[gelöst] JsonMod hängt sich hin und wieder auf
Begonnen von KyleK, 11 Oktober 2022, 22:16:32
KyleK
ich habe 2 mehr oder weniger identische JsonMod-Definitionen, die einmal täglich eine Abfrage machen.
Für eine Weile funktionieren die beiden devices wie erwartet, aber dann hören sie auf sich zu aktualisieren.
Ein normaler Blick aufs Device zeigt keinerlei Fehler oder ähnliches. Ein reread führt zu folgender Fehlermeldung:
request already pending
Das einzige was hilft, ist auf DEF zu klicken und ohne Änderungen zu speichern.
Damit wird die interne Variable IN_REQUEST zurückgesetzt und es funktioniert wieder.
Nur: Das Device nutzt 3 "secrets", die für die HTTP-Abfrage wichtig sind, und es scheint ein Klicken auf DEF inklusive Speichern ohne Änderung setzt die Secrets zurück.
Danach muss ich alle 3 Secrets neu setzen, damit eine Abfrage wieder funktioniert.
Hier ist das List von einem Device:
   DEF        https://bestellung-rest.gourmetta.de/users/xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/order?from=[today]&to=[tomorrow]
   FUUID      63224849-f33f-9ecb-d3ba-af3ace033ae605fa
   NAME       web.gourmetta.Emma
   NEXT       2022-10-12 01:00:00
   NR         447
   SECRETS    today, tomorrow, token
   STATE      Kräuterquark  mit Salzkartoffeln, dazu bunter Blattsalat mit Zitronendressing
   SVN        24783 2021-07-21 22:37:12 UTC
   TYPE       JsonMod
   eventCount 267
   CONFIG:
     IN_REQUEST 1
     SOURCE     https://bestellung-rest.gourmetta.de/users/xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/order?from=[today]&to=[tomorrow]
     SECRET:
     2022-10-10 01:00:00   meal_2022-10-10_0 Kräuterquark  mit Salzkartoffeln, dazu bunter Blattsalat mit Zitronendressing
     2022-10-10 01:00:00   meal_2022-10-11_0 Hähnchengeschnetzeltes,  dazu Gemüse & Beilage nach Wahl
     2022-10-10 01:00:00   meal_today      Kräuterquark  mit Salzkartoffeln, dazu bunter Blattsalat mit Zitronendressing
     2022-10-10 01:00:00   meal_tomorrow   Hähnchengeschnetzeltes,  dazu Gemüse & Beilage nach Wahl
     2022-10-10 01:00:00   today           2022-10-10
     2022-10-10 01:00:00   tomorrow        2022-10-11
   httpHeader Authorization: Bearer [token]
   interval   0 1 * * *
   readingList multi(jsonPath('$.orderDays[0].orderedMeals[?(@.quantity==1)]'), sprintf('meal_%s_%s', property('meal.date'), count()), sprintf('%s %s', property('meal.name'), property('meal.description')));
multi(jsonPath('$.orderDays[1].orderedMeals[?(@.quantity==1)]'), sprintf('meal_%s_%s', property('meal.date'), count()), sprintf('%s %s', property('meal.name'), property('meal.description')));
single(jsonPath('$.from'), 'today', 'n/a');
single(jsonPath('$.to'), 'tomorrow', 'n/a');
   room       System->Gourmetta
   stateFormat meal_today
   userReadings meal_today {
ReadingsVal("$name",'meal_'.ReadingsVal('di.gourmetta.Date','today','').'_0', '')
meal_tomorrow {
ReadingsVal("$name",'meal_'.ReadingsVal('di.gourmetta.Date','tomorrow','').'_0', '')
   verbose    3
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
yersinia
kannst du es reproduzieren mit verbose 5 und ggf stacktrace und den log-Auszug hier teilen sodass herrmannj eine Chance zur Analyse hat?
Ggf auch ein list, wenn das Device "hängt".
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
KyleK
Das oben gepostete list ist im "hängenden" Zustand, siehe internal variable "IN_REQUEST".
Ich schraub mal das log level hoch.
Stack Trace ist in den globals aktiviert, aber in den Logs taucht hierzu nichts auf.
FHEM on Futro S940
CUL868
KyleK
Ich habe in den Logs entdeckt, dass mein FHEM immer genau um 00:05 Uhr abgestürzt ist und von systemd neu gestartet wurde.
In den Logs ist keinerlei Hinweis warum es abgestürzt ist.
Um 00:05 Uhr läuft bei mir ein DOIF, welches am JsonMod-Device zuerst 2x set secret <key> <secret> aufruft, und im Anschluss set myJsonMod reread triggert.
Ich vermute stark dass der Absturz in letzterem Call passiert, bekomme es aber auf eine Testinstanz nicht nachgestellt.
Ich habe jetzt den set reread ... Call aus dem DOIF entfernt, und nutze das interval im JsonMod-Device direkt.
Seither kein Abstürz, und auch kein hängendes JsonMod.
Ich markiere das Topic als gelöst.
FHEM on Futro S940
CUL868
