ESA2000 - Beschreibung / Bedeutung der Readings
Begonnen von Felix_86, 31 Oktober 2022, 08:56:42
Felix_86
dank pc1246 bin ich im Besitz einer eQ-3 Energiesparampel (Sensor: EM-Sen-IR-WM-W-R2 | Sender: EM-I-TX-WM-W-R2) installiert auf dem Stromzähler mit Ferraris-Zähler. Angebunden an FHEM ist der Sender über einen CUL 868. Es werden Daten empfangen, allerdings ist mir die Bedeutung einiger Readings nicht schlüssig.
Anbei ein list des Device:
   CFGFN
   CODE       5f5a
   CUL868_MSGCNT 888
   CUL868_RAWMSG SE15F5A011E0000018300000000000014
   CUL868_RSSI -63.5
   CUL868_TIME 2022-10-31 08:40:44
   DEF        5f5a
   FUUID      635d7ae8-f33f-a48e-e156-1ece8364ba292955
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     888
   NAME       Stromzaehler
   NR         35358
   STATE      CNT: 97- CUM: 5.147 CUR: 0.000 TICKS: 75 HR
   TYPE       ESA2000
   eventCount 475
     2022-10-29 21:11:36   IODev           CUL868
     2022-10-31 08:40:44   actual          0
     2022-10-31 08:40:44   actual_ticks    0
     2022-10-31 08:40:44   battery         ok
     2022-10-31 08:40:44   day             0.36
     2022-10-31 08:40:44   day_hr          0.133333333333333
     2022-10-31 00:01:54   day_last        4.48
     2022-10-31 05:58:19   day_lr          0.226666666666667
     2022-10-31 08:40:44   diff            0.0000
     2022-10-31 08:40:44   diff_sec        144.812824010849
     2022-10-31 08:40:44   diff_ticks      0
     2022-10-31 08:40:44   hour            0.0266666666666667
     2022-10-31 08:05:18   hour_last       0.08
     2022-10-31 08:40:44   last_sec        1667202044.06345
     2022-10-30 12:55:44   max             2.66613747741148
     2022-10-31 08:40:44   month           5.14666666666669
     2022-10-31 08:40:44   month_hr        0.133333333333333
     2022-10-31 05:58:19   month_lr        5.01333333333335
     2022-10-31 08:40:44   rate            HR
     2022-10-31 08:40:44   raw             CNT: 97- CUM: 387 CUR: 0  TICKS: 75 HR
     2022-10-31 08:40:44   raw_total       136127.160
     2022-10-31 08:40:44   repeat          -
     2022-10-31 08:40:44   sequence        97
     2022-10-31 08:40:44   state           CNT: 97- CUM: 5.147 CUR: 0.000 TICKS: 75 HR
     2022-10-31 08:40:44   ticks           75
     2022-10-31 08:40:44   total           5.14666666666669
     2022-10-31 08:40:44   total_ticks     387
     2022-10-31 08:40:44   type            ESAx000WZ
     2022-10-31 08:40:44   year            5.14666666666669
     2022-10-31 08:40:44   year_hr         0.133333333333333
     2022-10-31 05:58:19   year_lr         5.01333333333335
   base_1     136122,5
   comment    Abtastempfindlichkeit: -74 bis -33 - Mittelwert: -54
Zählerkonstante = 75 U/kWh
   event-on-change-reading actual,hour,day,month,year,hour_last,day_last
   model      esa2000-wz
   room       Strom
Fragen gibt es nun bei folgenden Readings.
     2022-10-31 08:40:44   actual          0 -> kann im Moment eigentlich nicht 0 sein, bei dem was aktuell alles läuft (Laptop, Monitor, Raspberry, NAS, Router). 0 sehe ich aber recht häufig im Log.
     2022-10-31 08:40:44   actual_ticks    0 -> was ist mit "ticks" gemeint?
     2022-10-31 08:40:44   day_hr          0.133333333333333 -> wofür steht "hr"?
     2022-10-31 05:58:19   day_lr          0.226666666666667 -> wofür steht "lr"?
     2022-10-31 08:40:44   diff            0.0000 -> diff  = difference? Unterschied zu was?
     2022-10-31 08:40:44   diff_sec        144.812824010849 -> diff  = difference? Unterschied zu was?
     2022-10-31 08:40:44   diff_ticks      0 -> was ist mit "ticks" gemeint?
     2022-10-31 08:40:44   last_sec        1667202044.06345 -> Unix Time Stamp, Zeitpunkt des letzten Updates?
     2022-10-31 08:40:44   month_hr        0.133333333333333 -> wofür steht "hr"?
     2022-10-31 05:58:19   month_lr        5.01333333333335 -> wofür steht "lr"?
     2022-10-31 08:40:44   rate            HR -> wofür steht "HR"?
     2022-10-31 08:40:44   raw_total       136127.160 -> der Wert liegt nach nicht mal 24 Stunden Betriebszeit 0,7 kWh über dem Stand am Zähler selbst
     2022-10-31 08:40:44   repeat          - -> was müsste hier wiederholt werden?
     2022-10-31 08:40:44   sequence        97 -> Was bedeutet das?
     2022-10-31 08:40:44   ticks           75 -> Zählerkonstante?
     2022-10-31 08:40:44   total_ticks     387 -> Anzahl bisheriger Umdrehungen`?
     2022-10-31 08:40:44   year            5.14666666666669 -> year_hr + year_lr ergibt year - warum?
     2022-10-31 08:40:44   year_hr         0.133333333333333 -> wofür steht "hr"?
     2022-10-31 05:58:19   year_lr         5.01333333333335 -> wofür steht "lr"?
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 11, FHEM 6.2, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), HUEBridge, HUEDevice, mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
pc1246
Moin
Jetzt erinnere ich mich, glaube ich.
Irgendwo steht das Verhaeltnis des Zaehlers auf dem Zaehler, und das musst Du eintragen!
Mach mal bitte ein Photo von dem Zaehler!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
pc1246
Moin
Wenn Du den Thread vom ESA ansiehst, daa werden da einige Deiner Fragen beantwortet.
HR/LR z.B. hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,9770.msg68014.html#msg68014
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
HP T610
Felix_86
Besten Dank.
ZitatIrgendwo steht das Verhaeltnis des Zaehlers auf dem Zaehler, und das musst Du eintragen!
Meinst du die Zählerkonstante - also wie viele Umdrehung eine Kilowattstunde ergeben? Das ist auf dem Zähler mit 75 U/kWh angegeben und habe ich über den Sender bereits eingestellt. Muss ich das auch in FHEM hinterlegen?
ZitatWenn Du den Thread vom ESA ansiehst, daa werden da einige Deiner Fragen beantwortet.
Hatte ich leider selbst nicht gefunden
ZitatHier auch noch der richtige Wiki link:
Ich habe bisher nach ESA2000 gesucht und ESA1000 ignoriert. Die ESA2000 Wikiseiten sind eher dürftig befüllt.
Grüße von Felix
