Zimmer-Außen-Temperatur und Ventil-Stellung protokollieren
Begonnen von stobor, 03 Oktober 2022, 13:10:56
stobor
ich nutze u.a. folgende Homematic-Komponenten:
  • HM-WDS10-TH-O - Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor für außen
  • HM-CC-RT-DN - Heizungsthermostate
  • hms100-tf - Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor für innen
Gern würde ich regelmäßig (bspw. alle 5min.) die Temperaturen aller Sensoren und die Ventilstellung pro Thermostat in eine Datei schreiben, so dass ich sie per Excel später importieren kann. Ich habe einmal die Readings und Attribute als Screenshots angehängt.
Toll wäre, wenn die Datei so aussehen könnte:
{Datum, Uhrzeit} <TAB> {Gerätename} <TAB> {Value (Ventilstellung bzw. Temperatur)}
Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte - ggf. in der 99_myUtlis.pm?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
MadMax-FHEM
Warum nicht einfach die interessierenden Readings/Werte der genannten Devices in ein FileLog schreiben lassen?
Gut:
kein 5min Raster sondern wann immer ein Event kommt (außer man regelt das mit entsprechenden Attributen)
das Format ist etwas anders aber nicht so viel anders ;)
Screenshots sind zwar hübsch aber nutzlos...
...besser lists, wie hier zu lesen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
