ich habe diese Lampe von Paul Neuhaus:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/NLG-TW_light.htmlÜber die GUI von Zigbee2MQTT kann ich sie einwandfrei steuern.
In fhem habe ich ihr das mqttTemplate zigbee2mqtt_light_cct verpasst.
Das funktioniert soweit auch einwandfrei, bis auf eine Kleinigkeit:
Wenn ich über den Color Picker in der GUI von fhem die Farbtemperatur ändere, springt der Slider nach der Einstellung immer wieder auf den Minimalwert zurück.
Dies ist aber nur optisch - die Lampe wird sehr wohl auf die ausgewählte Farbtemperatur eingestellt. Das läßt sich sowohl visuell an der Lampe als auch über den Blick in die Zigbee2MQTT Oberfläche überprüfen, wo der Wert entsprechend abgeändert wird.
Hier die Definition der Lampe in fhem:
defmod MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht MQTT2_DEVICE zigbee_wz_Sofatisch_Licht
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht alias MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht devicetopic zigbee2mqtt/wz_Sofatisch_Licht
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht genericDeviceType light
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht homebridgeMapping Brightness=brightness::brightness,maxValue=100,factor=0.39216,delay=true
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht icon light_control
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht jsonMap color_temp:ct color_temp_startup:ct_startup
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht model zigbee2mqtt_light_cct
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht readingList $DEVICETOPIC:.* { my $ret=json2nameValue($EVENT);; $ret->{state}=lc($ret->{state}) if defined $ret->{state};; return $ret }\
zigbee2mqtt/wz_Sofatisch_Licht/availability:.* availability
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht room MQTT2_DEVICE,Wohnzimmer
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht setList on:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"ON"}\
off:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"OFF"}\
brightness:colorpicker,BRI,0,5,255 $DEVICETOPIC/set {"state":"on","$EVTPART0":"$EVTPART1"}\
ct:colorpicker,CT,153,2,370 $DEVICETOPIC/set {"color_temp":"$EVTPART1"}\
ct_startup:coolest,cool,neutral,warmest,previous $DEVICETOPIC/set {"color_temp_startup":"$EVTPART1"}
attr MQTT2_zigbee_wz_Sofatisch_Licht webCmd toggle:on:off:brightness:ct
Einzige Veränderung, die ich gegenüber dem originalen zigbee2mqtt_light_cct vorgenommen habe: Ich habe im setList für den colorpicker den Bereich für die Color Temperature an meine Lampe angepasst (153-370), da ich dachte, dass dies die Ursache für das Problem sein könnte. Das Verhalten ist aber sowohl mit den Originalwerten (154-500) als auch mit meinen angepassten Werten identisch.
Wenn ich die Helligkeit in der GUI von Zigbee2MQTT ändere, wird diese auch korrekt in in fhem Web dargestellt - ändere ich die Color Temperature bleibt der slider in fhem unbeeindruckt auf der 153 stehen - die Lampe reagiert aber sehr wohl.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann / wie es zu beheben ist?
Beste Grüße
Sascha
