Fhem -> Samsung TV
Begonnen von mcbain2k, 25 Mai 2013, 11:45:13
KölnSolar
Zitathast du das mit dem icon so auch schon im browser probiert?
Du meinst http://192.168.x.y:8083/fhem/www/images/default/fhemicon.png im Browser ? Ja, wird ohne Zicken angezeigt.
Zitates geht eigentlich nur um die speziellen rss bilder, unter ....:808x/fhem/rss/... dieser ordner existiert auch nicht wirklich. hier werden die bilder durch rss nur "serviert". das ist also im prinzip auch ein server.
Hatte ich bisher noch nicht probiert  :-[, geht tatsächlich  ???  ;D ???
Damit wäre das dann für das Thema Samsung u. Bildschirmnachrichten  gelöst, wenn Rudi die Änderung vornähme. Dafür benötigen wir dann gar keinen  zusätzlichen Server mehr.
Offen bliebe dann aber trotzdem den FHEM-Server als Medien-Server zu nutzen. Aber das ist dann fast schon OT....Und vielleicht auch ein wenig sinnfrei, da ein "echter" Medienserver nun mal auch seine Medien "anbieten" sollte . :-\
Grüße Markus
Det20
Wie schickst/kopierst du denn das rss Bild zum DLNA? Bekomme das nicht so recht hin. Kannst du mir mal die Zeile schicken?
KölnSolar
#422
Ich hoffe, ich hab Dich richtig verstanden.
Gar nicht mehr  ;D Nur noch das RSS-Bild im TV-device in das attr  callerURI eintragen oder zum testen eben direkt im DLNAClient-device:
Zitatset DLNA_Client stream http://192.168.x.y:8083/fhem/rss/mycallrss.jpg
Edit: und das curl im notify ist dann gar nicht mehr nötig.
Det20
Funktioniert bei mir leider nicht mit username / password
KölnSolar
Dann erzähl mal en bißchen mehr, was Du meinst. Du meinst allowed ? Nutze ich nicht, aber einen Reim kann ich mir trotzdem nicht drauf machen  :-\
frank
gut, dass es bei dir auch funktioniert.
so lässt es sich schon besser verhandeln gegenüber rudi.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
KölnSolar
Ich glaube, wir können uns freuen.  ;D
@Det20: Beschreib doch mal konkret Deine Problematik bzgl. "mit username / password". Wenn das mit allowed zu tun hat, wäre die Lösung mit dem rss-Bild ohne Server sonst ja doch keine vollständige Lösung.  :'( Geht das schon im DLNAClient nicht oder nur wenn über caller aus dem STV-device aufgerufen wird ? :-\ Lässt sich username / password nicht irgendwie anhängen. Ich meine den ein oder anderen Thread im Hinterkopf zu haben, wo das die Lösung war.
Kölle Alaaf
Markus
frank
der tv müsste dann wohl das passwort kennen. aber ich habe damit auch keine erfahrung.
als workaround kannst du dir aber ein weiteres fhemweb device mit zb port 8084 definieren. dieses ohne passwort anlegen, aber anders sichern. zb befehle sperren, ...
Det20
Mein FHEM ist (natürlich) mit Username/Kennwort geschützt. Wenn ich das nun mittels "http://username:password@" an den TV übergebe, dann passiert ... nix.
Wie richte ich denn RSS auf 8084 so ein, dass ich dafür kein Kennwort benötige? Habe ich so noch nicht gemacht.
frank
bei mir wurden damals, als ich anfing mit fhem, bereits 3 devices automatisch angelegt. WEBphone hiess das device mit port 8084. "list TYPE=FHEMWEB" zeigt dir deine.
frank
na dann:
define WEBsamsung FHEMWEB 8084 global
Det20
Ahhh, einfach ein neues FHEMWEB definieren  und keine Authentifizierung zuwiesen (ist nicht von außen erreichbar). Na das ging ja einfach ^^
define WEB4RSS FHEMWEB 8084 global
attr WEB4RSS csrfToken none
Det20
#432
@KölnSolar
Jetzt klappt es (mit HEAD)
frank
hast du fhemweb jetzt selber geändert, oder die neue aus svn? updates gibt es erst ab 8 morgen früh.
Det20
Habe die selbst geändert. Danke für den Tipp.
