Fhem -> Samsung TV
Begonnen von mcbain2k, 25 Mai 2013, 11:45:13
KölnSolar
dann musst Du ja nur noch das neue Kommunikationsverfahren entschlüsseln und in fhem implementieren  8)
heicar
ja genau  :P
Es geht ja, nur muss da jemand mit entsprechend Knoff Hoff ran. Der/Die Macher der App habens ja auch hinbekommen
Ich wäre jetzt wohl nicht ganz der richtige....  :o :o
Gruß Heinz
Fixel2012
#347
Ja, du hast recht! Die App funktioniert sowohl über IR als auch über Wlan, musste einen Code der mir auf dem Fernseher angezeigt wurde in die app eintippen, anschließend ging es! habe aber gemerkt, dass jedes mal wenn ich die App starte ich den Pin erneut eingeben muss, leider ist das dann unbrauchbar für ein Modul... Oder nicht?
(Im Anhang ein Foto der Aufforderung den Pin einzugeben.)
Vielleicht muss sich jemand der sich auskennt mit den Entwicklern zusammen tun und mal nachfragen... (falls die das so leicht her geben, habe keine Ahnung) :o
Oder Vielleicht gibt es eiine Möglichkeit etwas aus der App "auszulesen"? Kenne mich leider Null aus! :-\
Hier nochmal die App, für jemanden der sich damit auseinander setzen will und das nötige know-how hat!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samremote.view&hl=de
Wäre echt super, wenn da jemand Zeit investieren würde!
Felix
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Florian_GT
Für alle die ihren TV geupdatet haben, ihr habt jetzt ja vermutlich Samsung Tizen. Für die Software ein großer Fortschritt, für die FHEM Schnittstellen leider nicht.
Samsung hat da ein neues fieses Protokoll gebaut, das es noch gilt, auseinander zu nehmen.
Dazu weiteres hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,57595.0.html
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
emilio_35
Hallo
ich habe mir einen UE65KS7090 zugelegt und wollte diesen in Fhem integrieren.
Ich habe volgende versucht
define Samsung_TV STV 192.168.178.51 Port 52235 und 55000.
Jedoch ohne erfolg. Gibt es hierfür schon eine lösung ?
Fhem Raspberry Pi, SPS, S7 315PN,VU+
Fixel2012
Zitat von: emilio20 am 18 Dezember 2016, 16:26:32
Hallo
Wahrscheinlich ist dein Fernseher zu neu und hat schon Sasmung Tizen.
Das Modul unterstützt  keine neueren Modelle von Samsung, da bei Samsung Tizen das Protokoll geändert wurde.
Siehe hier:
emilio_35
Hallo vielen Dank,
entwickelt das jemand zur Zeit ?
Fixel2012
Zitat von: emilio20 am 18 Dezember 2016, 16:37:18
Hallo vielen Dank,
Mhh.. schau dir mal den verlinkten Thread an...
Ein Modul ist es aufjedenfall noch nicht, aber das steuern aus Fhem heraus hat bei denen anscheinend schon geklappt.
Wurmi
Moin moin,
ich habe einen UE46D6770 und würde gerne, wenn jemand klingelt eine Nachricht auf dem TV anzeigen lassen. Ist das mit dem Fhem Modul und meinem TV möglich ?
Wurmi
KölnSolar
müsste bei D-Serie gehen. Versuch macht kluch  ;)
Besorg Dir den ruSamsung-TV-Communicator. Damit kannst Du grundsätzlich die Kommunikation via Netzwerk testen. Klappt es, dann umsetzen in FHEM mit 70_STV.pm
Grüße Markus
Det20
Ich meine, mit der D geht es (leider) nicht mehr, weil Samsung den Support von Messages abgeschaltet hat. Leider.
Esjay
Zitat von: Wurmi am 14 September 2017, 11:05:13
Moin moin,
Wurmi
Bei mir ist es die H Serie, die generell nicht unterstützt wird.
Alternativ könntest du dir nen Linux (Enigma2) Receiver besorgen. Je nachdem ob die Situation das zulässt. Darüber ist es dann egal welcher Fernseher hinter hängt.
Det20
Ach was hätte ich gerne das Feature auf meinem TV (ebenfalls H Serie) ...
Esjay
Irgendwie impliziert deine Aussage,dass du deinen TV über das Modul steuern kannst,jedoch nicht alles. Richtig oder fehlinterpretation meinerseits?
KölnSolar
ZitatIch meine, mit der D geht es (leider) nicht mehr, weil Samsung den Support von Messages abgeschaltet hat. Leider.
Gut möglich. Deshalb ist die erste Tat nach Inbetriebnahme die automatischen Updates zu unterbinden  ;D Ggfs. kann man aber wieder zurück auf eine alte Firmware. Mal im Samygo-Forum nachgucken. ;)
ZitatAch was hätte ich gerne das Feature auf meinem TV (ebenfalls H Serie) ...
Kann ich nachvollziehen  ;D Deshalb kommt mir erst wieder ein Neuer ins Haus, wenn ich sicher bin, dass dieses Feature funktioniert.
H-Serie ist doch Tizen, oder ? Steuerst Du den über FHEM(siehe entsprechenden Thread) ? Dann gib ggfs. dort mal laut, ob und mit welchem Umfang der funktioniert.
