Fehler nach Update
Begonnen von Butzel, 01 November 2022, 16:12:30
Butzel
Hallo in die Runde,
nach dem letzten Update vorgestern erscheint bei mir nun ein Fehler
fhemweb.js line 873:
Die Eigenschaft "match" eines undefinierten oder Nullverweises kann nicht abgerufen werden
Mir ist nicht ganz klar, ob dies z.B. mit dem oilfox zusammenhängt.
Hat noch jemand diesen Fehler und vielleicht schon eine Lösung gefunden ?
CoolTux
STRG + F5 um den Browsercache zu löschen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Und FHEM einmal neu starten.
und nächstes Mal bitte im richtigen Unterforum posten - hier geht es ausschließlich um die Forumsoftware, nicht um FHEM.
Butzel
Ich habe vorab natürlich geschaut. Welches wäre das passende Unterforum ? Danke für einen Tipp
Butzel
oha, normalerweise startet FHEM nach einem Update immer neu. In diesem Fall hat es das wohl nicht gemacht und ich habe es nicht gemerkt.
Bis jetzt läuft alles wieder tutti. Danke sehr für den Tipp.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
Butzel
Da hast Du recht, aber wenn ich nicht die Ursache des Fehlers kenne, kann ich das Thema auch nicht einsortieren. Trotzdem Danke  ;)
thburkhart
Zitat von: Butzel am 01 November 2022, 16:12:30
Hallo in die Runde,
auch bei mir war Oilfox der "übeltäter"
Er nachdem ich dessen define aus der fhem.cfg genommen hatte, starte FMEM überhaupt wieder
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
