[gelöst] FHEM Connector Alexa - kein Gerät hat mehr eine Verbindung
Begonnen von nicf6, 21 September 2022, 14:18:54
nicf6
ich habe die letzten Tage einiges an Updates/upgrade erledigt unter anderem wohl den umstieg auf Bullseye.
Das ganze habe ich gemacht um ein anderes Modul zum laufen zu bringen(fhempy -> esphome).
Hat nach vielen Hürden dann auch alles geklappt.
Eine weitere (ich glaube das ist die Ursache) Sache die ich eingebaut habe ist den Fernseher Ein/Aus schalten zu können mittels ssh Befehl (CEC Steuerung an entferntem Pi(libreelec))
Das alles zusammen hat ca einen Tag funktioniert und dann hat mir Alexa, beim Versuch ein Licht an zu machen, entgegnet "Ich habe Schwierigkeiten Null zu erreichen".
In der Alexa app dann versucht zu schalten -> Kein Gerät mehr erreichbar.
Nach ein bischen suchen dann den Eintrag gefunden;
SSH: Your public key is not known, please register first. (retry: 3600 seconds)
Dann war nach etwas suchen klar das ich was an der id_rsa verpfuscht haben muss.
Beim anlegen von alexa device wird der Key angelegt wenn er nicht vorhanden ist. Also hab ich den ganzen Kram entfernt und von vorn angefangen.
den id_rsa Schlüssel gelöscht
unistall von note js und npm
alexe Device entfernt
unregister auf dem Vereinsserver
Danach wie im Wiki beschrieben neu installiert/eingerichtet/angelegt.
Für die Testzwecke habe ich nur noch eine Lampe mit dem attr alexaName
Gerät wird lt Log auch gefunden, aber in der App nicht. (in der App habe ich alle Geräte vom Fhem connector raus geschmissen)
Aktueller -D log bei stop und start:
[21.9.2022, 14:03:27] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[21.9.2022, 14:03:27] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[21.9.2022, 14:03:27] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopping%3B%3B%20alexa-fhem%20terminating%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
[21.9.2022, 14:03:27] Stopping SSH ...
[21.9.2022, 14:03:27] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped
[21.9.2022, 14:03:27] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
[21.9.2022, 14:03:27] *** SSH: exited with 0
[21.9.2022, 14:03:49] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[21.9.2022, 14:03:49] os.homedir()=/opt/fhem
[21.9.2022, 14:03:49] this is alexa-fhem 0.5.64
[21.9.2022, 14:03:49] connecting to FHEM ...
[21.9.2022, 14:03:49] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1663761830604
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] got csrfToken: csrf_346485490137209
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] Checking devices and attributes...
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] waiting for events ...
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName%3D..*&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] alexa device is alexa
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] mappings for alexa: {}
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] alexa will not send proactive events
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] alexa uses ID: 632af635-f33f-87df-ea9f-d67580ec3233d834
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] value2homekit: { 'AMAZON.NUMBER': 'AMAZON.NUMBER' }
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] value2homekit: { rot: '0', 'grün': '128', blau: '200' }
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] value2homekit: { rot: '0', 'grün': '120', blau: '220' }
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM] value2homekit: { auf: '100', zu: '0' }
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.64%22%7D%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
[21.9.2022, 14:03:50] perfectOfVerb:
[21.9.2022, 14:03:50] {
  stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht'
[21.9.2022, 14:03:50] verbsOfIntent:
  OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ]
[21.9.2022, 14:03:50] characteristicsOfIntent:
  OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ]
[21.9.2022, 14:03:50] prefixOfIntent:
  OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf'
[21.9.2022, 14:03:50] suffixOfIntent:
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad'
[21.9.2022, 14:03:50] alexaTypes:
  light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind: [
    'rolladen',
    'rolläden',
    'jalousie',
    'jalousien',
    'rollo',
    'rollos'
[21.9.2022, 14:03:50] roomOfEcho:
[21.9.2022, 14:03:50] {}
[21.9.2022, 14:03:50] personOfId:
[21.9.2022, 14:03:50] fhemIntents:
  FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht'
[21.9.2022, 14:03:50] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
[21.9.2022, 14:03:50] Server listening on: http://127.0.0.1:40939 for proxy connections
[21.9.2022, 14:03:50] *** SSH: checking proxy configuration
[21.9.2022, 14:03:50] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[21.9.2022, 14:03:51] Passed config: {
  connections: [
      filter: 'alexaName=..*',
      webname: 'fhem',
      server: '127.0.0.1',
      uid: 999,
      port: '8083'
