Mit DbRep - Einzelne Werte in dbLog löschen - negative Werte werden angezeigt
Begonnen von Ruggy, 14 Oktober 2022, 11:45:42
Ruggy
ich habe vor kurzem eine Steckdose Shelly Plug S zum Messen vom Stromverbrauch eingerichtet. Dies hat anfangs noch nicht geklappt.
Hatte im Device "DbLog" bei DEF die jeweiligen zu loggenden Readings vergessen.
Jetzt funktioniert es.
Durch das ganze werden mir negative Werte in den Readings (statEnergyLastDay, statEnergyMonth, statEnergyYear) angezeigt.
Habe gelesen (und es dann auch gemacht), dass man die Readings von einen Device löschen kann; mit folgenden Befehl
deleteReading myShelly_Plug_1 statEnergyHour
(für die anderen Readings habe ich ihn auch ausgeführt)
Jetzt werden mir negative Werte angezeigt.
Wie bekomme ich diesen weg?
List vom Device myShellyPlug
   DEF        192.168.1.42
   DURATION   0
   FUUID      633ad3ff-f33f-f59f-3348-5e3c38309aa375f1
   INTERVAL   2
   NAME       myShelly_Plug_1
   NR         173
   SHELLYID   shellyplug-s-893C64
   STATE      off
   TCPIP      192.168.1.42
   TYPE       Shelly
   eventCount 116222
   Helper:
     DBLOG:
       energy:
         DbLog:
           TIME       1665738121.21386
           VALUE      72.5
       power:
         DbLog:
           TIME       1665738061.00461
           VALUE      0
       statEnergyDay:
         DbLog:
           VALUE      3.2
       statEnergyDayLast:
         DbLog:
           TIME       1665698395.00915
           VALUE      -15.0
       statEnergyHour:
         DbLog:
           VALUE      1.6
       statEnergyHourLast:
         DbLog:
           TIME       1665719995.01382
           VALUE      0.0
       statEnergyMonth:
         DbLog:
           VALUE      -11.8
       statEnergyYear:
         DbLog:
           VALUE      -11.8
       state:
         DbLog:
           TIME       1665740700.84326
           VALUE      off
   OLDREADINGS:
     2022-10-03 14:22:23   cloud           disabled
     2022-10-14 11:02:01   energy          72.5
     2022-10-03 14:22:23   firmware        4
     2022-10-14 11:45:08   inttemp         21.85
     2022-10-12 19:41:31   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.42">192.168.1.42</a></html>
     2022-10-14 11:45:01   overpower       0
     2022-10-14 11:01:00   power           0
     2022-10-14 11:45:01   relay           off
     2022-10-14 11:45:08   statEnergy      Hour: 1.6 Day: 3.2 Month: -11.8 Year: -11.8 (since: 2022-10-13 )
     2022-10-14 11:45:08   statEnergyDay   3.2
     2022-10-13 23:59:55   statEnergyDayLast -15.0
     2022-10-14 11:45:08   statEnergyHour  1.6
     2022-10-14 10:59:55   statEnergyHourLast 0.0
     2022-10-14 10:59:55   statEnergyLast  Hour: 0.0 Day: -15.0 Month: - Year: -
     2022-10-14 11:45:08   statEnergyMonth -11.8
     2022-10-14 11:45:08   statEnergyYear  -11.8
     2022-10-14 11:45:08   statPowerDay    Min: 0.00 Avg: 0.08 Max: 49.78
     2022-10-13 23:59:55   statPowerDayLast Min: 0.00 Avg: 10.00 Max: 51.46
     2022-10-14 11:45:08   statPowerMonth  Min: 0.00 Avg: 7.60 Max: 51.92 (since: 2022-10-12_10:00:41 )
     2022-10-14 11:45:08   statPowerYear   Min: 0.00 Avg: 7.60 Max: 51.92 (since: 2022-10-12_10:00:41 )
     2022-10-14 11:01:00   state           off
   helper:
     _98_statistics myStatDevice
     bm:
       Shelly_Get:
         cnt        24
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        13.10. 13:37:07
         max        0.000155925750732422
         tot        0.00225186347961426
         mAr:
           HASH(0x3f6e580)
           myShelly_Plug_1
       Shelly_Set:
         cnt        15160
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.10. 17:22:46
         max        0.0169467926025391
         tot        16.2509860992432
         mAr:
           HASH(0x3f6e580)
           myShelly_Plug_1
           off
   event-on-change-reading .*
   icon       measure_power
   interval   2
   model      shellyplug
   room       Kellerlüftung,Stromverbrauch
Mit deletereading löscht man readings nur im device selbst, nicht im DbLog.
