[FUIP] Integration Sonnenbatterie
Begonnen von stenny, 02 November 2022, 09:22:29
stenny
könnte die "Sonnenbatterie" vielleicht mit ins FUIP integriert werden.
Habe es mir mal angesehen diesen so reinzukopieren.... klappt aber leider nicht
Thorsten Pferdekaemper
was ist denn die "Sonnenbatterie"?
   Thorsten
FUIP
yersinia
Vermutlich geht es um die Darstellung des PV Ertrags >> https://forum.fhem.de/index.php/topic,119440.msg1231479.html#msg1231479
Der TE hatte es dort auch schon angefragt.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
ok, es scheint dafür auch ein FTUI2 Widget zu geben, also müsste es im Prinzip per HTML View irgendwie gehen. Jetzt müsste man nur noch wissen, was stenny genau probiert hat und was daran nicht geklappt hat.
   Thorsten
FUIP
stenny
habe es jetzt doch am laufen. Hatte nach dem reinkopieren nicht neu ghestartet..
Mein fehler
Danke Carsten
vielleicht kannst Du noch beschreiben, was Du gemacht hast? Dann haben vielleicht andere auch was davon.
   Thorsten
FUIP
