"event-on-change-reading" vs "event-on-update-reading"
Begonnen von remo, 04 Oktober 2022, 20:40:41
remo
Guten Abend.
Ich muss mich mal mit einer total peinlichen Anfängerfrage an euch wenden.
Nachdem ich das WIKI hoch und runtergelesen habe, bin ich leider noch immer nicht schlauer.
Beispiel:
Ich habe einen Temperatursensor mit dem Reading temperature.
Jedes Mal wenn sich der Wert des Readings ändert, soll der neue Wert in eine DB geschrieben werden.
Das Schreiben in die DB funktioniert - keine Probleme hier.
Nun möchte ich aber ausschließlich geänderte Werte weg schreiben.
Nicht alle x Minuten den selben Wert, auch nicht den selben Wert, nur weil sich ein anderes Reading ändert.
Kurzum: Wertänderung für Temperatur -> Log
Anderenfalls: nix tun.
Mein Ansatz war folgender:
# evtl. unnoetig:
# attr sensor_Temp_Aussen event-min-interval .*:300
attr sensor_Temp_Aussen event-on-change-reading .*
attr sensor_Temp_Aussen event-on-update-reading TEMPERATURE,HUMIDITY
Aber dennoch werden identische Werte geschrieben wenn sich andere Readings aktualisieren...
Wo hab ich die Blockade im Kopf?
Liebe Grüße
KölnSolar
Zitat2. If any of the attributes is set, no events occur for updates or changes of readings not listed in any of the attributes.
3. If a reading is listed in event-on-update-reading, an update of the reading creates an event no matter whether the reading is also listed in event-on-change-reading
also event-on-update-reading weglassen.
TomLee
Nur
attr sensor_Temp_Aussen event-on-change-reading TEMPERATURE,HUMIDITY
Mit event-min-interval würde ja ein Event erzwungen werden das sich zuvor vlt. nicht geändert (mag aber sein das du es in bestimmten Fällen brauchst) und event-on-update-reading ist vermtl. Käse.
remo
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe in der Zwischenzeit mal die Probe am Objekt gemacht.
Mit einzig und allein
attr sensor_Temp_.* event-on-change-reading TEMPERATURE,HUMIDITY
scheint es zu funktionieren - wie ihr beide ja auch erwähnt habt ;)
Dankeschön!
