[FTUI3] [solved] Sprung zur Startseite
Begonnen von andreas_r, 10 Oktober 2022, 09:24:55
andreas_r
ich habe derzeit eine FTUI3 Oberfläche im Testbetrieb, die auf einem Tablet läuft. Ich verwende ein ftui-grid mit mehreren Unterseiten, die jede als ftui-tab-view realisiert sind.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, nach einer bestimmten Zeit (oder Zeit von Inaktivität) automatisch auf die erste Default Unterseite zu springen?
Viele Grüße,
Andreas
Dracolein
<ftui-tab view="View2" size="large" timeout="60">
kombiniert mit
<ftui-tab view="View1" size="large" active>
active = Definition der Defaultseite
timeout = Rückkehrzeit in Sekunden
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
andreas_r
#2
Danke, das war es.
Noch eine Frage: geht das irgendwie auch bei der mobilen Variante, bei der ja die ftui-view statt des ftui-tab verwendet wird?
Ich habe hier mal auf die Schnelle ebenfalls eine ftui-view als active gekennzeichnet und eine zweite ftui-view mit dem timeout versehen, aber das scheint nicht zu klappen.
Und noch was:Gibt es eine Möglichkeit (zB per URL Parameter o.ä.) die FTUI3 Seite aufzurufen und direkt auf eine andere View zu gehen als die, die im Standard als "Active" gekennzeichnet ist?
Viele Grüße,
Andreas
mr_petz
auf der mobilen Seite musst du das wie hier im example im footer lösen:
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/examples/mobile.html#L92
Bsp:
  <footer class="row fixed border-top">
    <ftui-tab fill="clear" direction="vertical" view="View1" title="Tab1" active>
      <ftui-icon name="home"></ftui-icon>
      <label class="small">Tab1</label>
    </ftui-tab>
    <ftui-tab fill="clear" direction="vertical" view="View2" title="Tab2" timeout="60">
      <ftui-icon name="cog"></ftui-icon>
      <label class="small">Tab2</label>
    </ftui-tab>
    <ftui-tab fill="clear" direction="vertical" view="View3" title="Tab3" timeout="60">
      <ftui-icon name="clock-o"></ftui-icon>
      <label class="small">Tab3</label>
    </ftui-tab>
  </footer>
Um dir besser helfen zu können, solltest du deinen Code der Seite posten...
Hier solltest du die SuFu im Hauptthread benutzen, da wirst du fündig...
andreas_r
#4
ich habe es ohne den Footer aufgesetzt. Meine mobile Seite hat (gekürzt) folgende Struktur:
</ftui-view-stage>
<ftui-view id="home" active>
    <ftui-view-toolbar>Hausautomatisierung</ftui-view-toolbar>
    <ftui-view-item target="eg">
        <ftui-icon name="arrow-down" color="blue" slot="start" invert></ftui-icon>
        Erdgeschoss
    </ftui-view-item>
    <ftui-view-item target="og">
        <ftui-icon name="arrow-up" color="blue" slot="start" invert></ftui-icon>
        1. Stock
    </ftui-view-item>
</ftui-view>
    <ftui-view id="og">
      <ftui-view-toolbar>
        <ftui-nav-link slot="start"></ftui-nav-link>
        1. Stock
    </ftui-view>
        <ftui-view id="eg">
      <ftui-view-toolbar>
        Erdgeschoss
    </ftui-view>
</ftui-view-stage>
Kann ich hier ebenfalls irgendwie auf die "home" View zurückkehren?
Und zur anderen Frage: Habe das hier gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1232877.html#msg1232877
Leider klappt der Aufruf mit dem URL Parameter nicht. Brauche ich hier eine besondere FTUI Version?
OdfFhem
Dies ist bislang nur eine individuelle Erweiterung. Ich kann die Anpassungen bereitstellen, aber besser wäre das Feature im Original aufgehoben ...
andreas_r
Wäre super, wenn Du das hier zumindest posten könntest.
VG, Andreas
mr_petz
#7
Ich hatte mal was für ftui-tab programmiert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1196540.html#msg1196540
bis setstate das integriert hatte.
