[gelöst] FB_CALLMONITOR - unable to login via TR-064, wrong user/password
Begonnen von Gisbert, 31 Oktober 2022, 08:31:29
Gisbert
bei einem Fhem-Neustart bekomme ich die folgenden Einträge:
2022.10.31 00:13:17.854 3: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - unable to login via TR-064, wrong user/password
2022.10.31 00:13:17.855 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - could not identify remote phonebooks - unable to identify phonebooks via TR-064: unable to login via TR-064, wrong user/password
Ich hab kürzlich (im August) eine neue Fritzbox 7510 bekommen. Unter Fritzboxbenutzer steht:
Benutzername fritzxxxx automatisch angelegt
Benutzer zum FRITZ!Box-Kennwort
Anhand der Readings sehe ich, dass neue Daten reinkommen. Ich möchte ungern die gesamte Definition hier posten, darum nur das raw-Format:
defmod Callmonitor FB_CALLMONITOR 192.168.178.1
attr Callmonitor fritzbox-remote-phonebook 1
attr Callmonitor fritzbox-remote-phonebook-via tr064
attr Callmonitor group FRITZBOX
attr Callmonitor icon phone_ring
attr Callmonitor local-area-code 0214
attr Callmonitor reverse-search phonebook,textfile,dasoertliche.de
attr Callmonitor reverse-search-cache 1
attr Callmonitor reverse-search-cache-file /opt/fhem/telefonbuch.txt
attr Callmonitor reverse-search-phonebook-file /opt/fhem/FRITZ.Box_Telefonbuch.xml
attr Callmonitor reverse-search-text-file /opt/fhem/user_telefonbuch.txt
attr Callmonitor room Network
Ist da ein Handlungsbedarf und wenn ja, was müsste ich dann tun.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
JoWiemann
Hallo Gisbert,
hast Du das Attribut fritzbox-user gesetzt? Ohne das geht es nicht. Grundsätzlich empfehle ich einen eigenen Fhem User für die FritzBox zu definieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Gisbert
Zitat von: JoWiemann am 31 Oktober 2022, 10:00:40
Hallo Gisbert,
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Anscheinend habe ich das Attribut fritzbox-user nicht gesetzt. Ich werde wie empfohlen einen User für Fhem in der Fritzbox anlegen (inkl. Passwort) und die Daten im Fhem-Modul eintragen.
Nachdem ich das getan hab, bekomme ich die folgenden Logeinträge, sieht doch gut aus, oder?
2022.10.31 10:26:25.026 3:  FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - found 1 phonebooks
2022.10.31 10:26:25.694 3:  FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - found 1 blocking rules (deflections)
2022.10.31 10:26:25.909 2:  FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 19 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2022.10.31 10:26:25.911 2:  FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - found FritzBox phonebook /opt/fhem/FRITZ.Box_Telefonbuch.xml
2022.10.31 10:26:25.915 2:  FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 20 contacts from /opt/fhem/FRITZ.Box_Telefonbuch.xml
Hab ich diese Datei /opt/fhem/FRITZ.Box_Telefonbuch.xml angelegt oder macht das Modul das? Brauch ich diese Datei überhaupt?
Viele Grüße Gisbert
JoWiemann
Hallo Gisbert,
Du hast das Attribut definiert. Somit gehe ich davon aus, dass Du die Datei mal erstellt hast, in dem Du das Telefonbuch der FritzBox gesichert hast und dann Fhem zur Verfügung gestellt. Siehe auch commandRef:
reverse-search-phonebook-file <file>
This attribute can be used to specify the (full) path to a phonebook file in FritzBox format (XML structure). Using this option it is possible to use the phonebook of a FritzBox even without FHEM running on a Fritzbox. The phonebook file can be obtained by an export via FritzBox web UI
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Gisbert,
da es sich bei FB_CALLMONITOR um ein FritzBox Thema handelt möchte ich Dich bitten den Beitrag nach: https://forum.fhem.de/index.php/board,31.0.html zu verschieben. Danke Dir
Wie es geht:https://forum.fhem.de/index.php?topic=68904.0
Jörg Wiemann
Gisbert
Hallo Jörg,
Thread ist verschoben.
Ich werde die log-Datei beim nächsten Fhem-Neustart beobachten, ob die besagten Einträge noch kommen.
Das Thema ist damit (vorläufig) beendet.
Viele Grüße Gisbert
Otto123
Hallo Gisbert,
ich würde Dir allerdings noch vorschlagen, die Sache mit dem (alten) exportierten Telefonbuches zu überprüfen. Das erscheint mir jetzt irgendwie "gespalten". Du pflegst sicher ein Telefonbuch in der Fritzbox und hast aber noch einen alten exportierten Stand in der Datei. Da ist doch irgendwann Verwirrung vorprogrammiert.
Gisbert
Zitat von: Otto123 am 31 Oktober 2022, 11:09:34
Hallo Gisbert,
Hast Recht, Otto.
Ich lösche die exportierte Telefondatei und das Attribut im Callmonitor, dann sehe ich auch direkt, ob die Verbindung vom Callmonitor auf die Fritzbox läuft.
Viele Grüße Gisbert
