Terrassenbeleuchtung schalten
Begonnen von karpate, 22 Mai 2013, 20:19:15
marc2
Hallo Ingo,
siegt auf den ersten Blick nicht verkehrt aus. Wenn das Pairen nicht geklappt hätte,
würdest Du die vier Channels gar nicht sehen.
Poste doch mal ein "list <switch>". Sieht bei mir so aus:
fhem> list Schalter_Wasser
   CUL1_MSGCNT 1
   CUL1_RAWMSG A0E0EA4101D87CAF143210601000041F9
   CUL1_RSSI  -77.5
   CUL1_TIME  2013-06-14 20:11:09
   CUNO1_MSGCNT 1
   CUNO1_RAWMSG A0E0EA4101D87CAF14321060100004110
   CUNO1_RSSI -66
   CUNO1_TIME 2013-06-14 20:11:09
   DEF        1D87CA
   IODev      CUNO1
   LASTInputDev CUNO1
   MSGCNT     2
   NAME       Schalter_Wasser
   NR         260
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-06-14 20:11:08
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wasser_Gehege
   channel_02 Wasser_Teich
   channel_03 Wasser_Rasen_Nord
   channel_04 Wasser_Rasen_Sued
   lastMsg    No:0E - t:10 s:1D87CA d:F14321 0601000041
   protLastRcv 2013-06-14 20:11:09
   protSnd    1 last_at:2013-06-14 20:11:08
   protState  CMDs_done
   rssi_CUNO1 avg:-65 min:-65 max:-65 lst:-65 cnt:1
   rssi_at_CUL1 avg:-77.5 min:-77.5 max:-77.5 lst:-77.5 cnt:1
   rssi_at_CUNO1 avg:-66 min:-66 max:-66 lst:-66 cnt:1
   Readings:
     2013-06-09 11:01:36   CommandAccepted yes
     2013-04-20 20:26:00   PairedTo        0xF14321
     2013-04-20 20:26:00   R-intKeyVisib   invisib
     2013-04-20 20:26:00   R-pairCentral   0xF14321
     2013-04-20 20:26:00   RegL_00:        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:F1 0B:43 0C:21 00:00
     2013-05-25 19:59:51   level           0 %
     2013-05-25 19:59:51   powerOn         -
     2013-06-14 20:11:08   state           CMDs_done
   Helper:
     mId        002D
     rxType     1
     Respwait:
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Cuno1:
         avg        -65
         cnt        1
         lst        -65
         max        -65
         min        -65
       At_cul1:
         avg        -77.5
         cnt        1
         lst        -77.5
         max        -77.5
         min        -77.5
       At_cuno1:
         avg        -66
         cnt        1
         lst        -66
         max        -66
         min        -66
   IODev      CUNO1
   expert     2_full
   firmware   1.9
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   serialNr   JEQ0569457
   subType    switch
   webCmd     getConfig
Gruß, Marc
karpate
Hallo Marc,
mit list CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_01 kommt:
   DEF        1E488A01
   NAME       CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_01
   NR         182
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-06-14 20:08:40
   STATE      set_on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A
   Readings:
     2013-06-14 20:08:40   state           set_on
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 3
     Role:
       chn        1
   model      HM-LC-SW4-WM
   peerIDs
   room       133_Terrasse
   webCmd     toggle:on:off:statusRequest
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
marc2
Hi !
