Probleme beim Update von FHEM
Begonnen von piet_pit, 29 Oktober 2022, 14:57:46
piet_pit
Hallo Zusammen,
ich wollte heute ein Update von FHEM durchführen und bekomme folgende Fehlermeldung:
fhemweb.js line 873:
Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
- woran kann das liegen
- wie komme ich erst einmal wieder zurück auf die funktionierende Installation?
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
MarcP
#1
Gleiches Problem hier nach dem Update heute.
Edit: Quick and Dirty: Die Zeile 873 in /opt/fhem/www/pgm2/fhemweb.js durch
if($("body").attr("data-hiddenroom") && !$("body").attr("data-hiddenroom").match(/\binput\b/)) {
austauschen.
Javascript Charts für FHEM mit Chart.js: https://git.io/JeoJV
noch quicker: Browser-Cache leeren und ggf. nochmal ein update probieren
Stelaku
#3
Browser cach leeren solte helfen. Sonst mit restore wieder zurück. wird gerade im fhemweb viel gemacht.
siehe
https://forum.fhem.de/index.php/topic,129858.msg1241241.html#msg1241241
gruss Stephan
Da war betateilchen schneller
MarcP
Zitatnoch quicker: Browser-Cache leeren und ggf. nochmal ein update probieren
Klappt bei mir leider nicht.
#5
WAS klappt nicht? Cache leeren oder erneutes Update?
Hast Du dazwischen FHEM neu gestartet?
Die JS-Fehlermeldung hatte ich auch - ein einziges Mal.
Nach dem Neustart war der Spuk aber vorbei.
