NFC Befehl von Android an fhem senden
Begonnen von econ_sl83, 07 Oktober 2022, 13:20:32
econ_sl83
Liebes Forum,
ich möchte gern folgendes erreichen:
NFC Tag and Handy (Androd) > Befehl an fhem
Versucht mit: Tasker & http.get/request andfhem & Tasker
Gerade erst habe ich gelesen, dass andfhem praktisch tot ist, somit hat sich meine Anfrage https://forum.fhem.de/index.php/topic,77158.0/all.html erledigt. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie man das Problem lösen könnte?
Tasker so konfigurieren, dass ein URL ausgefuehrt wird, was in FHEM was bewirkt.
Vmtl. muss man dafuer das FHEMWEB Attribut csrfToken setzen.
Beispiele, wie man per URL ein FHEM Befehl ausfuehrt, sollte es im Forum mehrere geben.
nur mal für mein Verständnis: Wozu braucht man da Tasker?
Man könnte doch die URL, die einen FHEM Befehl ausführt, direkt auf das NFC-Tag schreiben?
CoolTux
AMAD kann das leisten. Leider wird Automagic nicht weiter entwickelt und muss von der Homepage bezogen werden. Aber AMAD kann auch mit Tasker verwendet werden und da sollte es die Unterstützung auch geben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