Negative Daten im DbLog kann man bestimmt mit Hilfe eines DbRep devices löschen.
MadMax-FHEM
Die negativen stat-Werte kommen ja vom statistics-Device, d.h. die Datenbasis zur Berechnung liegt dort, da hilft es nichts die stat-Readings im "Ziel-Device" zu löschen.
Es gibt doch beim statistics-Device set-Befehle, um die Statistikdaten zurückzusetzen?
Gut dann beginnt die Statistik-Berechnung neu aber das ist doch das was du willst/brauchst?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Ruggy
Im statistics-Device gibt es den Befehl
set myStatDevice resetStatistics all
Den hätte ich auch durchgeführt gehabt (habe es jetzt nochmal gemacht und beobachte das Ganze)
Bevor ich alles gelöscht habe (mit deleteReading...) , habe ich beim statistics-Device "myStatDevice" das Attributes gesetzt.
attr myStatDevice disable 1
Hier war mein Gedanke, dass während dem löschen nicht neue Daten kommen.
DbRep-Device habe ich versucht einzurichten mit folgenden Befehl. DbLog ist der Name von meinen Device mit dem ich Logge.
(So habe ich es zumindest verstanden)
define Rep.Energy DbRep DbLog
Beim Device Rep.Energy bleibt state aber auf  initialized.
Laut DbRep Wiki bedeutet das aber, dass die Verbindung nicht geklappt hat. Es sollte auf connected wechseln
List vom Rep.Energy:
   CFGFN
   DATABASE   /opt/fhem/fhem.db
   DEF        DbLog
   FUUID      6349395b-f33f-f59f-8e10-255074fb8c168bc2
   FVERSION   93_DbRep.pm:v8.50.3-s26429/2022-09-19
   LASTCMD    initial database connect stopped due to attribute 'fastStart'
   MODEL      Client
   NAME       Rep.Energy
   NOTIFYDEV  global,Rep.Energy
   NR         761
   NTFY_ORDER 50-Rep.Energy
   ROLE       Client
   STATE      initialized
   TYPE       DbRep
   UTF8       0
   eventCount 1
   HELPER:
     DBLOGDEVICE DbLog
     IDRETRIES  3
     PACKAGE    main
     VERSION    8.50.3
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1665743195.73166
           VALUE      initialized
     2022-10-14 12:26:35   state           initialized
   helper:
     bm:
       DbRep_Attr:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.10. 12:26:54
         max        0.000133991241455078
         tot        0.000133991241455078
         mAr:
           set
           Rep.Energy
           room
           Testraum
       DbRep_Define:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.10. 12:26:35
         max        0.0209510326385498
         tot        0.0209510326385498
         mAr:
           HASH(0x4f12e00)
       DbRep_Get:
         cnt        4
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.10. 12:29:27
         max        0.000195026397705078
         tot        0.000583887100219727
         mAr:
           HASH(0x4f12e00)
           Rep.Energy
       DbRep_Notify:
         cnt        3
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.10. 12:33:27
         max        9.89437103271484e-05
         tot        0.000262022018432617
         mAr:
           HASH(0x4f12e00)
           HASH(0x955910)
       DbRep_Set:
         cnt        10
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.10. 12:29:27
         max        0.00299811363220215
         tot        0.0174672603607178
         mAr:
           HASH(0x4f12e00)
           Rep.Energy
   room       Testraum
DS_Starter
#4
Der Wiki Beitrag muss angepasst werden, initial ist ok. Das hängt mit dem default von Attr fastStart  zusammen.