Nim mal den eigentlichen Schalter, nicht einen Channel:
Gruß, Marc
karpate
sorry
   DEF        1E488A
   IODev      HMLAN1
   NR         180
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-06-14 20:19:42
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_01
   channel_02 CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_02
   channel_03 CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_03
   channel_04 CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_04
   protCmdDel 11
   protResnd  26 last_at:2013-06-14 20:19:39
   protResndFail 8 last_at:2013-06-14 20:19:42
   protSnd    8 last_at:2013-06-14 20:19:36
   protState  CMDs_done_events:3
   Readings:
     2013-06-14 19:52:47   R-intKeyVisib   set_invisib
     2013-06-14 19:52:47   R-pairCentral   set_0x400ABC
     2013-06-14 20:19:42   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     burstEvtCnt 3
     mId        0066
     rxType     2
     Role:
       dev        1
   expert     2_full
   firmware   1.9
   model      HM-LC-SW4-WM
   peerIDs
   room       133_Terrasse
   serialNr   JEQ0737364
   subType    switch
   webCmd     getConfig
# Pi3 (BBB;FB7390)
marc2
Hmm,
also aus Sicht von FHEM scheint das Pairen erfolgreich gewesen zu sein, allein
der Schalter anwortet Dir nicht. Entweder war das Pairen auf Ebene des Schalters
nicht erfolgreich oder er ist ggf. zu weit von Deinem HMLAN entfernt. Ich würde
versuchen neu zu Pairen. Wenn das nicht bringt debug anscahletn und den Pairvorgang
posten:
attr global verbose 1
attr global mseglog 1
attr HMLAN1 loglevel 1
attr HMLAN1 hmProtocolEvents 0
Gruß, Marc
karpate
Danke schon mal.
attr global mseglog 1 --> ist unbekannt. Die anderen attr habe ich gesetzt
Filelog:
2013.06.14 20:48:56 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.06.14 20:48:56 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314673,1C69B3,400ABC,40956FEF,0000
2013.06.14 20:48:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314673 d:1C69B3 O:400ABC t:40956FEF IDcnt:0000
2013.06.14 20:49:21 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.06.14 20:49:21 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314673,1C69B3,400ABC,4095D1A5,0000
2013.06.14 20:49:21 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314673 d:1C69B3 O:400ABC t:4095D1A5 IDcnt:0000
2013.06.14 20:49:46 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.06.14 20:49:46 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314673,1C69B3,400ABC,40963358,0000
2013.06.14 20:49:46 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314673 d:1C69B3 O:400ABC t:40963358 IDcnt:0000
2013.06.14 20:49:58 1: HMLAN/RAW: /E1E488A,0000,409661D8,FF,FFD2,0A84001E488A0000001900664A45513037333733363410040100
2013.06.14 20:49:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E488A   stat:0000 t:409661D8 d:FF r:FFD2     m:0A 8400 1E488A 000000 1900664A45513037333733363410040100
2013.06.14 20:49:58 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1E488A,00,00,
2013.06.14 20:49:58 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4405CFA9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4405CFA9 m:01 B001 400ABC 1E488A 00050000000000
2013.06.14 20:49:59 1: HMLAN/RAW: /R4405CFA9,0001,4096649A,FF,FFCF,0180021E488A400ABC00
2013.06.14 20:49:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4405CFA9 stat:0001 t:4096649A d:FF r:FFCF     m:01 8002 1E488A 400ABC 00
2013.06.14 20:49:59 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4405D1BF stat:  00 t:00000000 d:01 r:4405D1BF m:02 A001 400ABC 1E488A 000802010A400B0A0CBC
2013.06.14 20:49:59 1: HMLAN/RAW: /R4405D1BF,0001,4096662B,FF,FFCD,0280021E488A400ABC00
2013.06.14 20:49:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4405D1BF stat:0001 t:4096662B d:FF r:FFCD     m:02 8002 1E488A 400ABC 00
2013.06.14 20:49:59 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4405D351 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4405D351 m:03 A001 400ABC 1E488A 0006
2013.06.14 20:49:59 1: HMLAN/RAW: /R4405D351,0001,409667BB,FF,FFCE,0380021E488A400ABC00
2013.06.14 20:49:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4405D351 stat:0001 t:409667BB d:FF r:FFCE     m:03 8002 1E488A 400ABC 00
2013.06.14 20:50:11 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.06.14 20:50:11 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314673,1C69B3,400ABC,40969528,0001
