Endlose Bootschleife
Begonnen von VolkerGBenner, 10 Oktober 2022, 17:09:16
VolkerGBenner
Zitat von: betateilchen am 12 Oktober 2022, 17:05:19
Was meinst Du, wozu Du mir Deine Datenbank schicken solltest?  8)
Hast du den Rumms gespürt ? Das war der Stein der mir vom Herzen gefallen ist  ;D
Ich habe wieder Zugang.
Das Log zeigt keine Fehler mehr an.
Die Kommunikation zur piccu3 funktioniert soweit.
1000 Dank für die Hilfe.
1x  RasPiB3+  mit RPI-RF-MOD und debmatic,1x RasPiB2 mit HM-MOD-RPI-PCB und CUL433,
HM-LC-Sw4-DR, HM-WDS30-OT2-SM, HM-Dis-WM55,div HmIP-eTRV-B, HmIP-WTH-1, HmIP-SWDO-2, HmIP-SWSD-2, HmIP-SWD, LenovoThinkCenter als Hauptserver, 10kWp PV,10kWh/5kW Batterie, Wolf CHA10-400, Kostal Wallbox
#46
Das Intervall in der HMCCU habe ich bei ccuGetVars auf 300 Sekunden gesetzt - Du musst bitte noch prüfen, ob das für Deine Anwendung passt.
Mach bitte noch ein [gelöst] vor den Titel im ersten Beitrag dieses Threads, danke.
VolkerGBenner
Das ccuGetVars hatte ich nur mal testweise genutzt und dann nicht weiter beachtet. Danke für den Hinweis.
Thema ist abgeschlossen.