EDit: erledigt
Ruggy
@DS_Starter
Danke für den Hinweis.
Dann stimmt es soweit.
Habe set Rep.Energy countEntries ausgeführt.
Als Readings wird mir darufhin folgendes angezeigt.
__COUNT_history__no_aggregation 5902256
DS_Starter
Ja, es sind rund 5,9 Mio Einträge in der DB (ohne Eingrenzungen).
Funktioniert also grundsätzlich und kannst nun mit dem Device die DB pflegen was du benötigst.
Ruggy
Oh je.  :-[
Da ist es glaube ich mir "Frühjahrsputz" alleine nicht getan.
Da weiß ich ja gar nicht wo ich anfangen soll bzw. mit welcher Systematik ich vorgehe...
(vorerst zumindest mal das zumindest der Stromverbrauch keine negativen Werte mehr angezeigt)
Ruggy
Ein
attr Rep.Energy device myShelly_Plug_1
und
gibt jedoch nichts aus.
myShelly_Plug_1 wäre der Name vom Device.
Hier das List vom Rep.Energy:
   CFGFN
   DEF        DbLog
   LASTCMD    countEntries history
   MODEL      Client
   NAME       Rep.Energy
   NR         761
   ROLE       Client
   STATE      done
   TYPE       DbRep
   UTF8       1
   eventCount 9
   HELPER:
     DBLOGDEVICE DbLog
     IDRETRIES  2
     MINTS      2018-12-29 11:20:13
     PACKAGE    main
     VERSION    8.50.3
     DBREPCOL:
       COLSET     1
       DEVICE     64
       EVENT      512
       READING    64
       TYPE       64
       UNIT       32
       VALUE      128
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1665750448.68971
           VALUE      done
   OLDREADINGS:
     2022-10-14 14:27:28   __COUNT_history__no_aggregation 101016
     2022-10-14 14:27:28   state           done
   helper:
     bm:
       DbRep_Attr:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.10. 14:26:31
         max        0.000918149948120117
         tot        0.0010521411895752
         mAr:
           set
           Rep.Energy
           device
           myShelly_Plug_1
       DbRep_Define:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.10. 12:26:35
         mAr:
           HASH(0x4f12e00)
       DbRep_Get:
         cnt        12
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.10. 14:26:37
         max        0.000319957733154297
         tot        0.00219392776489258
         mAr:
           HASH(0x4f12e00)
           Rep.Energy
       DbRep_Notify:
         cnt        17
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.10. 13:52:59
         max        0.000334978103637695
         tot        0.00192999839782715
         mAr:
           HASH(0x4f12e00)
           HASH(0x4f12e00)
       DbRep_Set:
         cnt        37
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.10. 14:26:37
         max        0.053555965423584
         tot        0.209994792938232
         mAr:
           HASH(0x4f12e00)
           Rep.Energy
           countEntries
           history
   room       Testraum
DS_Starter
#9
Es gibt einen Setter "sqlSpecial allDevReadCount".
Im Ergebnis erhältst du einen Überblick welche / wieviel Device/Reading - Kombinationen in deine Db sind.
