global userattr
Begonnen von DetlefR, 14 September 2022, 13:48:52
DetlefR
Wenn ich in global unter userattr etwas anlege, dann ist das ja für alle Geräte sichtbar.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, nur für global UserAttribute anzulegen.
Detlef
marvin78
Wofür willst du in global ein userattr anlegen? Was soll das tun?
DetlefR
Ich will so etwas wie longitude, latitude. Zentrale Attribute, die überall an der gleichen Stelle zu finden sind.
Aber nicht bei jedem Gerät als userattr erscheint.
marvin78
Das sind doch native Attribute von global und sollten in userattr gar nicht auftauchen. Die stehen auch so zur Verfügung.
Ich verstehe deine Frage deshalb noch immer nicht. Mach man ein list von global und stelle es hier rein.
ich verstehe die Frage schon...
Bei mir habe ich das Ansinnen nicht über Attribute in global gelöst, sondern über readings per setreading.
Damit kann man in global beliebige Werte "ablegen".
setstate global 2022-09-14 00:00:04 heizperiode 9
setstate global 2022-09-14 00:00:04 panelDatum 14.09.2022
setstate global 2022-09-14 15:33:00 panelZeit 15:33
setstate global 2022-09-14 00:00:04 sunrise 06:57:30
setstate global 2022-09-14 00:00:04 sunset 19:35:29
DetlefR
Als Reading ist eine gute Idee.
