Günstige Lösung für Taster und Zwischenstecker gesucht
Begonnen von hanshome, 15 Oktober 2022, 15:51:53
hanshome
Mahlzeit,
der Vorteil von FHEM ist ja u.a. dass man einfach mehrere Lösungen integrieren kann. Das bringt mich zu der Hoffnung, dass ich hier eine günstige Lösung finde. Die Wohnung soll, bzw. muss nicht einheitlich ge-Smarthome-d werden. Dazu müsste ich zu viel austauschen. Aktuell "bastel" ich an so Kleinigkeiten und benötige dafür einigermaßen schicke Taster/Schalter und Zwischenstecker. Konkret will ich z.B. den elektrischen Handtuchwärmer im Badezimmer smarter machen. Aktuell muss man den old-school per Schalter an/aus machen. Entweder vergisst man das anstellen und die Handtücher sind kalt oder das ausmachen wird vergessen und Strom wird "sinnlos" verbraten. Mit einer Funksteckdose und einem Funkschalter könnte ich aber z.B. einfach eine morgendliche "Anzeit" einstellen oder z.B. per Taster einfach eine-Stunde-an realisieren.
D.h. zum einen benötige ich Funksteckdosen. In 433MHz gibt es ja wie Sand am Meer, aber eben ohne Rückkanal. Für die Leistungsmessung des BKW hatte ich mir eine Delock 11827 geholt, funktioniert einwandfrei, WLAN ist hier überall. Die Delock 11826 gibt es für grob 15€. Gibt es was günstigeres was zuverlässig funktioniert?
Als Schalter habe ich heute mal bei Lidl Zigbee-Schalter für 8€ das Stück mitgenommen. Einen CC2531 Stick gibt es bei Amazon für 15€. Das sollte doch passen, oder?
Ansonsten ist hier aktuell ein nanoCUL und ein sduino 433MHz vorhanden. Eine alte Hue-Bridge liegt hier auch noch und ich meine irgendwo im Keller liegt von Bastelversuchen noch eine CCU2 rum. Gibt es andere Vorschläge? Technisch bin ich jetzt nicht komplett unbegabt, d.h. irgendwelche Lösungen wo was geflasht werden muss o.ä. sind auch machbar.
Vielen Dank vorab!
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
isy
Ich habe fast alle Taster auf zigbee2mqtt umgestellt, Teile von Ikea oder Lidl, je nach Optik-Bedarf.
Wenige laufen mit Homematic.
Funksteckdosen auch per Zigbee,  Lidl sind super.
Dort wo es die UP Dose zulässt habe ich Shelly eingebaut.
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
hanshome
Danke für die Tipps! Nachdem ich erstmal eine Update-Orgie des Raspi machen musste, damit ich zigbee2mqtt installieren konnte, konnte ich auch die Lidl-zigbee-Steckdosen und Taster einbinden. Funktioniert hier im Testaufbau bisher sehr gut! Mal sehen wie sich das im Reallife schlägt :-)
Gisbert
Wie weit reicht denn die Zentrale, geht das über eine Etage hinweg zur nächsten in einem massiven EFH?
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
TomLee
#5
Jedes ? mit Spannung versorgte Device fungiert als Router, mein Plan, keine Ahnung ob das klappt (bin erst bei etwa der Hälfte), über ein Haus mit zwei Stockwerken, knapp 40 m lang , 5-6 m breit, Koordinator etwa 7-8 Meter vom Anfang des Gebäudes (Conbee 2, direkt am USB des FHEM-Server, ohne Verängerung) enfernt, auszukommen. Wunsch oder nicht, ich werd sehen.
