[gelöst]Undefined subroutine &main::debian
Begonnen von Marcel_R, 28 September 2022, 18:49:39
Marcel_R
Grüezi,
Als Fehlermedlung erhalte ich:
ZitatERROR evaluating { debian ('x@x.ch','Test','Test-Text'); }: Undefined subroutine &main::debian called at (eval 205) line 1.
# $Id: myUtilsTemplate.pm 21509 2020-03-25 11:20:51Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
######## DebianMail  Mail auf dem RPi versenden ############
# $provider für SMTP Server anpassen.
# Einmal in der FHEM Kommandozeile, user und password anpassen:
# {setKeyValue("myEmailKonto",'user@domain');;setKeyValue("myEmailPasswrd",'password')}
sub debian
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $attach = shift;
my $ret = "";
my $error;
my $konto = getKeyValue("myEmailKonto");
my $passwrd = getKeyValue("myEmailPasswrd");
my $from = $konto; # or use different KeyValue if konto is not the from email address
my $provider = "provider.ch:587"; # smtp.domain.tld:port see provider documentation
#Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
#Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
#Log 1, "sendEmail Text: $text";
#Log 1, "sendEmail Anhang: $attach";
if (not defined($attach)){$attach=''}
$ret .= qx(sendemail -f '$from' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a $attach -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=no -o message-charset=utf-8);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
Log 1, "sendemail returned: $ret";
1;
Zur Info:
Mail versandt über die Konsole (via ssh) klappt.
Ursprünglich war die Subroutine DebianMail genannt. Auf der Fehlersuche habe ich vereinfacht...
Es scheint mir, dass ich 1 : 1 die Musterroutine übernommen habe - trotzdem will und will es einfach nicht - es scheint mir, dass es ein total blöder Fehler sein muss.
Ich bitte um wohlwollende Hilfe!
Marcel
FHEM / Fritz!Box 7490 / CULv3 / Raspi / COC / MAX! / HomeMatic /
JoWiemann
Wenn Du den Aufruf aus der Kommandozeile im FhemWeb getätigt hast, dann ohne ;
{debian ('x@x.ch','Test','Test-Text')}
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hi Marcel,
Die myUtils mit dem FHEM Editor oder extern editiert? Extern muss man sie mit reload neu laden!
Marcel_R
Danke für die Antworten!
Wer lesen (und begreifen) kann ist klar im Vorteil.
Habe das myUtilsTemplate.pm editiert und NICHT als 99_myUtils.pm abgespeichert.
Asche über mein Haupt!
Marcel