  sshproxy: {
    ssh: '/usr/bin/ssh',
    description: 'FHEM Connector',
    options: [ '-i', '/opt/fhem/.ssh/id_rsa', '-p', 58824, 'fhem-va.fhem.de' ],
    'bind-ip': '127.0.0.1',
    server: Server {
      maxHeaderSize: undefined,
      insecureHTTPParser: undefined,
      _events: [Object: null prototype],
      _eventsCount: 3,
      _maxListeners: undefined,
      _connections: 0,
      _handle: [TCP],
      _usingWorkers: false,
      _workers: [],
      _unref: false,
      allowHalfOpen: true,
      pauseOnConnect: false,
      noDelay: false,
      keepAlive: false,
      keepAliveInitialDelay: 0,
      httpAllowHalfOpen: false,
      timeout: 0,
      keepAliveTimeout: 5000,
      maxHeadersCount: null,
      maxRequestsPerSocket: 0,
      headersTimeout: 60000,
      requestTimeout: 0,
      _connectionKey: '4:127.0.0.1:0',
      [Symbol(IncomingMessage)]: [Function: IncomingMessage],
      [Symbol(ServerResponse)]: [Function: ServerResponse],
      [Symbol(kCapture)]: false,
      [Symbol(async_id_symbol)]: 170,
      [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
[21.9.2022, 14:03:51] sshautoconf: SSH key seems to exist
[21.9.2022, 14:03:51] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[21.9.2022, 14:03:51] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
*** FHEM: connected
[21.9.2022, 14:03:51] [FHEM] got: 1 results
[21.9.2022, 14:03:51] [FHEM] mappings for l_Buero_Decke: {
  On: {
    reading: 'state',
    valueOff: '/off|Off|OFF|A0|000000/',
    cmdOn: 'on',
    cmdOff: 'off'
[21.9.2022, 14:03:51] [FHEM] l_Buero_Decke is light
[21.9.2022, 14:03:51] [FHEM] l_Buero_Decke has
[21.9.2022, 14:03:51] [FHEM]   On [state;on,off]
[21.9.2022, 14:03:51] [FHEM] l_Buero_Decke will not send proactive events
[21.9.2022, 14:03:51] [FHEM] l_Buero_Decke uses ID: 5fb6fb09-f33f-87df-56f0-539d855bcd728374
  2022-09-21 14:03:51 caching: l_Buero_Decke-state: off
[21.9.2022, 14:03:51] 39_alexa.pm is new version: true
[21.9.2022, 14:03:51] sshautoconf: completed successfully
[21.9.2022, 14:03:51] *** SSH: proxy configuration set up done
[21.9.2022, 14:03:51] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[21.9.2022, 14:03:51] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
[21.9.2022, 14:03:51] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:40939 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[21.9.2022, 14:03:51] BearerToken '...A6105' read from alexa
[21.9.2022, 14:03:52] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[21.9.2022, 14:03:52] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_346485490137209&XHR=1
[21.9.2022, 14:03:52] *** SSH: proxy connection established
[21.9.2022, 14:03:52] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
Ich kann leider keine Probleme erkennen die mich irgendwie weiter bringen.
Was mich stutzig macht ist das in vielen anleitungen immer Bilder gepostet werden wenn man den connector skill aktiviert (die grüße Bildschirm) Please enter your registration Key.
Das hatte ich damals bei der erstanmeldung auch, aber bei meinen ganzen jetzigen Versuchen ist immer nur das Verhalten zu sehen -> siehe Anhanng.
Jemand noch eine Idee was ich machen kann?! Bzw. welche Infos werden noch benötigt?
Gruß nic
nicf6
Hallo noch mal.
keiner eine Idee was ich noch machen könnte?
VG David
nicf6
JoWiemann
Zitat von: nicf6 am 06 November 2022, 11:17:16
Noch ein Versuch. ;-)
Push
Schönen Sonntag an alle.
ändere doch bitte den Titel so, dass erkennbar ist, um welches Alexa Modul/Funktion es sich handelt. Viele werden Deinen Beitrag einfach überspringen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
nicf6
Hallo Jörg,
hab den Titel angepasst, leider aber trotzdem keine Reaktion.
Hast du noch einen Tipp für mich was ich machen kann?
Gruß nic
Allen schöne Feiertage
MadMax-FHEM
#5
Schwierig hier zu helfen, weil es wohl (auch) mit Amazon zusammenhängt, wenn der Status immer noch derselbe ist.
EDIT: also Skill wäre noch/schon verbunden...
Irgendwo denkt Amazon noch, dass dein Skill verknüpft wäre...
Mit deregistrieren hast du folgendes gemeint?
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa#Registrierungskey_vergessen.2C_Registrierung_zur.C3.BCcksetzen
Nach dem Löschen der ssh-Sachen (was hast du alles gelöscht? Es gibt ja den public und den private key / so ich denke)...
...hast du dann das Alexa-Device gelöscht und dann neu angelegt?
Vorher oder nachher beim Vereinsserver deregistiert?
EDIT: weil vielleicht hängt noch deine alte Registrierung wo rum, evtl. mit den neuen ssh-Keys nicht mehr "löschbar"? Da müsste aber einer der Entwickler ran schätze ich...
Die Sachen bist du durch?
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa#M.C3.B6gliche_Probleme_und_L.C3.B6sungen
Aber solange dich Amazon nicht mit dem neuen key verbinden lässt, wird es wohl nicht viel geben was man tun kann :-\
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
nicf6
Hallo Joachim,
danke vielmals für deine Antwort.
Genau das meine ich mit deregistrieren.