Beispiel:
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_001 DEVICE|READING|COUNT
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_002 PR.GIGA.1|presenceAsNum|1557844
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_003 PR.GIGA.2|presenceAsNum|1470810
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_004 PR.GTag.AMISL|presenceAsNum|1194970
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_005 LogDB|notify_processing_time|576414
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_006 Shelly.shellyplug1|relay_0_energy_Wh|347022
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_007 ZWave.Switch.2|power|291778
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_008 ZWave.Switch.1|power|291498
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_009 og.bad.tablet.ladestation|state|282636
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_010 og.bad.tablet.ladestation|relay0|282422
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_011 og.bad.tablet.ladestation|input0|281730
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_012 Shelly.shellyplug2|relay_0_energy_Wh|274177
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_013 Shelly.shellyplug3|relay_0_energy_Wh|262410
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_014 PR.GIGA.1|rssi|216489
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_015 PR.GIGA.2|rssi|204194
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_016 Shelly.shellyplug4|relay_0_energy_Wh|179909
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_017 sysmon.fhem2|state|156361
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_018 heartbeat.fhem2|touch|145328
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_019 heartbeat|touch|145183
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_020 sysmon.fhem2|ram|145160
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_021 sysmon.fhem2|swap|145160
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_022 sysmon|ram|145039
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_023 sysmon|swap|145039
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_024 sysmon|stat_cpu_percent|145038
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_025 LogDB|CacheUsage|143328
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_026 LogDBShort|CacheOverflowLastNum|121312
     2022-10-14 14:34:57   SqlResultRow_027 LogDBShort|CacheUsage|103657
Vielleicht ist das ein guter erster Ansatz um zu sehen was überflüssig ist und wo es sich am meisten lohnt zu löschen um Platz zu sparen. Als Anregung.
Ansonsten gibt es einen Thread direkt zu DbRep in "Sonstiges". Dort kannst du alle deine Fragen rund um DbRep platzieren.
Wahrscheinlich kommt man hier dann schnell vom Thema weg.
Edit:
Gibt doch etwas aus:
Frank_Huber
Zitat von: Ruggy am 14 Oktober 2022, 14:25:14
Oh je.  :-[
wenn Du MySQL einsetzt und auf eine SQL Konsole Zugreifen kannst ist der hier ganz hilfreich, listet dir die Geräte/Reading Kombinationen in der DB zusammen mit der Anzahl DB Einträge. evtl geht das auch als custom SQL Kommando. wäre jetzt aber nicht sicher ob das dafür nicht zu lang ist. :)
use fhem;
select `history`.`DEVICE` AS `device`,`history`.`READING` AS `reading`,count(0) AS `number` from `history` group by `history`.`DEVICE`,`history`.`READING`  order by `number` DESC;
DS_Starter
Hallo Frank,
das ist doch das Statement was hinter dem Setter "sqlSpecial allDevReadCount" steckt  ;)
Man kann dein SQL Statement natürlich im DbRep sqlCmd ausführen lassen und bekommt das Ergebnis als Readings angezeigt.
Frank_Huber
;D ;D ;D
und das sagst jetzt wo ich das immer in der Konsole ausführe. Danke für die Info! ist gut zu wissen!
DS_Starter
Wenn jemand hilfreiche Statements hat die immer wieder gern ausgeführt werden um bestimmte Infos aus der DB zu ziehen kann er sich gerne melden.
Solche Helferlein kann ich unter sqlSpecial gern einbauen.
Ruggy
Ich habe das Thema verschoben, weil es hier "speziell" um das Modul DbRep jetzt geht und lt. @DS_Starter es hier evlt. besser aufgehoben ist.
Das DbRep ist ja ein "mächtiges" Modul mit vielen Funktionen. Wieder etwas neues mit dem ich mich beschäftigen müsste; wie so viele andere "Problemchen" die ich noch zu lösen hätte  ;)
Ich habe jetzt was gemacht und bekomme folgenden Fehler im DeviceOverview angezeigt:
Ich hoffe ich habe jetzt nicht schon was kaputt gemacht.
WARNING - countEntries finished, but message after command appeared
Folgendes habe ich durchgeführt, mit dem Device, was ich Rep.Energy genannt habe:
attr Rep.Energy allowDeletion 1
attr Rep.Energy executeAfterProc set Rep.Energy reopen
attr Rep.Energy room Testraum
Dann
set Rep.Energy delEntries
Danach wird genannter Fehler angezeigt.