2013.06.14 20:50:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314673 d:1C69B3 O:400ABC t:40969528 IDcnt:0001
2013.06.14 20:50:36 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.06.14 20:50:36 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0314673,1C69B3,400ABC,4096F6D9,0001
2013.06.14 20:50:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0314673 d:1C69B3 O:400ABC t:4096F6D9 IDcnt:0001
Event Monitor:
2013-06-14 20:49:58 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A R-intKeyVisib: set_invisib
2013-06-14 20:49:58 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A R-pairCentral: set_0x400ABC
2013-06-14 20:49:58 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A CUL_HM 1E488A A1A0A84001E488A0000001900664A45513037333733363410040100
2013-06-14 20:49:58 Global global DEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A
2013-06-14 20:49:58 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A
2013-06-14 20:49:58 Global global SAVE
2013-06-14 20:49:59 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_01 CUL_HM 1E488A01
2013-06-14 20:49:59 Global global DEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_01
2013-06-14 20:49:59 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_01
2013-06-14 20:49:59 Global global SAVE
2013-06-14 20:50:00 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A CMDs_done
2013-06-14 20:50:00 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_02 CUL_HM 1E488A02
2013-06-14 20:50:00 Global global DEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_02
2013-06-14 20:50:00 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_02
2013-06-14 20:50:00 Global global SAVE
2013-06-14 20:50:01 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_03 CUL_HM 1E488A03
2013-06-14 20:50:01 Global global DEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_03
2013-06-14 20:50:01 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_03
2013-06-14 20:50:01 Global global SAVE
2013-06-14 20:50:02 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_04 CUL_HM 1E488A04
2013-06-14 20:50:02 Global global DEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_04
2013-06-14 20:50:02 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E488A_Sw_04
2013-06-14 20:50:02 Global global SAVE
# Pi3 (BBB;FB7390)
karpate
upps, jetzt funktioniert es auf einmal per FHEM zu schalten...warum nur, habe außer den attr nicht anders gemacht??
Was heißt das Ausrufezeichen auf der einigeschaltenen Lampe?
Auf jedenfall vielen Dank Marc!
# Pi3 (BBB;FB7390)
mseglog muss mseclog heißen (msec=Millisekunden)
Das Ausrufezeichen bedeutet, dass im WebUI der Status noch nicht endgültig bestätigt ist, wenn Du die Seite neu lädst, verschwindet das Ausrufezeichen und der tatsächliche Status wird angezeigt.
Doch - Du hast was entscheidendes geändert: Du hast vermutlich das Pairen nochmal gestartet. Da bin ich (aus reiner Unwissenheit) auch schon bei einigen Geräten reingefallen, nämlich dass sie erst nach dem zweiten Pairen mit FHEM vollständig funktionieren.
marc2
Hi !
Wenn Du auf "on" oder "off" drückst, sendet FHEM den entsprechenden Befehl an den Aktor und
setzt den Status erst einmal auf "set_on" bzw. "set_off" (markiert durch das Aurufungszeichen).
Erst wenn der Aktor den Befehl bestetigt hat wird der Zustand auf "on" bzw. "off" geändert.
Da die Webgui durch das Drücken des Buttons sofort refresht wird, kann es sein, dass Du erst einmal
den Zwischenstatus siehst. Sollte sich nach einem Reload der Seite in "on" bzw. "off" ändern.
Wenn nicht, hat der Aktor nicht geantwortet, bzw. die Anwort ist nicht angekommen (MISSING ACK).
Schön, das es jetzt funktioniert. Ich hatte es durchaus auch schon mal, dass ich mehrmals
pairen musste, bis es funktioniert hat.
Gruß, Marc
martinp876
zum pairen gibt es 3 Methoden, und manchmal muss man probieren....
Ob es funktioniert hat kann man nur sicher erkennen, wenn man die Daten ausliest,
also
set <dev> getConfig
ggf. Anlerntaste drücken bei remotes um das Kommando zu übertragen.
Danach sollten im Device ein Register zu sehen sein mit der Zentrale
2013-06-16 07:59:32   R-pairCentral   0x1743BF
2 Dinge, die nicht stimmen:
- wenn nach dem drücken von Anlernen die Channels angelegt werden ist dies KEINE Bestätigung eines erfolgreichen Anlernenes/pairens
- channels koennen nicht repairt werden, immer nur Devices. Wenn ein Device gepairt ist sind es IMMER auch alle Channels - es gibt in einem Gerät nur ein Register dazu.
Gruss
Martin
