Dummy wert ändern durch at funktion
Begonnen von Basti H, 30 Oktober 2022, 21:37:37
Basti H
Wie kann ich den wert meines dummys Mit dem at Befehl ändern? Alle 5s soll der wert des dummys aus einem jelly reading aktualisiert werden.
Sorry für die Einsteigerfrage. Mit notify hab ich es hinbekommen...
rabehd
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
eisman
hi
defmod at.Time at +*00:01:00 {\
my $Uhrzeit = sprintf("%02d:%02d", $hour, $min);;\
fhem ("set KalenderTag uhrzeit " . $Uhrzeit . ";;");;\
attr at.Time alias Time
attr at.Time alignTime 00:00
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
betateilchen
Das hier ist aber komplett entbehrlich:
Zitat von: eisman am 31 Oktober 2022, 07:41:54
Und man kann das auch alles zusammenfassen:
fhem("set KalenderTag uhrzeit ".sprintf("%02d:%02d", $hour, $min))
Warum muss man einen Readingwert in ein anderes device übertragen?
Und dann auch noch alle 5 Sekunden?
rabehd
Die offene Frage nach dem UseCase.
Bisher gab es nur techn. Hilfe, die wohl auch nötig ist.  ;)
eisman
Das hier ist aber komplett entbehrlich: .......... nö, ist so aus  Raw definition (kopie)
Und man kann das auch alles zusammenfassen: korekt...... ist auch nur ein Beispiel gewesen (bei mir ist noch mehr drin, soll so)
Warum muss man einen Readingwert in ein anderes device übertragen? (da habe ich z.B. auch einige Sachen, wo ich's brauche)
mfg
