Gaszähler ohne Impulssensor-Möglichkeit auslesen
Begonnen von mkraus81, 16 September 2022, 18:04:53
mkraus81
ich wollte unseren Gasverbrauch nun auch mal tracken
aber so wie es ausschaut ist unser Gaszähler zu alt
Wir haben einen Kromschörder G 4 (Elster Handels GmbH) KEIN BK-G4
Baujahr 1988, ElsterService 2014
Dieser hat leider keinen Magneten und lässt sich nicht mit Reedkontakt tracken
Hat jemand von euch eine Idee wie ich den Zählerstand bzw. den Verbrauch auslesen/tracken könnte?
marcel
Beta-User
Falls der eine "reflektierende 6" hat (silberner Punkt im Kreis), könnte ein TCRT5000 Impulse liefern.
sash.sc
Esp32 mit cam. Da gibt es ein Projekt. Daten werden wohl per mqtt gesendet
Gisbert
ich hatte das ESP32 CAM-Projekt bei meinem Wasserzähler versucht. Ich hab's nicht zum Laufen gebracht, es gab immer wieder Schwierigkeiten (Fehlmessungen, Verbindungsabbrüche, Neustarts, ...), so dass ich letztendlich aufgegeben habe.
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
Nobbynews
Funktioniert bei mir sehr gut.
Mit einem Reed-Kontakt hatte ich immer Schwierigkeiten. Die Ausrichtung hat bei mir nie richtig geklappt.
Außerdem ist die Auflösung hier mit 0,1 m³ doch ziemlich grob. Mit der Spiegelfläche sind das dann 0,01 m³.
Aber das ist Ansichtssache.
Beta-User
Für mich ist das auch hinreichend, die CAM-Lösung darf  am Wasserzähler ran. Für diese Art Gaszähler finde ich die CAM-Lösung etwas "oversized".
Das einzige, was bei dem TCRT5000 etwas frickeig war, ist die Befestigung am Zähler. Sieht nicht vorzeigbar aus, aber das  fertige Modul ist einfach auf eine dünne Schichtholzplatte geschraubt, wie man sie von Laubsägearbeiten her  kennt. Da die passenden Ausschnitte rein für den TCRT5000 und das Ablesen des Zählers, und schon ist man das störende Außenlicht soweit los, dass das klappen sollte...
(hängt bei mir an MySensors, aber ein Arducounter würde es wohl genauso tun).
Nobbynews
Läuft hier seit einigen Monaten sehr zufriedenstellend. In meinen Augen eine geniale Lösung.
Das ist ja schon luxuriös. Habe Pappe von einem Karton genommen und einfaches Isolierband und dann über ESPEasy angeklemmt.
mkraus81
die CAM Lösung hatte ich auch schon nachgedacht... aber dann so ein "riesen Gehäuse" drucken zu lassen oder selbst zu basteln... war mir auch nichts...für den Abstand den man für die ESP32 Cam braucht...
dann hat man an dem Gaszähler-Klotz noch ein Cam-Klotz.
TCRT5000 klingt interessant... habe aber gelesen das es damit öfter mal Probleme mit Streulicht... usw. gibt
wie ist euere Erfahrung damit?
Gisbert
Hallo mkraus81,
meine rein persönlichen Erfahrungen mit der ESP32-CAM waren eher schlecht; es gibt aber etliche Anwender mit positiven Erfahrungen.
Mit dem TCRT5000 an einem Stromzähler mit Ferrarisscheibe waren meine Erfahrungen positiv. Die Installation war nicht so schwer, lediglich die Genauigkeit liegt so um 95~98%.
Unter Umständen muss man an der Empfindlichkeit durch Einlöten eines Widerstands arbeiten.
Viele Grüße Gisbert
mkraus81
Gerade gesehen das das Ganze mit TCRT5000 vermutlich auch nicht funktioniert... da keine der Zahlen einen "Spiegel" hat... bzw helleren Hintergrund... alle Zahlen ins Weiß auf Schwarz
andies
Das wird schwierig. Ich hatte den BK und das war eine Heidenarbeit, und da war wenigstens an der sechs ein silberner Fleck: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71609.0.html
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
mkraus81
das Ganze hat sich nun erledigt... vor 2 Wochen wurde der Zähler getauscht gegen einen BK-4 mit Magnet
gehe das Ganze also demnächst mit Reedkontakt an
Gisbert
Ich hab einen induktiven Näherungssensor verbaut, funktioniert sehr zuverlässig.
elo22
Das war längst überfällig.
Lutz
