Plötzlich kein Connect mehr mit USB IR Lesekopf via OBIS
Begonnen von elmer64, 20 September 2022, 13:41:42
elmer64
nach einem Update startet der OBIS Dienst , an den ich meinen IR Lesekopf zum Auslesen meines Zweirichtungszählers angeschlossen habe, leider nicht mehr. Hat bsi dato einwandfrei funktioniert.
Bin im Debugging (noch?) nicht so fit, habe einfach mal einen Logging Auszug nach einem FHEM Restart angehängt. Vielleicht kann auf der Basis schon jemand helfen, wenn weitere Infos benötigt werden - her mit der Anfrage.
LG ELmer
elmer64
Grad nochmal weiter gecheckt - scheint irgendwie mit dem Rasbian Update zusammenzuhängen - mit meinem Experimetnal FHEM funzt das nach wie vor.
Hat da vllt jemand ne Idee ?
KölnSolar
wird dann vermutlich mit dem usb zusammenhängen. Mal lsusb -t auf der Konsole eingeben, ob der Lesekopf angezeigt wird. Mit dmesg -T findest Du evtl. einen Fehler.
elmer64
nee, daran scheint es nicht zu liegen - hab jetzt mal die SD karte mit meinem Experimental FHEM eingelegt - läuft einwandfrei. Da ist irgendwas beim Raspian Update auf dem anderen Image schiefgegangen.
Wernieman
#4
Berechtigungen?
und Btw: Schalte mal den USB-Check beim Initiallisieren ab
- Bitte um Input für Output
elmer64
ersma 1000 Dank für eure Hilfe
Initialcheck war bereits deaktiviert, der Hinweis mit den Berechtigungen ist gut, dazu habe ich hier im Forum etwas gefunden :
https://forum.fhem.de/index.php?topic=36195.0
Meinst Du das ?
LG elmer64
Wernieman
#6
Laut Logfile hat er aber auf USB-Geguckt ....
Wegen Berechtigung:
Bevor Du etwas machst, gucke dock mal, auf welcher Gruppe aktuell Deine Device stehen:
ls -lha /dev/<Device>
Und in welcher Gruppe ist Dein User fhem?
id
