die Plugs mit Phoscon verbunden.
Gruß Gerd
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
