Stromzähler in Fhem integrieren
Begonnen von slor, 13 September 2022, 10:16:56
slor
was ist denn aktuell state of the art um Stromzähler einzubinden?
Ich habe zwei Iska Zähler mit Infrarotschnittstelle. (Mit Pin schon freigeschaltet, IR Schnittstelle blinkt)
Ich hätte LAN oder WLAN und Strom bei den Zählern verfügbar.
Mein FHEM Server ist an anderer Stelle, ich bräuchte also etwas, um bei den Zählern die Daten auszulesen und diese via LAN oder anderer Funktechnologie an den FHEM Server zu übertragen.
Sowas hier:https://www.ebay.de/itm/155009610670 ?
Kosten eher zweitrangig. Ich möchte nicht groß Hardware basteln. Es soll zuverlässig funktionieren.
Danke schon mal!
Damian
Gisbert
Hallo slor,
da ich noch einen Ferarriszähler hab, hab ich mir die Premiumlösung in Form eines Shelly 3EM (Hutschiene) gegönnt. Nicht billig, aber sehr genau und sehr zuverlässig.
Viele Grüße Gisbert
cs-online
Naja, wenn der Standard SML kann, dann wäre die Lösung IR-Diode / Lesekopf mit ESP8266 und ESPeasy (Hier dann den Serial-Server für die Übertragung an den FHEM-Server nehmen) oder ESP-Link sicherlich die simpelste und auch günstigste. Läuft bei mir seit Jahren recht zuverlässig. Das geht dann einfach über WLAN auf den RPI, auf dem FHEM bei mir läuft... Schau dir mal das OBIS-Modul an...
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Det20
Zitat von: lin_win am 13 September 2022, 20:49:27
Ich habe bei Schwiegervater das hier eingebaut:
https://www.ebay.de/itm/314145613760?hash=item492489a7c0:g:a~MAAOSwk3xhfcKN&amdata=enc%3AAQAHAAAAoNyhS3TbYn2d0TF3O6Cy9XWLZdJGKeOhePo71e7WGBkSyA743gh3at9ZmouMmbzehDVmILHE41saDGgNDR6Ns0p%2FBLUCd3SHCsQX1G525IySgZ5nRg47ZR6HVXDzHMfCPj7sPBg%2BDexmHoTuL%2F4ldJ1XXnWTrvbJsKNqdYF6JMl0cdvPbJ9QN3pjiDcoFGm5QxL9RdbIlKsQeDiKqSjGFQI%3D%7Ctkp%3ABk9SR5yi24LnYA
Da läuft Tasmota drauf. Schwiegervater liest die wichtigen Daten über die Weboberfläche aus. Da Tasmota, ist MQTT natürlich absolut kein Problem. Spannungsversorgung über USB.
Habe ich 3 von ihm Einsatz, laufen 1a und senden via MQTT. Für 30 EUR absolut top. Musste lediglich eine Steckdose für die Stromversorgung in den Stromkasten einbauen lassen.
Damian
Ja, ich kann die Tasmotalösung genauso empfehlen, keine Aussetzer, keine Abstürze, ist sicherlich eine gute Hardware-Alternative für Leute die sich mit dem Aufbau der Hardware nicht rumschlagen wollen.
Ich habe dagegen einen Wemos D1 mini selbst mit Tasmota geflasht, es ist zwar mit mehr Aufwand verbunden, dafür hängt er außerhalb des Stromkastens aus Blech (größer Reichweite) und bedient nebenbei noch vier weitere Zähler. Zusätzlich habe ich ihm noch eine USB-Minipowerbank verpasst, dann stimmen die Wasserzählerstände, auch wenn der FI-Schalter mal auslöst ;)
Det20
Einmal in zig Monaten hing der Tasmota mal. Deshalb schicke ich den ersten Sonntag im Monat einfach einen Reboot-Befehl hin. Dauert nur 2-3 Sekunden. "Smartmeter" ist das MQTT Device.
sub RebootTasmota()
  my $ip = ReadingsVal("Smartmeter","Info2_IPAddress","");
  return 0 if($ip eq "");
  GetFileFromURL_NonBlocked("http://$ip/cm?cmnd=restart%201",5);
  return;
Liest du mit dem Hichi auch den Wasserzähler aus? Gibt es dafür ein spezielles Script?
Damian
Wenn du mich meinst, ich habe keinen Hichi, sondern nur den Wemos D1, Wasserzähler und Gaszähler lese ich über am Wemos hängenden TRCT5000  einfach über Counter in Tasmota.
siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,97959.msg1214276.html#msg1214276