Jetzt gebe ich dir eine Version für die Mobile Ansicht:
@click="clearTimeout(this.timer);this.timer = setTimeout(() => ftuiHelper.selectAll('ftui-view').forEach(elem => {elem.id==='home'?elem.removeAttribute('outside'):elem.setAttribute('outside','')}),10000);"
hier geht es nach 10sec zurück zu id 'home' egal wo du hin navigierst
Also für dich:
<ftui-view-stage @click="clearTimeout(this.timer);this.timer = setTimeout(() => ftuiHelper.selectAll('ftui-view').forEach(elem => {elem.id==='home'?elem.removeAttribute('outside'):elem.setAttribute('outside','')}),10000);">
  <ftui-view id="home">
Ich bin natürlich auch an @OdfFhem´s Lösung interessiert... :D
Edit: Hier war noch meine "Linklösung":
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1207098.html#msg1207098
Edit2: Im ftui-view-stage ist der @click besser, da dann der timer auch bei den ftui-view-item´s neu gesetzt und ausgeführt wird...
OdfFhem
@andreas_r, @mr_petz
Kann ich gerne posten, wird aber nix vor Freitag ...
andreas_r
@mr_petz: Super, danke Dir für die Rückmeldung. Ich hätte es wahrscheinlich jetzt (ohne Deine elegante Variante hier) so gelöst, dass ich einen URL Parameter mitgegeben hätte, der dann von einem eigenen Javascript ausgewertet worden wäre, das - ähnlich wie Dein Skript -  die Elemente durchgegangen wäre und die Outside Attribute entsprechend gesetzt hätte. Aber so ist es natürlich viel schöner gelöst. Ich wusste gar nicht, dass man das Click Event entsprechend nutzen kann. Ich dachte, dass geht nur bei den Objekten, die in der Doku erwähnt sind.
@OdfFhem: ich bin ebenfalls gespannt auf Deine Lösung. Vielleicht können wir ja einen Pull Request machen, der die Änderung enthält.
OdfFhem
#10
... gerade noch Freitag  ;D
Bei mir habe ich zum Thema folgende Anpassungen vorgenommen ... ob's jeden Anwendungsfall abdeckt, wäre noch zu klären:
ftui.app.js (lt. GitHub-Stand vom heutigen Tag, vor Zeile #60 einfügen)
    this.initialView = (new URLSearchParams(window.location.search)).get('initialView');
    this.homeView = (new URLSearchParams(window.location.search)).get('homeView');
tab.component.js (lt. GitHub-Stand vom heutigen Tag: Part #1 vor Zeile #24 einfügen; Zeile #97 mit Part #2 ersetzen)
      // Part #1
      selectAll(`ftui-tab[group="${this.group}"]`).forEach(elem => {
        if (window.ftuiApp.initialView) (elem.view === window.ftuiApp.initialView)?elem.setAttribute("active","active"):elem.removeAttribute('active');
        if (window.ftuiApp.homeView) (elem.view === window.ftuiApp.homeView)?elem.setAttribute("home","home"):elem.removeAttribute('home');
    // Part #2
    if ((homeElem) && (homeElem.id !== this.id)) {
Neben der index-Datei kann man nun mit dem Parameter initialView die Startansicht und mit dem Parameter homeView die Standardansicht beeinflussen.
http://raspberrypiX:8083/fhem/ftui3/index_X.html
http://raspberrypiX:8083/fhem/ftui3/index_X.html?initialView=View6
http://raspberrypiX:8083/fhem/ftui3/index_X.html?homeView=View3
http://raspberrypiX:8083/fhem/ftui3/index_X.html?initialView=View6&homeView=View3
mr_petz
Da hast du ja nochmal Glück gehabt. ;) Sonst wäre hier vielleicht noch ein Shitstorm los gegangen... ;D
Danke für deine Veröffentlichung. Man muss immer nur eins bedenken... Bei jedem UpdateAll is es weg....
OdfFhem
Stimmt ... oder setstate übernimmt es (so oder so ähnlich).
Praktisch ist auf jeden Fall, dass man je nach Raum die gleiche Oberfläche, aber im Zweifel eine "passendere" Startseite hat.
andreas_r
@OdfFhem: Vielen Dank für Deine Lösung. Funktioniert super.
Also mein Vote hättest Du dafür, dass setstate das mit in den Standard übernimmt.
Viele Grüße und nochmal Danke!
andreas_r
Ich habe die Änderungen mal als Pull Request gestellt
https://github.com/knowthelist/ftui/pull/42
VG, Andreas