Ich hatte alle Keys gelöscht, weil ich mir dann garnicht mehr sicher war was jetz das richtige ist.
Dann nach Anleitung alles wieder angelegt und dann eben das genannte Verhalten (werden dann ja neue Keys generiert)
Alexa Device hatte ich mehrfach neu angelegt vor und nach der Registrierung über den Connector.
Die Debugoptionen bin ich durch, ja. Hat mir damals aber keinen weiteren aufschluss gegeben. Jetzt gerade habe ich noch mal versucht, bei der Option "alexa-fhem -D -c /opt/fhem/alexa-fhem.cfg > debug.log" bekomme ich jetzt aber die Ausgabe:
[22.12.2022, 23:13:47] [FHEM]   There was a problem connecting to FHEM (null)
[22.12.2022, 23:13:47] [FHEM]   401: Authorization Required
*** FHEM: connection failed: 401: Authorization Required
Das Passwort für das Fhem webfrontent ist aber gesetzt. Und da bekomme ich auch die Ausgabe: "running; SSH connected".
Wenn ich die unregister option durchführe (sudo -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de unregister) und dann in meiner alexa app schaue ändert sich nichts und da sollte dann ja der connector/skill eigentlich mekkern...
ich vermute also das es noch einen alten ssh key unter meiner amazon anmeldung gibt und die kann ich selbst nicht löschen.
sollte sich also keiner der entwickler hier einschalten habe ich wohl keine Möglichkeit das zum laufen zu bekommen.
Ich hab auch den originalen ProxyKey noch den man lt Anleitung gut aufbewahren soll, nur bringt der mir ja auch nichts, wo sollte ich den eingeben :(
Danke dir Joachim für die Ratschläge und optionen.
Gruß nic
MadMax-FHEM
Aber 401 bei Verbindung mit fhem ist aber was anderes...
Evtl. mal einen weiteren Webzugang ohne User/Pw, nur um das (zusätzliche) Problem (einstweilen) zu beheben...
Oder hast du das Problem nur bei Debug?
Oder steht das auch im alexa-fhem Log, bei "normalem" Start?
Bzgl. des Verklemmers zw. Vereinsserver und Amazon, entweder warten bis hier ein Entwickler reinschaut oder evtl. mal beim Amazon Support eine "Deregistrierung" "erzwingen" lassen...
Gruß, Joachim
nicf6
Guten Morgen,
ja richtig, das ist was anderes.
Trotzdem habe ich den Vorschlag getestet und mit Web ohne Passwort Versucht den Debugstart zu machen. Dann kommt die Meldung nicht und das Log File wird angelegt.
In diesem Logfile steht dann das eine Verbindung entsprechend aufgebaut wird und auch das schalten von Lampen wird richtig dokumentiert. Keine Fehler erkennbar in dem Log.
Anders gesagt besteht der 401 Fehler nur im Debug, im normalen Start steht davon nichts im Log.
Wenn oder wo ich da bei Amazon jemanden anschreiben könnte weiß ich leider nicht. In den Hilfestellungen zu dem FHEM-Connector Skills steht keine Hilfe drin.
Ich warte ja schon 3 Monate:-( wird mir aber scheinbar nichts anderes übrig bleiben.
Als worst case wollte ich das ganze System neu aufsetzen, aber das würde mir ja auch nichts bringen...
Vielen Dank Joachim.
Gruß Nic
MadMax-FHEM
#9
Neu aufsetzen geht doch schnell:
Image auf SD
nodejs und alexa-fhem
fhem debian.fhem.de "the easy way"
Und einfach in der nackten fhem Instanz ein Alexa Device und einen dummy...
Wenn das dann geht, dann ist auf dem bestehenden System (immer noch) was schräg...
Noch mal zum Löschen der Keys: was hast du gelöscht?
Den ganzen /opt/fhem/.ssh Ordner?
Nur eine Datei darin oder alle im Ordner?
Bei Amazon: in der App z.B. Hilfe und Feedback oder evtl. auch bei alexa.amazon.de
EDIT: bzgl. Entwickler evtl. mal eine PM an gvzdus
Gruß, Joachim
nicf6
Problem ist gelöst.
Das Problem sitzt meinstens davor >:(
Ich traue mich gar nicht zu sagen was das Problem gewesen ist. So peinlich.
in der Alexa App habe ich nun schon 100 mal den Skill ausgewählt und die schritte durch geklickt. Bringt nur alles nichts wenns der falsche Skill ist...
Deswegen wurde mir auch der entsprechende Punkt nicht angezeigt in dem ich den ProxyKey eintragen muss...
Die installation/einrichtung ein mal mit dem richtigen Skill gemacht und schon läuft alles.
Der Vollständigkeit halber, ich habe alle 3 Dateien in dem ssh Ordner gelöscht gehabt.
Und das mit dem neu aufsetzen geht sicher schnell aber geholfen hätte mir das, wie ich jetzt erst weis, nicht.
Besten Dank an dich Joachim das du Versucht hast mir zu helfen...
Liebe Grüße an alle und schöne Feiertage.
