Wettermeldung an openweathermap senden
Begonnen von betateilchen, 26 Mai 2013, 00:03:14
Wer seine Wetterdaten an das Projekt openweathermap übertragen will, kann dazu folgende zwei Schnipsel verwenden:
1) hiermit wird die eigentliche Übertragung per http durchgeführt:
define openWeather notify openWeather { my $temp = ReadingsVal("<Sensorname>","temperature", "");; my $humi = ReadingsVal("<Sensorname>", "humidity", "");; system("curl -d 'temp=$temp&humidity=$humi&lat=<Position>&long=<Position>&name=<Stationsname>' --user '<user>:<password>' http://openweathermap.org/data/post") }
2) Hiermit wird festgelegt, dass diese Übertragung regelmäßig alle 30 Minuten erfolgt:
define send_openWeather at +*00:30:00 trigger openWeather
Mit der Einbindung von Wetterdaten AUS openweathermap (per API) werde ich mich irgendwann später befassen.
Tobias
was ist denn die Station? Was mus man da eintragen? &name=<Stationsname>
justme1968
guten morgen,
falls du das lesen implementierst und es mit einem dumm statt einem richtigen fhem modul machst schau dir das hier kurz an: http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=78936&rid=430#msg_78936 vielleicht hilft es dir.
  andre
jhohn
Das frage ich mich auch gerade. Auf den Seiten von Openweathermap kann ich dazu nichts finden.
Zitat von: Tobias schrieb am So, 26 Mai 2013 07:11was ist denn die Station? Was mus man da eintragen? &name=<Stationsname>
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
Icebear
Moinsen,
anscheinend werden die Koordinaten nur mit Stellen hinterm Komma genommen. Bei 5 Stellen funzte es bei mir nicht.
Just for Info
p.s. die Koordinaten gibts bei http://universimmedia.pagesperso-orange.fr/geo/loc.htm
Einfach adresse eintippen und man bekommt die Koordinaten.
Und wech
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Icebear
Der Stationname wird hinter deinem Loginnamen angezeit.. Bei mir so..
Icebear-Sensor1
Last date:   2013-05-26 12:23:11 GMT
Type:   5
Lat:   51.6650
Lon:   6.6197
Sensor1 ist der Stationname
Icebear der Loginname
jhohn
auf der my stats Seite?
Die ist bei mir leer.
Tobias
Zitat von: jhohn schrieb am So, 26 Mai 2013 14:49auf der my stats Seite?
Bei mir auch...
Icebear
dann wurden die daten nicht uebertragen.. habe hier auch geflucht und es waren die koordinaten..
nur 4 stellen hinterm komma (die meisten webseiten liefern 5 stellen)
und wech
Icebear
Hier mein Eintrag .. Nur username und passwort gex :)
define openWeather notify openWeather { my $temp = ReadingsVal("Ice_TFA_Sensor1","temperature", "");; my $humi = ReadingsVal("Ice_TFA_Sensor1", "humidity", "");; system("curl -d 'temp=$temp&humidity=$humi&lat=51.6650&long=6.6197&name=Sensor1' --user 'user:passwort' http://openweathermap.org/data/post") }
Der Stationsname ist eine vom Benutzer frei wählbare Bezeichnung, die dann auf der Karte als "Stationsinfo" angezeigt wird.
Bei den Positionsdaten sind doch zwei Dezimalstellen nach dem Komma für eine Wetterstation völlig ausreichend. Bei mir entsteht dadurch ein Entfernungsunterschied von knapp 50 Metern, und dort ist das Wetter meistens genau so wie bei mir am Haus...
jhohn
Svenson
Hallo und Danke erstmal für den Tip.
Da "curl" auf der FritzBox nicht funktioniert habe ich die Datenübermittlung mittel LWP umgesetzt:
dazu die Funktion in die 99_myUtils einfügen:
######## Wetterdaten an OpenWetterMap senden ######################
sub openwetter
my $temp = $_[0];
my $humidity = $_[1];
my $ret = "";
$ret .= LWP::UserAgent->new()->post(
"http://<username>:<passwort>\@openweathermap.org/data/post", [
"temp" => "$temp",
"humidity" => "$humidity",
"lat" => "<Länge>",
"long" => "<Breite>",
"name" => "<Stationsname>" ]);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;
Log 1, "openwetter returned: $ret";
dann in die fhem.cfg folgendes einfügen:
define openWeather notify openWeather { my $temp = ReadingsVal("<Sensorname>","temperature", "");; my $humi = ReadingsVal("<Sensorname>", "humidity", "");; openwetter("$temp","$humi") }
Dann sollten alle 30 Minuten die Daten an OpenWeatherMap gesendet werden.
Zitat von: Svenson schrieb am Fr, 31 Mai 2013 14:59Da "curl" auf der FritzBox nicht funktioniert
curl gibts aber definitiv auch für die Fritzbox.
Svenson
