LightScene Modul mit configdb -- Szenen nach FHEM Neustart verschwunden
Begonnen von Ziton, 17 September 2022, 16:36:01
Ziton
Hallo Zusammen,
mir ist nach meinem gestrigen FHEM Update und dem damit verbundenen Neustart aufgefallen, dass zwar meine angelegten LightScene Devices mit den entsprechend zugeordneten Geräten noch vorhanden sind, diese aber keinerlei gespeicherte Szene mehr enthalten.
Ich habe mich daraufhin auf die Suche gemacht nach dem Configfile LightScenes.save des LightScene Moduls. Die Datei soll nach meiner Recherche in fhem/log abgelegt werden.
Jedoch ist die Datei auf meiner Installation nicht zu finden. Auch in meinem FHEM Backup vor dem Update gibt es die Datei nicht.
Ich muss dazu sagen, ich weiß nur das ich die Lichtszenen erst im Frühjahr diesen Jahres erstellt habe. Ich weiß weder wann ich zuvor das letzte FHEM Update oder den letzten FHEM Neustart durchgeführt habe.
Ich habe daraufhin einfach eine beliebige neue Szene erstellt und gespeichert. Auch das hat nicht dazu geführt, dass die Datei LightScenes.save angelegt wurde. Nach einem Neustart war auch diese
zuvor angelegte Szene verschwunden.
Nun habe ich in den Release Notes gelesen, dass im April diesen Jahres im Modul die Anbindung an configdb (welche ich Nutze) ergänzt wurde, habe aber ansonsten keinerlei Dokumentation darüber entdeckt. Ich vermute also, dass die Lichtszenen eigentlich in der Datenbank gespeichert werden sollten. Kann dies aber weder in der Datenbank feststellen noch bekomme ich beim anlegen eine neuen Szene eine Fehlermeldung im Logfile (verbose Level 5 im LightScene Device) die auf einen "Speicherfehler" hinweist.
Was ich beim Speichern einer Szene bekomme ist folgende Fehlermeldung:
2022.09.17 16:29:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at ./FHEM/31_LightScene.pm line 482.
Ich hoffe es kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Wenn noch weitere Informationen benötigt werden, liefere ich diese gerne nach.
Gruß Ziton
justme1968
#1
da ich configdb nicht verwende kann ich dir gerade nicht wirklich weiter helfen. frag mal bitte bei Beta-User nach. der hatte den patch gebaut.
edit: ich habe ihm gerade schon eine nachricht geschickt.
Hmm, bei configDB wird die LightScene-Konfiguration in der DB gespeichert, wenn du also Szenen angelegt hattest, müßte da auch was zu finden sein.
Dabei wird (soweit ich mich entsinne) die vorhandene Konfiguration auch aus dem filesystem gelesen, falls keine in der DB zu finden ist, erst danach geht es mit der DB weiter.
Da hier anscheinend gar keine Konfiguration im Filesystem zu finden war, wurde auch nichts übernommen. Komisch ist allerdings, dass die .save nicht in der DB zu finden sein soll. Das dürfte auch nichts mit dem Warning zu tun haben, das vermutlich eine Folge aus dem "undef"-default in Zeile 478 ist. Vermutlich wäre an der Stelle ein '' geschickter?
Ansonsten habe ich im Moment keine Idee, ich hatte es mit und ohne vorhandener .save getestet und dabei keine Probleme festgestellt.
Ziton
Die einzigen .save Dateien sind die <uuid>.fhem.save Dateien die automatisch beim Speichern der Konfiguration erzeugt werden.
Ich habe grade nochmal ein komplett neues LightScene Device angelegt und eine Szene gespeichert auch dabei wurde kein configFile in die Datenbank geschrieben.
Ich habe ansonsten auch keinerlei Probleme im Zusammenhang mit der Datenbank.
Gibt es noch Dinge die ich ausprobieren kann um das Problem einzugrenzen? Das Log scheint ja diesbezüglich keine Hilfe zu sein.
Hmm, was wird denn im Internal CONFIGFILE angezeigt?
Und in einem list sind auch SCENES vorhanden?
Bin im Moment etwas ratlos...
Ziton
Im Internal CONFIGFILE steht jeweils LightScenes.save
Hier mal ein Beispiel, Szenen sind vorhanden.