Im Logfile wird dies angezeigt:
2022.10.14 16:51:00 3: DbRep Rep.Energy - WARNING - running process 9855 will be killed now to start a new operation
2022.10.14 16:51:00 1: DbRep Rep.Energy -> BlockingCall DbRep_del pid:9855 Timeout: process terminated
2022.10.14 16:51:00 2: DbRep Rep.Energy - command message after command: "Unknown argument reopen, choose one of eraseReadings:noArg deviceRename index:list_all,recreate_Search_Idx,drop_Search_Idx,recreate_Report_Idx,drop_Report_Idx delDoublets:adviceDelete,delete delEntries changeValue readingRename exportToFile importFromFile maxValue:display,writeToDB,deleteOther minValue:display,writeToDB,deleteOther fetchrows:history,current diffValue:display,writeToDB insert reduceLog sqlCmd:textField-long sqlSpecial:50mostFreqLogsLast2days,allDevCount,allDevReadCount,50DevReadCount,recentReadingsOfDevice syncStandby tableCurrentFillup:noArg tableCurrentPurge:noArg countEntries:history,current sumValue:display,writeToDB,writeToDBSingle,writeToDBInTime averageValue:display,writeToDB,writeToDBSingle,writeToDBInTime delSeqDoublets:adviceRemain,adviceDelete,delete dumpSQLite:noArg repairSQLite vacuum:noArg restoreSQLite:  "
2022.10.14 16:51:16 2: DbRep Rep.Energy - Database command aborted: "Timeout: process terminated"
2022.10.14 16:51:16 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 16:51:01, delay is 15.24 possibly caused by: tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(myHmUART) tmr-HUEBridge_GetUpdate(deCONZ)
2022.10.14 16:51:16 2: DbRep Rep.Energy - command message after countEntries: "Unknown argument reopen, choose one of eraseReadings:noArg deviceRename index:list_all,recreate_Search_Idx,drop_Search_Idx,recreate_Report_Idx,drop_Report_Idx delDoublets:adviceDelete,delete delEntries changeValue readingRename exportToFile importFromFile maxValue:display,writeToDB,deleteOther minValue:display,writeToDB,deleteOther fetchrows:history,current diffValue:display,writeToDB insert reduceLog sqlCmd:textField-long sqlSpecial:50mostFreqLogsLast2days,allDevCount,allDevReadCount,50DevReadCount,recentReadingsOfDevice syncStandby tableCurrentFillup:noArg tableCurrentPurge:noArg countEntries:history,current sumValue:display,writeToDB,writeToDBSingle,writeToDBInTime averageValue:display,writeToDB,writeToDBSingle,writeToDBInTime delSeqDoublets:adviceRemain,adviceDelete,delete dumpSQLite:noArg repairSQLite vacuum:noArg restoreSQLite:  "
2022.10.14 16:51:41 2: DbRep Rep.Energy - command message after countEntries: "Unknown argument reopen, choose one of eraseReadings:noArg deviceRename index:list_all,recreate_Search_Idx,drop_Search_Idx,recreate_Report_Idx,drop_Report_Idx delDoublets:adviceDelete,delete delEntries changeValue readingRename exportToFile importFromFile maxValue:display,writeToDB,deleteOther minValue:display,writeToDB,deleteOther fetchrows:history,current diffValue:display,writeToDB insert reduceLog sqlCmd:textField-long sqlSpecial:50mostFreqLogsLast2days,allDevCount,allDevReadCount,50DevReadCount,recentReadingsOfDevice syncStandby tableCurrentFillup:noArg tableCurrentPurge:noArg countEntries:history,current sumValue:display,writeToDB,writeToDBSingle,writeToDBInTime averageValue:display,writeToDB,writeToDBSingle,writeToDBInTime delSeqDoublets:adviceRemain,adviceDelete,delete dumpSQLite:noArg repairSQLite vacuum:noArg restoreSQLite:  "