   CONFIGFILE LightScenes.save
   DEF        MQTT2_zigbee_bedroom Sz.Di.00_Dim
   FUUID      632836b8-f33f-9d63-fce6-8eb68985e3fc982a
   HAS_DataDumper 1
   HAS_JSON   1
   NAME       Sz.Sz.00
   NR         10885
   NTFY_ORDER 50-Sz.Sz.00
   STATE      Initialized
   TYPE       LightScene
   eventCount 57
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
     MQTT2_zigbee_bedroom 1
     Sz.Di.00_Dim 1
   SCENES:
     AllesAn:
       Sz.Di.00_Dim on
       MQTT2_zigbee_bedroom:
         icon       dim50%
         state:
           brightness 135
           color 8001FF
     AllesAus:
       Sz.Di.00_Dim off
         icon       off
         state      off
     TV:
       Sz.Di.00_Dim off
         icon       dim50%
         state:
           brightness 135
           color 8001FF
   devices:
     Sz.Di.00_Dim
   DbLogExclude .*
   alias      Szenen Schlafzimmer
   room       Services
   verbose    5
Hmm, bei mit steht das Internal auf
./log/LightScenes.save
Demnach ist bei dir das stateFile in global nicht gesetzt, oder?
(Kann sein, dass man das bei configDB nicht braucht, bei mir ist es - warum auch immer - halt gesetzt).
Falls das der Fall ist (also nicht gesetzt), müßte man am Code an ein paar Stellen Kleinigkeiten umstellen.
EDIT: Bitte mal mit der angehängten Version testen. Nach einem Neustart sollte dann auch bei configDB der obige default angezeigt und die Save- und Load-Anweisungen nicht vorzeitig verlassen werden.
Ziton
Das ist korrekt!
Scheint so, dass der Parameter bei configDB nicht gebraucht wird. Habe stateFile jetzt nachträglich auf log/fhem.save gesetzt und einen Neustart durchgeführt. Hat auf das stateFile keine Auswirkung da
weiterhin configdb das sagen hat.
Für Lightscenes wurde aber jetzt CONFIGFILE  automatisch auf log/LightScenes.save geändert und das Configfile in der Datenbank gesichert.
Damit ist mein Problem gelöst. Stellt sich die Frage ob man dennoch abfangen sollte falls stateFile nicht gesetzt ist in Verbindung mit configdb.
Danke für deine Unterstützung  :)
Ziton
Sorry dafür war ich jetzt zu langsam und du zu schnell  ;D
Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück und teste das.
Super, Danke! Dann muss ich das Attribut nicht selbst mal löschen ;D  ...
Danke für die Mithilfe beim Finden des eigentlichen Auslösers!
Ziton
Mit deiner Version wird jetzt beim erstellen eines LightScene Devices CONFIGFILE auf ./log/LightScenes.save gesetzt auch wenn statefile nicht gesetzt ist.
Beim speichern von Lichtszenen wird aber kein Configfile in die Datenbank geschrieben und nach einem Neustart sind die Szenen wieder verschwunden.
Das wird auch im Log dokumentiert
2022.09.19 14:09:36 1: LightScene_Load: please import your config file ./log/LightScenes.save into configDB!
2022.09.19 14:09:36 1: LightScene_Load: Cannot open ./log/LightScenes.save: Can't open ./log/LightScenes.save: No such file or directory
Muss mal drüber nachdenken. Das mit dem "Load" ist klar, die Datei ist ja noch nicht vorhanden, und zwar weder in der DB noch im Filesystem. Bis dahin ist also eigentlich alles korrekt.
Hast du dann ein globales save gemacht oder ein "isoliertes" save (für eine Scene)? Soweit ich das im Moment durchblicke, dürfte ein "save scene" lediglich die Internals zwischenspeichern, auf die Platte gelegt werden die erst duch ein reguläres save (egal ob configDB oder Filesystem).
Ziton
Ich war der Meinung sowohl als auch.
Habe grade noch einmal global gespeichert. Jetzt wurde das configfile geschrieben. Also mein Fehler anscheinend.  ::)
Dann funktioniert deine Version würde ich sagen
EDIT: Macht es dann ggf. Sinn darauf hinzuweisen die Konfiguration global zu speichern oder kann man ggf. die Konfiguration als geändert markieren nach dem anlegen einer Szene?
#13
@justme1968:
Schaust du bitte auch nochmal kritisch drüber und checkst es ggf. dann ein?
@justme1968: FHEMWEB ist nicht so meine Stärke, ich vermute, das würde irgendwelche Tricks erfordern. Vielleicht auch ein Doku-Thema? Habe jedenfalls die "id"-Geschichte auf die setter erweitert und bei save einen kurzen Hinweis aufgenommen...
ZitatFHEMWEB ist nicht so meine Stärke, ich vermute, das würde irgendwelche Tricks erfordern.
Ist nicht wirklich FHEMWEB (der fragt nur "save ?" ab), und den Aufruf von addStructChange($command, $device, $param) wuerde ich jetzt auch nicht unbedingt als "Trick" einordnen.
